当前位置: 橡胶制品 > 力学性能 > 方案详情
橡胶及弹性体测试自动化解决方案
检测样品 橡胶制品
检测项目 力学性能
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
协作测试单元将许多不同的任务集成在一个模块化单元中,将样品制备、处理和测试集成在一个单元中。可以涵盖包括样品识别、分类和准备、成型、切割、调节和老化等一系列流程。除了完整的独立或生产集成自动化解决方案之外,还可以为您的零件和实验室空间量身定制自动化测试。
Montech HT3000 系列 硬度计产品介绍:  用于测试橡胶和塑料硬度的便携式仪器,可以轻松获得被测点的硬度值。 可选支架保证 HT 3000 可靠稳定的测试环境。  独特的接触力机制提供符合标准持续的接触力 ( 详见适用范围 ),同时可避免倾斜和斜面带来的测试误差。 仪器配有 3 个操作按钮以及 1 个液晶显示屏。      HT3000 系列 硬度计主要特点 : 0-99s 精确的测量时间控制 内置测试结果评估机制显示测试数据的平均值HT 3000 MODULAR 橡胶硬度测试仪   HT3000 Modular 测试头可根据不同的硬度标准提供不同的配置 -  IRHD M, N, Shore A, Shore D。 在几秒钟内完成所有的邵氏和国际硬度测试方法的装置更换,无需额外 工具或重新校准。 每个测试头都配有电子集成测量系统,以及图形、背光显示和控制按钮。 所有关键数据,如硬度头类型、校准信息以及系统和测量软件,都直接存 储在该电子系统中,以便于更换硬度头。           适用邵氏和国际硬度测试 - 更换测试方法时间只需几秒!通用自粘力 & 粘性检测   HT 3000 MODULAR 粘性测试系统是一种新型、高效且 可靠的橡胶材料粘性测定方法。该系统能够确定轮胎的粘性 / 自粘力(静摩擦力),但不仅适用于轮胎行业,也能够适 用于不同应用场景。HT3000 系列 硬度计典型的应用场景 : 测定轮胎的粘性(自粘性) 环氧树脂的粘性和粘着性(粘附和自粘) 组件(例如压延材料)相互之间或织物之间的粘合力测试清漆 / 油漆的粘性 磁铁的拉力和吸引力HT 3000 变温硬度计仪器配有压缩机制冷及嵌入式样品盘和硬度测试系统。 硬度计中独特的接触力机制可确保符合标准(见应用范围) 要求的恒定接触压力,同时可以避免倾斜带来的测试误差。 温室温控范围:-40℃至 + 180℃ (可选扩展温度范围 -70℃至 + 180℃) 测试区域内的高空气循环率保证了温度和湿度的均匀分布。 优越的温度分布是通过背面和侧面的空气对流实现的。HT  3000 Chamber 采用高能效、带封闭式制冷系统的三级压 缩机组。无需外部气体或冷却介质,实现以最低的运行成本 连续运行。      橡胶及弹性体测试 自动化解决方案协作测试单元将许多不同的任务集成在一个模块化单元中,将样品制备、处理和测试集成在一个单元中。可以涵盖包括样品识别、分类和准备、成型、切割、调节和老化等一系列流程。除了完整的独立或生产集成自动化解决方案之外,还可以为您的零件和实验室空间量身定制自动化测试。                                    爆裂与热积聚测试                                        使用 HT 3000 Sort                                    追溯的样品和结果        进行智能生产硬度测试                        采用基于 RFID、QR 和条码系统        的 MonTech AutoID 技术MonTechWerkstoffprufmaschinen GmbH Page 2 of 41HT 3000 Hardness Tester Product CatalogueMonTechRubber Testing Solutions ·Rubber testing i nstruments ·Systems engineering · Service and Calibration HT 3000 Series Hardness Testing for rubber,elastomers and plastics according to Shore, IRHD and other standards MonTech Werkstoffprufmaschinen GmbH Carl- Benz- StraBe 11 D-74722 Buchen Germany Phone: +49 (0) 6281/562230 Fax: +49 (0)6281/562255 E-mail: info@rubber-testing.com Copyright, MonTech Werkstoffprufmaschinen GmbH Phone : +49 (0)6281 562230 Bank details: F a x .:+49 (0)628156 2255 Sp a rk a s s e Neckart a l -0d en wald B a nk c o d e : 674 500 48 · A /c n o : 702 1835S w i f t : S O L AD E S T · BI C:S OL A D E S 1MO S IBA N : DE 16 674 500480007021835 V ol k s b a nk -F r ank e n E -ma il : i nf o@r u b b e r -tes t i n g .c om I n t e rne t:www.rubb e r -t es ti n g.co m Bank c ode : 674 614 24 · A /c n o : 15 152 907Swif t : GEN O DE6K ·B IC :G EN O DE 61BU C IB AN : DE 80 674 614240015152907 Table of contents : Application ranges / Technical data 3 H T 3 0 0 0 S E R I E S 6 Hardness Tester Packages 7 Hardness Testers 10 Electronic accessories 16 Test stands for HT 3000 Series 17 Test stand accessories-loadweights 19 Test stand options 20 HT 3000 MODULAR 21 Base units / Test stands 22 Modular Test stand accessories 23 Modular testing heads 24 Typical methods for Shore testing on elastomers and rubber: 24 Shore methods for soft materials and foams: 25 Shore methods for hard materials / plastics: 26 Micro Hardness testing: 27 Parts and product testing: 28 International Rubber Hardness Degree (IRHD): 29 Force and Tack testing heads 30 Centering devices 31 General Accessories 35 Software 35 Control rings 36 Reference blocks 38 Spare parts /Indenters 40 MonTech Werkstoffprufmaschinen GmbH Phone: Fax.: +49(0) 6281 56 2230 +49(0) 6281 56 2255 150 9001:2008 Qualitatsmanagement DAkkS Carl-Benz-StraBe 11 E-mail: info@rubber-testing.com Wir sind zertifiziert 74722 Buchen Post office box 1230 Intemet: :W www.rubber-testing.com Deutsche Akkreditierungsstelle DEKRA RegelmaBige freiwilligeUberwachung nach ISO 9001:2008 D-PL-11292-01-00 74711 Buchen Application ranges /Technical data Test Method Typical application Standard Min. materialthickness[mm] Indenter[mm] Shore A soft rubber, elastomers,natural rubber