活细胞实时成像技术原理及应用汇总
检测样品 生物药品药物研发
检测项目 临床前研究
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Omni新一代活细胞自动化实时成像系统,能够帮助研究者在培养箱内获得前所未有清晰度的延时影像,去更好地了解细胞动态生长过程。通过自动高质量地捕获样本在明场/荧光下的图像,它能够在培养箱环境中连续地对多孔板中的活细胞进行成像。这将赋予您了解细胞动态生理、追踪其活力以及功能的全新技能。并且灵活性很高,可以快速扫描所有类型的细胞培养皿、培养瓶、微孔板等,同时能通过功能强大而直观的软件迅速提供可靠的分析结果。
新一代超高通量自动化实时活细胞成像系统,打破了从培养箱中取样品镜下观察的传统,将整套设备搬进了培养箱。让您在最接近细胞生理状态的条件下,对其进行长达数天甚至数周的记录和分析。无论是细胞质控还是复杂的细胞间相互作用,将赋予您一双慧眼去洞悉其中的细胞学事件。而传统终点法细胞检测,这种方法仅能给出单个时间点的结果,而且往往需要损伤细胞,无法对细胞的事件做出动态的监测和分析。但在实际研究中,研究者们不仅需要了解细胞改变的最终结果,更需要知道它们在什么时刻,通过何种方式,发生了什么程度的改变。Omni新一代活细胞自动化实时成像系统应运而生,它能够帮助研究者在培养箱内获得前所未有清晰度的延时影像,去更好地了解细胞动态生长过程,从而得到更深层次的发现。通过自动高质量地捕获样本在明场/荧光下的图像,Omni活细胞成像系统能够在培养箱环境中连续地对多孔板中的活细胞进行成像。这将赋予您了解细胞动态生理、追踪其活力以及功能的全新技能。并且灵活性很高,可以快速扫描所有类型的细胞培养皿、培养瓶、微孔板等,同时能通过功能强大而直观的软件迅速提供可靠的分析结果。 那么活细胞成像系统主要特色有哪些?>> 体积小巧,轻松置于培养箱中 – 耐温耐湿,可长时间置于培养箱内工作,可以在最接近细胞生理状态的条件下进行连续的监测>> 提供明场及荧光两种光学检测通道 – 无论是无标记细胞监测还是荧光标记实验,Omni活细胞成像系统都能以动态可视的形式输出结果>> 直观的实验设置界面 – 操作简单,轻松上手。向导式程序设置界面,让您轻松开启实验之旅>> 自动化机械臂,处理通量高达12*384个样本 – 无需值守,机械臂自动更换孔板(兼容各品牌细胞培养板)。用户可独立设置、运行各自的实验>> 高阶AI算法,结果准确可靠 – 无需设置复杂参数,避免人为分析误差。针对不同实验目的,提供多样的AI算法>> 不用移动培养板,就能看到每个细胞 – 秘诀在于Omni可通过移动镜头,对任意规格多孔板内的所有细胞按区域依次进行明场成像。扫描结束后,能立即拼接并呈现包含每个细胞的全板完整图像。这样就杜绝了由于挪动培养板从而干扰细胞生理的风险>> 细胞样本的远程监控和分析 – 使用配套软件,您可以在电脑上远程监控细胞并完成数据分析>>  快速入门 – 易于安装,也无需校准和维护。只需经过简短培训您即可开始实验 Omni活细胞实时成像系统应用汇总:一个视频带你快速了解!   FAQ: Omni活细胞实时成像系统是如何工作的? 是一款超高通量的活细胞实时成像分析平台,由Omni FL系统和容量为12块多孔板的储存仓以及一个自动化机械臂组成。您无需移动样本,数据采集由样本台下方的可移动镜头自行完成。在明场通道下,您可以设定让镜头对整个台面依次开展连续成像,最终将生成约7850张快照图片。随后,通过软件的自动拼接,您就能得到一张尺寸为86毫米 × 124毫米的“全景”照片了。当在做荧光实验时,用户则可以精确定义系统对单个孔内多个区域拍照的次数。不管是哪种情况,照片都将被上传到云端服务器。在那里,数据分析将通过我们的图像算法或者是第三方软件去完成。 可以使用什么类型的图像分析模块? 您可以选择购买如下的算法模块:明场/荧光细胞汇合分析算法、划痕实验(比如研究细胞的群体迁移)分析算法、克隆形成分析算法和荧光计数。当然,您也可以随时下载原始数据然后在第三方软件上做一些特殊的分析。 Omni活细胞实时成像系统可以在细胞培养箱内使用吗? 可以。它的设计就是依照箱内使用的要求来开展的。所有的硬件和电子器件都能在5-40°C及 20-95% 的湿度环境下运行。 该系统可以兼容哪些细胞培养容器? 任何6-384孔透明多孔培养板。 AXIONBIOSYSTEMSImagine · Explore · Discover AN AXION BIO COMPANY 了解更多:h t tp s ://cytosmart .co m .c n / 询价及产品咨询请拨打电话或扫码:Tel: 021-53833169 Imagine · Explore·Discover
关闭
  • 1/1
产品配置单
Axion BioSystems为您提供《活细胞实时成像技术原理及应用汇总》,该方案主要用于生物药品药物研发中临床前研究检测,参考标准《暂无》,《活细胞实时成像技术原理及应用汇总》用到的仪器有Omni Pro 12 超高通量自动化活细胞实时成像系统、Axion Omni 箱内活细胞实时成像分析系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
