本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-NH2,对枸杞子供试品进行分析,结果显示,枸杞子中目标峰峰形良好,甜菜碱目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枸杞子中甜菜碱的测定提供参考。Acchrom-Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 枸杞子中甜菜碱的测定 华谱科仪 枸杞子中甜菜碱的测定 摘要:本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-NH2, 对 枸杞子供试品进行分析,结果显示,枸杞子中目标峰峰形良好,甜菜碱目标峰 理论塔板数大于 3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枸杞子中甜菜碱的 测定提供参考。 关键词:枸杞子 甜菜碱 HPLC CAlphasi l VC-NH2 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉碎,取约 lg, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50mL,密塞,称定重 量 ,加热回流1小时,放冷,再称定重 量 ,用甲醇补足减 失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 2mL,置碱性氧化铝固相萃取柱 (2g)上,用乙醇 30mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加水溶解,转移至 2mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-NH2 (4.6×250 mm, 5um) 流动相:A:乙腈;B:水 柱 温:30℃ 检测波长:1195 nm 流 速:1.0 mL/min 进样量:10uL 实验结果 Minutes 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 1 8.899 1.03 6.24 42147 2 25.218 1.14 8.59 58046 结论 本文参照 2020版《中国药典》采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-NH2, 对枸 杞子供试品进行分析,结果显示,枸杞子中目标峰峰形良好,甜菜碱目标峰理论 塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为枸杞子中甜菜碱的测定提 供参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《枸杞子中甜菜碱的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枸杞子中甜菜碱的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
