1. 引言脂质体是制药工业中常规使用的双层囊泡,通常用于医药中靶向药物的研发。脂质体由磷脂组成,磷脂的极性末端连接到非极性链上,自组装成双层囊泡,极性末端面向水介质,非极性末端形成双层。在医药行业应用中脂质体经常在原料药中使用。如果API属于亲水性,那么将进入亲水基团内部,如果不是,将进入疏水基团夹层内,如图1所示。图 1. 用于药物输送的脂质体 获批的使用脂质体递送的药物之一Doxil,是一种阿霉素的重新配制版本。阿霉素药物位于聚乙二醇 (PEG) 涂层脂质体的亲水袋中。PEG涂层有助于逃避免疫系统的检测和破坏,提高稳定性并延长循环半衰期。脂质体的其他应用包括生物技术(siRNA 递送、抗体递送)和美容(乳液和面霜等)等领域。 脂质体可以根据它们的层状结构(单一的多层囊泡)、大小(小的、大的或巨型的)和制备方法进行分类。脂质体的主要类型是小单层囊泡(SUV)、小多层囊泡(SMV)、多层囊泡(MLV)、大单层囊泡(LUV)和巨型多层囊泡(GMV)。 脂质体的大小和载入脂质体的药物量在药物的药代动力学和药效学参数中起着关键作用。因此,准确快速地测量脂质体的大小对于新型有效的药物输送系统至关重要。 图 2. Nicomp N3000 DLS系统大多数脂质体为亚微米(~20 – 250 nm),常见的粒径分析技术是动态光散射 (DLS),例如 Entegris Nicomp 系统,图 2。一些新型较大的 GMV 脂质体对于 DLS 分析来说太大(>5 µm ),并且可以使用 Entegris AccuSizer 单粒子光学尺寸 (SPOS) 系统进行测量,图 3。 图 3. 带有 SIS 采样器的 AccuSizer SPOS 系统 2. 加工过程中的尺寸测量Nicomp 和 AccuSizer 都用于在制造过程中(例如通过滤膜挤出)精确测量脂质体的大小。 第一组结果,如图4至图6所示,显示了当脂质体通过减小尺寸的膜过滤器挤压时,Nicomp DLS系统的尺寸结果。 图4:挤出前的脂质体大小图5:脂质体通过0.4μm膜三次挤压后的大小图6.脂质体通过0.1微米膜三次挤压后的尺寸采用掺糖脂膜水化法制备了巨型多层囊泡(GMV)脂质体。然后,通过离心法和通过膜过滤器的挤压来减小尺寸。使用AccuSizer SPOS系统监测脂质体大小的变化,如图7至图10所示。 图7.离心前的GMV脂质体图8.离心后的GMV脂质体图9.通过5μm滤膜挤压后的GMV脂质体图10.通过10μm滤膜挤压后的GMV脂质体3. 阳离子包衣脂质体由阳离子脂质 DOTAP(N-[1-(2,3-二油酰氧基)丙基]-N,N,N-三甲基甲基硫酸铵)组成的脂质体已被证明是阴离子 RNA 和 DNA 核苷酸的有效载体。阳离子脂质体提供的优势包括核苷酸的高包封效率和由于脂质双层上的整体阳离子静电荷而导致的高细胞摄取,为了防止血清诱导的聚集,阳离子脂质体已被聚乙二醇化以增加循环寿命,并允许在肿瘤组织。在加州大学戴维斯分校创建和研究的阳离子脂质体包含用于封装微 RNA 的阳离子脂质 DOTAP。脂质体的大小至关重要,因为最终这些脂质体会被静脉注射到小鼠体内。因此,最终尺寸不应远大于 100 nm 左右。这些阳离子涂层脂质体的尺寸结果如图 11 所示。 图 11. 阳离子涂层脂质体大小结果4. 长循环脂质体加州大学戴维斯分校 Ferrara 实验室研究的另一种脂质体用 Cu 标记,用作纳米示踪剂,通过正电子发射断层扫描 (PET) 改善头颈部肿瘤的可视化。 这种脂质体是一种特殊配方,是 HSPC / 的标准化组合cholesterol/DSPE-PEG2K,它创造了一种高度稳定、长循环的脂质体 (LCL),适用于许多不同的应用。在此配方中,使用摩尔比为 55.5:39:5.0 mol/mol/mol 的 HSPC/胆固醇/DSPE-PEG2K,然后用 6-BAT-PEG-脂质功能化以进行 Cu 放射性标记。Cu 脂质体在各种癌症中积累,提供敏感的示踪剂和纳米治疗药物生物分布的指示。 Cu LCL脂质体的大小如图12所示。图 12. Cu 标记的 LCL 脂质体大小结果5. 热敏脂质体此外,热敏脂质体已被制备,以提高热诱导释放这些粒子的内容物在特定的目标位点。在一项研究中, 在含有热敏脂质体(LTSLs)的裂解脂质核心中,阿霉素(Dox)和铜(CuDox)之间形成了pH敏感复合物。这些脂质体由DPPC:DSPE-PEG2k:MPPC(86:4:10,摩尔比)组 成,其中DPPC为1,2-二脂酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱,DSPE-PEG2k为1,2distearoyl-snglycero-3- phosphoethanolamine-N-Methoxy聚乙二醇-2000,MPPC为 1-棕榈酰基-2-羟基-sn-甘油-3-磷酸胆碱。