地面覆盖薄膜简称地膜,这个在农场或者是蔬菜棚比较常见,地膜可增加耕层土壤温度,利于作物的发芽出苗,尤其是春播作物和秋播作物,气温相对较低,效果比较明显。那么关于聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜的厚度测试,GB13735-2017有明确规定。本篇文章山东普创工业科技有限公司利用PTT-03A薄膜测厚仪为您提供测试方案。检测设备: PTT-03A薄膜厚度测试仪测试要求:地膜的最小标称厚度不得小于0.010 mm。厚度偏差:根据GB/T 6672-2001的操作步骤进行:制备试样:在距样品纵向端部大约1 m 处,沿横向整个宽度截取试样,试样宽100 mm。除为提交或包装而折叠样品,试样应无折皱,也不应有其他缺陷。测试步骤1.试样在(23士2)C条件下状态调节至少1 h,对湿敏薄膜,状态调节时间和环境应按被测材料的规范,或按供需双方协商确定。2.试样和测量仪的各测量面无油污,灰尘等污染。3.测量前应检查测量仪零点,在每组试样测量后应重新检查其零点。4.测量时应平缓放下测头,避免试样变形。Paratronix PTT-03A厚度测试仪 产品介绍 PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布、硅片等各种材料的厚度精确测量。 技术参数 产品标准 GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777、TAPPI T411、ISO 4593、ISO 534、ISO 3034、DIN 53105、DIN 53353、JIS K6250、JIS K6328、JIS K6783、JIS Z1702、BS 3983、BS 4817 ISO 4593、I SO 534、ASTM D6988、ASTM F2251、GB/T 6672、GB/T 451.3、TAPPI T411、BS 2782-6、DIN 53370、ISO 3034、ISO 9073-2、ISO 12625-3、ISO 5084、ASTM D374、ASTM D1777、ASTM D3652、GB/T 6547、GB/T 24218.2、FEFCO No 3、EN 1942、JIS K6250、 JIS K6783、 J IS Z1702 产品应用 测厚仪适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。 1、测头采用标准M2.5螺纹连接方式,可连接各种形式百分表,千分表表头进行测量; 2、可拆卸螺纹连接配重块,可满足各种标准要求及非标压力定制; 3、嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 4、标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 5、触控屏操作界面亦可连接电脑操作,连接自动进样器和数据综合处理 6、7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 7、进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 8、内置微型打印机,可实现实时历史数据打印功能 9、标准的RS232接口,便于系统与电脑的外部连接和数据传输 10、严格按照标准设计的接触面积和测量压力,同时支持各种非标定制 11、高精度测厚传感器,精度高重现性好 12、可采用标准厚度计量工具标定、检验 13、多种测试量程可选 14、实时显示测量结果的最大值、最小值、平均值以及标准偏差等分析数据,方便用户进行判断 产品配置 ·标准配置:主机、微型打印机、标准量块一件 -配种砝码、非标测量头、自动进样装置
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜厚度测试》,该方案主要用于塑料薄膜中理化分析检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜厚度测试》用到的仪器有纸张测厚仪PTT-03A、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、医用接骨板试验机PBSC-BP10、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
