当前位置: 其他 > 方案详情
科众精密-通过接触角测量仪测量薄膜材料的水滴角度
检测样品 其他
检测项目 薄膜材料
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
记录接触角的测量结果,并对不同实验条件下的数据进行统计和比较。接触角越大,表明薄膜表面越容易使水珠形成球形,具有良好的疏水性。接触角越小,表明薄膜表面越容易使水珠展开,具有良好的亲水性。接触角越大,表明薄膜表面越不容易使水滴辅展开,此时产品表面疏水性强。
如何用接触角测量仪测量薄膜材料的接触角,水滴角度  接触角测量仪是一种常用的实验仪器,用于测量材料表面的接触角。以下是使用接触角测量仪测量薄膜材料接触角的步骤:步骤1:准备工作准备好需要测量的薄膜材料,并将其放置在接触角测量仪的测试平台上,用夹具夹好。确保薄膜表面没有杂质和污染物,以确保测量数据的准确性。测试过程中薄膜表面如含有任何杂质都会影响测试的数据,因此,需谨慎操作测量仪器。步骤2:接触角测量仪软件滴液通过软件操作,滴液注射器滴注入0.5微升纯净水,确保滴加的水滴大小相同,可以对不同位置进行水滴角测量。步骤3:测量接触角使用接触角测量仪测量水滴与薄膜表面的接触角。在测量时,仪器会自动拍摄水滴与薄膜表面的照片,并根据这些照片计算出接触角。步骤4:记录结果记录接触角的测量结果,并对不同实验条件下的数据进行统计和比较。接触角越大,表明薄膜表面越容易使水珠形成球形,具有良好的疏水性。接触角越小,表明薄膜表面越容易使水珠展开,具有良好的亲水性。接触角越大,表明薄膜表面越不容易使水滴辅展开,此时产品表面疏水性强。接触角测量结果有静态、动态以及滚动接触角。当液滴处于薄膜材料表面,并且三相边界不移动时,测量静态接触角。静态接触角用于质量控制和研究和产品开发。当三相边界移动时,可以测量动态接触角,并将其称为前进角和后退角。总之,使用接触角测量仪可以准确测量薄膜材料的接触角和水滴角度,通过这些测量结果可以评估材料的表面性质和化学性质,并用于材料的表面涂层、涂装和防水等方面的应用。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
东莞市科众精密仪器有限公司为您提供《科众精密-通过接触角测量仪测量薄膜材料的水滴角度》,该方案主要用于其他中薄膜材料检测,参考标准《暂无》,《科众精密-通过接触角测量仪测量薄膜材料的水滴角度》用到的仪器有科众自动滴液款接触角测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