将铜TEA脂质 体(铜(II)葡萄糖酸铜、三甘氨酸胺(TEA)与非包封铜TEA 分离,诱导脂质体膜上的盐梯度。MPPC-Copper TEA脂质体的大小如图13所示。图 13. MPPC-铜 TEA 脂质体一旦这些脂质体的制备和大小被验证,它们就会通过TEA负载治疗药物阿霉素——阿霉素在TEA出来的时候进入脂质体。6 ZR-89 标记脂质体的 ZETA 电位在另一项研究中,创建了 Zr-89 标记的脂质体,以评估长循环脂质体在一周内的药代动力学。放射性被隔离在亲水性内腔、脂质双层或脂质体表面。本研究中的脂质体在 Nicomp DLS 系统上测量了大小分布,值范围为 114-120 nm。还使用相位分析光散射模式 (PALS) 和浸池在 Nicomp 上测量了 zeta 电位。测量设置包括在电极之间 0.4 厘米的间隙上施加 12 V/cm 的电场,并使用 Smoluchowski 极限。多次测量的结果如图 14 所示。图 14. NH2-Peg2K 脂质体的 Zeta 电位结果 参考资料[1] Aoki, N. & Hashimoto, M., Hashimoto Electronic Industry CO. and Yoshimura, T. Liposome Engineering Laboratory, Measurement of Liposome Size Distribution Using Nicomp 380 and AccuSizer 780 AD, presentation, July 2013 [2] Thanks to Elizabeth Ingham, Azadeh Kheirolomoom and Jai Seo from the Dr. Katherine Ferrara Lab in the Department of Biomedical Engineering at UC Davis for sharing these data and helping to create this document [3] Mahakian, L. et.al., Comparison of PET Imaging with 64Cu-Lipsomes and 18F-FDG in the 7,12-Dimethylbenz[a] anthracene (DMBA)-Induced Hamster Buccal Pouch Model of Oral Dysplasia and Squamous Cell Carcinoma, Mol Imaging Biol (2013) [4] Kheirolomoom, A. et.al., Complete regression of local cancer using temperature-sensitive liposomes combined with ultrasound-mediated hyperthermia, Journal of Controlled Release, 172 (2013)[5] Seo, J. et.al., The pharmacokinetics of Zr-89 labeled liposomes over extended periods in a murine tumor model, Nuclear Medicine and Biology 42 (2015)ZR-89 标记脂质体的 ZETA 电位热敏脂质体 先进材料处理|应用文献 PSS粒度仪在脂质 体 的应用 概述 脂质体是用于制药和化妆品行业的磷脂制成的 球形工程颗粒。脂质体的大小和表面电荷是需要 测量和监测的重要特征。动态光散射 (DLS) 是最 常用的用于测量亚微米脂质体大小的分析技术。单粒子光学技术 (SPOS) 用于测量大于1um的脂 质体尺寸。 Entegris Nicomp DLS 系统和 口AccuSizer@SPOS 系统在世界各地的实验室中用于测量脂 质体的大小和电荷 (zeta 电位)。 介绍 脂质体是制药工业中常规使用的双层囊泡,通常 用于医药中靶向药物的研发。脂质体由磷脂组成 ,磷脂的极性末端连接到非极性链上,自组装成 双层囊泡,极性末端面向水介质,非极性末端形 成双层。在医药行业应用中脂质体经常在原料药 中使用。如果API属于亲水性,那么将进入亲水基 团内部,如果不是,将进入疏水基团夹层内,如图 1所示。 获批的使用脂质体递送的药物之一Doxil ,是一 种阿霉素的重新配制版本。阿霉素药物位于聚乙 二醇 (PEG) 涂层脂质体的亲水袋中。