基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算
检测样品 化药新药研发
检测项目 临床前研究
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。
1.0T小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm)任意角度任意层面扫描。该仪器保留了纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后续图像的处理简便而高效。小鼠肺部肿瘤排查利用1T-MRI可以实现小鼠生理特征的定量计算,包括组织体积、肿瘤的尺寸、造影效果定量化评价等;MRI方法无需处死老鼠,简单快速,提高了实验结果的可靠性、实验速度与实验的连续性。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算 仪器介绍: 纽迈 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 1.0T 小动物核磁共振成像仪是纽迈2016年推出的新品,是目前纽迈分析磁场强 度最高的核磁共振成像仪。1.0T的永磁体,优质的磁场均匀性,搭载纽迈高性 能梯度系统,提供更高的图像分辨率,为科研提供更多的研究方向和思路;此外,根据不同动物尺寸大小量身设计匹配线圈,精准调谐,最大限度提高信噪比和图 像清晰度,并可进行薄层(低至0.8mm )任 意角度任意层面扫描。该仪器保留了 纽迈经典的三步法成像软件,搭配新开发的多功能核磁共振图像处理软件,让后 续图像的处理简便而高效。 小鼠肺部肿瘤排查 利用 1T-MRI 可以实现小鼠生理特征的定量计算,包括组织体积、肿瘤的尺寸、造影效果定量化评价等; MRI 方法无需处死老鼠,简单快速,提高了实验结果的 可靠性、实验速度与实验的连续性。 联系人:陈经理 造影时间 灰度平均值 肝脏 肿瘤 Oh 27618 16591 0.5h 33600 29911 小鼠肿瘤直径 3.8mm;打入新型 M n 螯合造影剂 0.5h之后,通过灰度平均值计 算,发现肝脏与肿瘤造影明显。 组织体积计算 44.8g 小鼠,肾脏体积: 0.315c m3,解剖体积(水溢法): 0.293c m3,成像时间:10min 联系人:陈经理
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算》,该方案主要用于化药新药研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《基于1T小动物磁共振成像小鼠生理特征定量计算》用到的仪器有纽迈分析低场核磁小动物磁共振实验仪NM42。
我要纠错
推荐专场
相关方案
