当前位置: 合金 > 含量分析 > 方案详情
Leetes CCD全谱直读光谱仪WL15A-Pro在各个金属材料领域的应用
检测样品 合金
检测项目 含量分析
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
Leetes CCD全谱直读光谱仪WL15A-Pro在各个金属材料领域的应用WL15A-Pro的产品介绍WL15A-Pro在各个金属材料领域的应用铸造行业:主要用作铸造过程中的(炉前炉后)金属和合金材料中的元素分析和组分检测,便于质量控制和出厂品质;废品回收行业:主要用作检测回收物品中某些元素的含量多少,辅助确定废料的进出价格;零件加工行业:主要用作进厂原材料品质的鉴定和加工成品的成分变化检测;高校、理化实验室:主要用作进厂原材料品质的鉴定和加工成品的成分变化检测;金属加工和制造业:用于金属原材料、半成品和成品的质量控制,例如钢铁、铜、铝、锌等金属制品的检测和分析。冶金行业:用于对冶金工艺中每个环节的关键元素进行快速成分分析,指导整个工艺进行,提高生产效率与降低生产成本。WL15A-Pro直读光谱仪的优势可测材料纯锡、纯铅、纯锌、纯铜、纯铝、锡合金、铅合金、锌合金、镍合金、钛合金等。部分现场安装图片专心致志,为客户提供高品质的光谱仪产品及服务关于LeetesAbout Leetes 贵 阳 利特斯仪器有限公司是一家专 业 从 事 光 谱 仪研发及制造 的高新企业,并 取得多项相关专利证书和软件著作权证 书 。公司 自 主 研 发生产的仪器有:光电倍 增 管直读光谱仪、CCD 直读光 谱 仪、单道扫描光 谱 仪。仪器 采 用了先进 的 光 电数据 处理技术、高 能 激 发光 源 、光电自动接 收 系统 、数 据采 集 和 处理系统。具有 检 测限低、准确度高 、速 度快、稳定可靠等 优点 。 公司拥有完善的生产 车间、技术研发中心、仪 器 调试室、仪器展 厅,已 形成自主研 发 、生产、销 售 为 一体 的综合性 企 业 ,并于 2017年 在 上海成 立 了光谱技术研发中心,引进一 批 光 谱 技术 研 发的 专业人才,致 力 于打 造国 内 l ee te s 品牌的光谱仪产品。公 司 在传 承 了国外一流品牌的 技 术 精 髓 基础上,经过30年的持 续创新研发与制造 , l e e t es 直 读 光谱仪系列,已经逐 步 形成了自 己专业、专注 、鲜 明 的 产 品 风格 。 1、全 频 数字双脉冲激发光 源 :激 发 频 率 100-1000H z 2、数字化激发能 量 调 节 ;双火 花 组合放电 :样 品 激发更稳 定 3、氩 气 压力电子 感 应保 护 装 置 :激发更安全 ,保 持 恒 定激发压力 4、光 纤 指令 传 送 :放 电 电 感 ,电 容参数设定 5、激发平 台 :整体采用耐磨耐腐蚀C r 不锈钢 材质 、激发氩 气 智能 气压保护装 置 6、开 放式 样 品台 :可 适 应 较 大 试 样分 析 L E ETE S WL15A-Pro CC D 全 谱 直读光 谱仪拥有全新 外 观 ,使用更加方便 , 采用功能强大的新 一 代光谱分 析 技 术,可 以长时间保持真空度 ,让测量 结果更稳定 、更准确 、更可靠 。增加 罗 兰 光栅分光室波长范围至 120--800nm ,为每 一台 光谱仪用 户 提供更高级的材料分析方案。 分析软件: 操 作简 单、分 析 快速、系统稳定 1、wind o ws 系 统 下运 行 全 中文界 面 分析软 件 ,可切 换多国语 言版 本,自 动完成 设置 分 析参 数、激 发 、冲洗、选择 预 燃爆 光时间 2、自动数据采集 ,最小二乘原理自动拟合 工 作 曲 线 3、分 析曲线自动 二 点 或 单 点 标 准化 4、自动 控样校正 ,一 条 分 析 曲线 ,可以选择单 点 或多点 控 样校 正 5、输出 方 式 可 选 :强 度 、强度比率 、浓度 、校正 浓 度 6、在同一点 可 重复一次或多次 激 发 ,删除一次或多次激发 结 果 7、自动 计 算 平 均 值, SD 和 RSD 8、自 动 校 正 元 素间的 干扰和 背 景 修正 9、公用 的 标准物质 库 10、测 试 结果可打印 、输出 、保 存 ,打 印 格 式 可编 辑 ,也可 生 成word 文 档 等 11、测试 结果 可 以 通过网 络 和计 算机 标准 口 进 行 远 距离传 输 12、软 件内 置 故障诊断 和自测 程 序 ,自 动 生 成的数据文件,可远程判 断 仪器 故 障 检测器 (电荷耦合器件 -CCD )::体 积小、高 度集成化、全谱检测 Toshiba 东芝 、Sony 索 尼 、Ha m amatsu 滨 松 (背 照 式 CCD、CMOS 可选 ),所 选 检 测 器 灵 敏度 高 ,线性 范围 宽,重 现性 好 ,稳 定性 好 ,响应速度 快 ,对不 同 物质的 响 应 有 规律 性 及可 预 测 性 。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
贵阳利特斯仪器有限公司为您提供《Leetes CCD全谱直读光谱仪WL15A-Pro在各个金属材料领域的应用》,该方案主要用于合金中含量分析检测,参考标准《暂无》,《Leetes CCD全谱直读光谱仪WL15A-Pro在各个金属材料领域的应用》用到的仪器有台式直读光谱仪WL15A Pro-7000、通用型光谱钨丝电极刷WL15A直读光谱分析仪专用电极刷、直读光谱仪激发台量规。
我要纠错
推荐专场
相关方案