products, neoprene, casting resin,polyester, soft PVC, leather, pressure rollers, etc ... DIN EN ISO 868 DIN ISO 7619, ASTM D 2240,NFT 51-174, BS903 Part. A 26 4 一一6 35° Asker C see Shore A SRIS 0101.ABNT NBR 14455 6 ¥5,08 Shore A0 see Shore A DIN ISO 7619ASTM D 2240 6 5.0 Shore A0 see Shore A DIN ISO 7619ASTM D 2240 6 30° Shore D hard rubber, hard plastics,acrylic glass, polystyrene,rigid thermoplastics,Resopal, pressure rollers,Vinyl plates, cellulose-Acetate, etc ... DIN EN ISO 868 DIN ISO 7619,ASTM D 2240,NFT 51-174, BS903 Part. A 26 4一一 6 30° Shore B middle hard materials fromrubber, typewriter roles, flatmaterials ASTM D 2240 6 35° Shore C plastics and middle hard rubber materials ASTM D 2240 6 3/32 Shore DO plastics and middle hard rubber materials ASTM D 2240 6 D3/32" Shore 0 soft elastic materials, pressure rolls, middle firm, textile fabrics, nylon, orlon,perlon, rayon ASTM D 2240 6 D3/32" Shore 00 sponge- and foam rubber,cellular rubber, silicone ASTM D 2240 6 3/32" Shore 000 sponge- and foam rubber, cellular rubber, silicone ASTM D 2240 6 、辽 Shore A0Shore E see Shore A DIN ISO 7619ASTM D 2240 6 D5.0 Asker CS see Shore D SRIS 0101 6 D5,08 Shore 000 S see Shore 00/000 ASTM D 2240 6 =10.7 Shore AM/M see Shore A DIN ISO 7619ASTM D 2240 1,5 30° IRHD M thin walled O-rings,moulded parts, standard plates DIN ISO 48, ASTM D 1415,NFT 46-003, BS903 Part. A 26 0,6 00.4 IRHD H see Shore D DIN ISO 48, ASTM D 1415.NFT 46-003, BS903 Part. A26 6 Q1.0 IRHD N soft rubber, high elasticmaterials, plastic ductile materials DIN ISO 48,ASTM D 1415.NFT 46-003, BS903 Part. A26 6 01.0 IRHD L sponge- and foamrubber, cellular rubber,silicone DIN ISO 48, ASTM D 1415.NFT 46-003, BS903 Part. A 26 6 05.0 VLRH sponge- and foamrubber, cellular rubber, silicone DIN ISO 27588 2 Q2.5 MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions HT 3000 SERIES Example picture showing: HT 3000 Shore A Manual test stand HT 3000-S Set of rubber reference blocks Shore A Ph one: +49(0) 6281 56 2230 P o st office box 1230 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Hardness Tester Packages MH 1.1080 Shore A Rubber Hardness Tester Package with manual stand Consisting of: MH 1.1000 HT3000-A Hardness Tester Shore A With adjustable dwel l time and automated hardness value recording After dwell time completed. Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight. Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable and rugged transport case with foam i nsert MH 1.1001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate HT 3000 Shore A MH 9.1050 Charger for HT 3000 External charger for charging the internal battery of HT 3000 Hardness testers Wide range input 100 - 250 Volts with EU and US receptacle. MH 9.1010 MonScan computer software for simple data import from the hardness tester to actual cursor position MH 8.1000 HT 3000 S Manual Stand features manual lever arm movement.Precision hardness head parallelism adjustment and i ntegrated 10 N dead-load weight MH 7.1500 Set of Control rings 20+40+60+ 80 Shore A Including traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate MH 7.2010 Set of rubber reference blocks for Shore A 7 pieces with different values , 50x50x7mm Includes Calibration Certificate. Typically good for 1 year MonTech MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH C ar l -B enz -St r aB e 1174722 B u chen Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Qualitatsmanagement Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e P o st office box 1230 U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions MH 1.1085 Shore A Rubber Hardness Tester Package with auto stand Consisting of: MH 1.1000 HT3000-A Hardness Tester Shore A With adjustable dwel l time and automated hardness value recording after dwell time completed. Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight. Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable and rugged transport case with foam i nsert MH 1.1001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate HT 3000 Shore A MH 9.1010 MonScan computer software for simple data import from the hardness tester to actual cursor position MH 8.2000 HT 3000 SA Automated stand with adjustable dwell time features l inear drive electronic cylinder, integrated charger and i ntegrated 10 N dead -load weight Integrated start button, hardness head is automatically lowered,After completion of dwell time hardness head is raised and result shown.Precision hardness head parallelism adjustment. MH 7.1500Set of Control rings 20 + 40 +60 + 80 Shore A Including t raceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate MH 7.2010 Set of rubber reference blocks for Shore A 7 pieces with different values , 50x50x7mm Includes Calibration Certificate. Typically good for 1 year MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH C ar l -B enz -St r aB e 1174722 B u chen Ph one: +49(0) 6281 56 2230 DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Qualitatsmanagement F a x .: +49(0) 6281 56 2255E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e P o st office box 1230 U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n HT 3000 Hardness Tester Product Catalogue MonTech Rubber Testing Solutions MH 1.2080 Shore D Rubber Hardness Tester Package with manual stand Consisting of: MH 1.2000 HT3000-D Hardness Tester Shore D With adjustable dwel l time and automated hardness value recording After dwell time completed. Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight. Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable and rugged transport case with foam i nsert MH 1.2001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate HT 3000 Shore D MH 9.1050 Charger for HT 3000 External charger for charging the internal battery of HT 3000 Hardness testers Wide range input 100 - 250 Volts with EU and US receptacle. MH 9.1010 MonScan computer software for simple data i mport from the hardness tester to actual cursor position MH 8.1000 HT 3000 S Manual Stand features manual lever arm movement. Precision hardness head parallelism adjustment and integrated 10 N dead-load weight MH 8.9000 Loadweight Shore D Additional loadweight (+40 N) for Shore D testing. Made from stainless steel. MH 7.2020 Set of rubber reference blocks for Shore D 3 pieces with different values , 50x50x7mm Includes Calibration Certificate, Typically good for 1 year MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH C ar l -B enz -St r aB e 1174722 B u chen Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m Deu t sche P o st office box 1230 Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Individual items: Hardness Testers HT3000 Hardness tester series - portable Hardness testing according to Shore in accordance wi t h DIN ISO 7619, DIN EN ISO 868, ASTM D 2240, SRIS 0101, ... The rugged HT 3000 hardness testers are equipped with a constant contact force by a specially designed handle,with configurable test times according to standards and simplified three button operation. A backlit graphical display, optical and acoustical signals, display of test series average as well as direct Pass /Fail indication provide direct user feedback. (Calculation of Median instead Average can be factory configured)A RS232 and USB interface onboard and integrated rechargeable battery along with the data storage for up to 1000 test results with date and timestamp allows flexible use of the HT 3000 as a handheld unit directly in the field or stationary in the laboratory in conjunction with one of the available test stands types. Optional HT 3000 hardness testers can be calibrated and certified according to ISO 17025. Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 P o st office box 1230 74711 B u che n MH 1.1000HT3000-A Hardness Tester Shore A With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.1001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore A Ph one: +49(0) 6281 56 2230 DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 MH 1.2000HT3000-D Hardness Tester Shore D With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.2001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore D Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 MH 1.3000HT3000-B Hardness Tester Shore B With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.3001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore B MH 1.4000 HT3000-C Hardness Tester Shore C With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.4001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore C MH 1.7000 HT3000-E Hardness Tester Shore E With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes : Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.7001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore E MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH Qualitatsmanagement C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com 74722 B u chen I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e P o st office box 1230 U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n MH 1.1050 HT3000-A0 Hardness Tester Shore A0 With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.1051 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore A0 MH 1.2050 HT3000-D0 Hardness Tester Shore D0 With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.2051 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore D0 Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m MH 1.5000HT3000-0Hardness Tester Shore 0 With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.5001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore 0 MH 1.6000 HT3000-00 Hardness Tester Shore 00 With adjustable dwell time and automated hardness value recording after dwell time completed. Spring loaded presser handle Integrated acoustic signal Large LCD display with backlight Operation Modes: Single, Mean USB connectivity, integrated re-chargeable battery comes with USB connection cable Rugged transport case with foam insert Works calibration certificate MH 1.6001 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration HT 3000 Shore 00 Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m Electronic accessories MH 9.1050 Charger for HT 3000 External charger for charging the internal battery of HT 3000 Hardness testers by USB cable Wide range input 100 -250 Volts with EU and US receptacle. MH 9.1055 Spare / replacement battery for HT 3000 Lithium Ion replacement battery including 3cm connection cable and connector MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet ::W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n HT 3000 Hardness Tester Product Catalogue HT 3000 hardness testers can easily be mounted in a test stand for stationary use. Four different test stand models which differ i n the l evel of automation are available. Test stands can be used with any portable Shore HT 3000 Hardness tester -please see optional items for required loadweights and accessories for different measurement scales. (picture shows test stands with mounted testing heads, heads are not i ncluded with stands and need to be ordered separately) MH 8.1000 HT 3000 S-Manual Manual Stand features manual lever arm movement. Precision hardness head parallelism adjustment by tilting table. and integrated 10 N dead-load weight. Including HT 3000 pickup bracket. MH 8.2000 HT 3000 SA-Auto Automated stand with adjustable dwell time features l inear drive electronic cylinder, integrated charger and 10 N dead -load weight Integrated start button, hardness head is automatically lowered,After completion of dwell time hardness head is raised and result shown.Precision hardness head parallelism adjustment by tilting table. Including HT 3000 pickup bracket. Qualitatsmanagement MonTech