PEG涂层有 助于逃避免疫系统的检 测 和破坏,提高稳定性并 延长循环半衰期。脂质体的其他应用包括生物技 术(siRNA 递送、抗体递送)和美容(乳液和面霜 等 )等领域。 图1.用于药物输送的脂质体 脂质体可以根据它们的层状结构(单一的多层囊 泡)、大小(小的、大的或巨型的)和制备方法进行 分类。脂质体的主要类型是小单层囊泡(SUV)、小多层囊泡(SMV)、多层囊泡(MLV)、大单层囊 泡(LUV)和巨型多层囊泡(GMV)。 脂质体的大小和载入脂质体的药物量在药物的 药代动力学和药效学参数中起着关键作用。因此 ,准确快速地测量脂质体的大小对于新型有效的 药物输送系统至关重要。 图2. Nicom p N3000 DLS系统 大多数脂质体为亚微米(~20-250nm),常见的 粒径分析技术是动态光散射 (DLS),例如 Enteg-ris Nicomp 系统,图2。一些新型较大的 GMV 脂 质体对于 DLS 分析来说太大(>5 um),并且可以 使用 Entegris AccuSizer 单粒子光学尺寸 (SPOS) 系统进行测量,图3。 图3.带有 SIS采样器的 A c cuSizer SPOS 系统 加工过程中的尺寸测量 Nicomp 和 AccuSizer 都用于在制造过程中(例 如通过滤膜挤出)精确测量脂质体的大小。第一 组结果,如图4至图6所示,显示 了 当脂质体通过 减小尺寸的膜过滤器挤压时, Nicomp DLS系统 的 尺寸结果。 Figure 4: Liposome size before extrusion 图4:挤出前的脂质体大小 I n tens i ty Weighted D i stribut i o n 图5:脂质体通过0.4um膜三次挤压后的大小 I ntens i ty Weighted Dist r i bution 采用掺糖脂膜水化法制备了巨型多层囊泡 (GMV)脂质体。然后,通过离心法和通过膜过滤 器的挤压来减小尺寸。使用AccuSizer SPOS系统 监测脂质体大小的变化,如图7至图10所示。 (pm) 图7.离心前的GMV脂质体W 图8.离心后的GMV脂质体 图9.通过5um滤膜挤压后的GMV脂质体VV 图10.通过10um滤膜挤压后的GMV脂质体 阳离子包衣脂质体 由阳离子脂质 DOTAP (N-[1-(2,3-二油酰氧基)丙基]-N,N,N-三甲基甲基硫酸铵)组成的脂质体 已被证明是阴离子 RNA 和 DNA 核苷酸的有效 载体。 阳离子脂质体提供的优势包括核苷酸的高包封 效率和由于脂质双层上的整体阳离子静电荷而 导致的高细胞摄取,为了防止血清诱导的聚集,阳离子脂质体已被聚乙二醇化以增加循环寿命,并允许在肿瘤组织。 在加州大学戴维斯分校?创建和研究的阳离子脂 质体包含用于封装微RNA的阳离子脂质 DOTAP.脂质体的大小至关重要,因为最终这些 脂质体会被静脉注射到小鼠体内。因 此,最终尺 寸不应远大于 100 nm 左右。这些阳离子涂层脂 质体的尺寸结果如图11所示。 Inte n s-WT Gaussian D i s t r i bu t ion 图11.阳离子涂层脂质体大小结果 长循环脂质体 加州大 学 戴维斯分校 Ferrara 实验室研究的另一 种脂质体用64Cu标记,用作纳米示踪剂,通过正 电子发射断层扫描 (PET) 改善头颈部肿瘤的可 视化。3这种脂质体是一种特殊配方,是 HSPC/的标准化组合cho l esterol/DSPE-PEG2K,它创 造 了 一种高度稳定、长循环的脂质体 (LCL ),适用 于许多不同的应用。在此配方中,使用摩尔比为 55.5:39:5.0mol/mol/mol的HSPC/胆固醇 /DSPE -PEG2K,然后用6-BAT-PEG-脂质功能化 以进行 64Cu 放射性标记。64Cu 脂质体在各种癌 症中积累,提供敏感的示踪剂和纳米治疗药物生 物分布的指示。 64Cu LCL脂质体的大小如图12所示。 Gaussi a n Summary Mean diameter 122.8nm Standard deviation 16.2 nm (13.2%) Normalized standard deviation (Coeff. of Var'n) 0.132 Variance (P.I.) 0.017 Chi squared 0.173 Baseline Adj. 0.078% Z-Avg. Diff. Coeff 3.78E-008 cm²/s 图12.64Cu 标记的 LCL脂质体大小结果 此外,热敏脂质体已被制备,以提高热诱导释放 这些粒子的内容物在特定的目标位点。在一项研 究中, 在含有热敏脂质体(LTSLs)的裂解脂质核 心中,阿霉素(Dox)和铜(CuDox)之间形成 了 pH 敏感复合物。