药用铝箔具有无毒、耐腐蚀、不渗透、阻热、防潮、阻光、可高温灭菌等优点,主要用途有药品胶囊、片剂等的泡罩包装以及粉剂颗粒、水剂的袋状包装,尤其是PTP铝箔防潮、携带方便、安全卫生,在国际医药行业应用非常广泛。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00152002-2015标准为您提供药用铝箔的针孔度灯检台测试法。检测设备: PAHT-30铝箔针孔度测试仪检测要求:取长400 mm、宽250 mm(当宽小于250 mm时,取卷幅宽)试样10片,逐张置于针孔检查台(800 mm×600 mm×300 mm 或适当体积的木箱,木箱内安装30w日光灯,木箱生面放一块玻璃板,玻璃板衬黑纸并留有400 mm×250 mm空间以检查试样的针孔)上,在暗处检查其针孔,不应有密集的、连续性的、周期性的针孔;每一平方米中,不得有直径大于0.3 mm的针孔;直径为0.1~0.3 mm的针孔数不得过1个。技术参数:光源功率 15W、30W、45W三挡可选放大倍数 40X、80X (可选)透射光照度 1000Lux-1500Lux应用环境光照度 20Lux-50Lux最小分辨格值 0.01mm最大测量孔径 4mm观察窗尺寸 400×250mm外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm净重 24kgParatroniK PAHT-30铝箔针孔度测试仪 产品介绍 PAHT-30 铝箔针孔度测试仪是根据GB及药典相关标准所规定的针孔度检测方案设计的专业用于铝箔针孔度检测的 仪器。铝箔针孔度测试仪适用于药用及食品用包装铝箔的针孔度检测。 测试原理 在规定的环境及灯箱光源下,利用铝箔针孔的透光性,通过药用铝箔针孔度检查台来观察针孔的数量,并测量针孔 的尺寸。 产品特征 15W、30W、45W三档可选 指标 参数 光源功率 15W、30W、45W三挡可选 放大倍数 40X、80X(可选) 透射光照度 1000Lux-1500Lux 应用环境光照度 20Lux-50Lux 最小分辨格值 0.01mm 最大测量孔径 4mm 观察窗尺寸 400×250mm 外形尺寸 800(L)×600(B)×300(H)mm 净重 24kg 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用铝箔的针孔度灯检台测试法》,该方案主要用于塑料中针孔度检测,参考标准《暂无》,《药用铝箔的针孔度灯检台测试法》用到的仪器有铝箔针孔度测试仪PAHT-30paratronix、热封仪HST-01A热封试验仪、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6、纸张测厚仪PTT-03A、铝箔塑膜氧气透过率检测仪。
