土壤重金属检测仪使用方法和步骤:一、 土壤样品采集 在采集土壤样品时,要注意采样产品的代表性,即采集的样品要最能代表被研究对象。抽样应实行“随机”、“等量”、“多点混合”的抽样原则 二、 取样设备 工具:不锈钢土钻、铲或锄头、土刀、取土器、适合特殊取样要求的竹片和工具、样品盘、塑料片或塑料盆等用于野外取样的工具。 设备类别:GPS、相机、卷尺、铝盒、样品袋、样品盒等 文具:样品标签、抽样记录、现场调查表、铅笔、文件夹等;安全防护产品:雨具、工作鞋、药盒等 三、采样单元划分 由于土壤的非均质性,同一研究区域内的土壤存在差异,同一土壤的不同点也存在差异。因此,在现场抽样前,应将研究范围划分为若干个抽样单元。 采样单元的划分主要依据土壤类型和成土母质类型。其次,根据地形、地貌、土壤设施、土壤类型、农田等级等因素确定。原则上,采集的土壤样品应该能够进行研究。这个问题在对数据的分析中得到了充分的体现。在一个抽样单元中,如果使用多个样本单独进行分析,其平均值或其他统计值(如标准差或置信区间等)的可靠性无疑大于单个样本的可靠性。,但这样做的工作量相对较大。如果多个采样点的土壤样品混合均匀形成的混合样品测量,可以大大减少工作量,和测量值也可以同样代表,因为混合样品的测定值实际上是相当于每个采样点的平均值。一般来说,要遵循“同一单位内的差异要尽可能小,不同单位之间的差异要尽可能大”。 四、 确定采样布局原则 据任务的性质和复杂性、面积的大小和要求的精度,进行科学优化的总体设计。点布置原则是采样点布置的基础。在确定采样点个数和采样密度后,如何设置采样点,如何分配采样点,在哪里可以设置采样点以满足研究的需要,以及如何使排列的采样点具有更好的代表性和典型性。它是分配原则所反映和体现的基本要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京精诚华泰仪表有限公司为您提供《土壤重金属检测仪使用方法与操作步骤》,该方案主要用于其他中重金属检测,参考标准《暂无》,《土壤重金属检测仪使用方法与操作步骤》用到的仪器有精诚华泰 土壤重金属速测仪 HT-ZJS。