这些脂质体由DPPC:DSPE-PEG2k :MPPC(86:4:10,摩尔比)组成,其中DPPC为1,2-二脂酰基-sn-甘油-3-磷酸胆碱,DSPE -PEG2k 为1,2distearoyl-snglycero-3- phosphoetha-nolamine-N-Methoxy聚乙二醇-2000,MPPC为 1-棕榈酰基-2-羟基-sn-甘油-3-磷酸胆碱。将铜 TEA脂质体(铜(II)葡萄糖酸铜、三甘氨酸胺(TEA)与非包封铜TEA分离,诱导脂质体膜上的盐梯度 。MPPC-Copper TEA脂质体的大小如图13所示。 Gaussian Summary I nte n s -WT Gau s sian Dist ri bu t ion 图13. MPPC-铜 T E A 脂质体 一旦这些脂质体的制备和大小被验证,它们就会 通过TEA负载治疗药物阿霉素——阿霉素在TEA 出来的时候进入脂质体。 在另一项研究5中,创建了 Zr-89标 记的脂质体,以评估长循环脂质体在一周内的药代动力学。放 射性被隔离在亲水性内腔、脂质双层或脂质体表 面。本研究中的脂质体在 Nicomp DLS 系统上测 量了大小分布,值范围为 114-120nm。 还使用相位分析光散射模式 (PALS)和浸池在 Nicomp 上测量了 zeta 电位。测量设置包括在电 极之间0.4厘米的间隙上施加 12 V/cm 的电场,并使用 Smoluchowski 极限。多次测量的结果如 图14所示。 图14. NH2-Peg2K脂质体的 Zeta 电位结果 注意重复测量的结果极其一致。 [1] Aoki , N. & Hashimoto, M., Hashimoto Elec -tronic Industry CO. and Yoshimura, T. Lipo-some Engineer i ng Laboratory, Measurement of Liposome Size Dist r ibution Using Nicomp 380 and AccuSizer 780 AD, presentation, July 2013 [2] Thanks to Elizabeth Ingham,Azadeh Khei-rolomoom and Jai Seo from the Dr. Katherine Ferrara Lab i n the Department of Biomedical Engineering at UC Davis for sharing t hese data and helping to create this document [3]Mahakian, L . et.al., Comparison of PET Imaging with 64Cu-Lipsomes and 18F-FDG in the 7,12-Dimethylbenz [a] anthracene (DM-BA)-I nduced Hamster Bucca l Pouch Model of Oral Dysplasia and Squamous Cell Carcino-ma, Mol Imaging Biol (2013) [4] Kheirolomoom, A. et.al.,Complete regres-sion of local cancer using temperature-sensi-tive liposomes combined with u l tra-sound-mediatedd h h y yperthermia, Journal of Controlled Release, 172 (2013) [5]Seo, J. et.al., The pharmacokinetics of Zr-89 labeled liposomes over extended peri-ods in a murine tumor model, Nuclear Medi-cine and Biology 42 (2015) 如需更多信息,请致电客户服务中心,了解奥法美嘉能为您做些什么。访问Alpharmaca.com并选择“联系我们”链接,以找到离您最近的客户服务中心。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海奥法美嘉生物科技有限公司为您提供《PSS粒度仪在脂质体的应用》,该方案主要用于其他中理化性质检测,参考标准《暂无》,《PSS粒度仪在脂质体的应用》用到的仪器有PSS AccuSizer A7000 AD多功能自动计数粒径检测仪、美国PSS激光粒度仪NicompN3000 Plus。