Rubber Testing Solutions MH 8.2010 HT 3000 SA1- Rotation One Automated stand with adjustable dwell time and single sample Rotation MonTec up to 5 individual measurements per sample H Rubber Testing Sol features linear drive electronic cylinder, rotary table, integrated charger and 10 N dead -load weight Integrated start button, hardness head is automatically lowered, After completion of dwell time hardness head is raised and result shown and sample rotated. Precision hardness head parallelism adjustment. Sample frame for dia. 45mm samples (other frames available upon request)Including HT 3000 pickup bracket. MH 8.2020 HT 3000 SA5 -Rotation Five Automated stand with adjustable dwell time and five sample Rotation MonTech Mo nTec l with up to 5 measurements per sample features linear drive electronic cylinder, large rotary table, integrated charger and 10 N dead-load weight Integrated start button, hardness head is automatically lowered, After completion of dwell time hardness head is raised and result shown and sample is rotated to next measurement spot. On completion of the sample t he t ray is rotated to next sample and testing sequence is continued. Precision hardness head parallelism adjustment. Five sample frame for dia. 45mm samples (other frames available upon request)Including protection / downholder arm bracket. Including HT 3000 pickup bracket. Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Test stand accessories -loadweights MH 8.9000 S h or e Loadweight Shore D (+40N)Additional loadweight for Shore D testing Required when a Shore D Hardness tester shall be used with a HT 3000 manual or automatic stand Made from stainless steel. MH 8.9010 Loadweight Shore A (+2.5N) Additional loadweight for Shore A testing Required when a Shore A Hardness tester shall be used with a HT 3000 acc. older standards Made from stainless steel . MH 8.9011 Loadweight Shore A (+10N) Additional loadweight for Shore A testing Used for Shore A testing i n specialty applications Made from stainless steel . MH 8.9020 Loadweight Shaft kit Shore 00 (3,924N) Modification of the loadweight for Shore 00 testing. Exchangeable kit allows the test stand to be used with Shore 00 and also combined with other methods Ph one: +49(0) 6281 56 2230 E -mai l : info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Test stand options MH 8.2006 Signal tower (three colors) for HT 3000 SA (without Rotation only) features highly visible integrated Pass / Fail signaling (can only be factory installed) 五 MH 8.2005Variable indentation speed for automatic stand Internal stepless variable indentation speed adjustment (1 to 5mm/sec). Including speed calibration as per customer specification . (can only be factory installed, available for all automatic stand models) MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -mai l : info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet ::W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n HT 3000 MODULA R The HT 3000 Modular systems for flexible and adaptable Hardness testing in accordance with almost all rubber, elastomer and plastics related standards and common methods featuring a flexible changeover of testing heads and measurement application making the HT 3000 Modular the most versatile hardness test i ng unit available. The system features an integrated multi-axis stepper motor control to raise and lower t he testing head as well as dead-load weights in accordance with the specific testing standard, type of head i nstalled and the selected test method. This guarantees user-independent test results and an extremely good repeatability. Measurement results are directly displayed on the display integrated into the testing head as well as on the optionally available computer software system or tablet computer attached to the test stand. The HT 3000 Modular system consists of: ● A test stand with either integral or height adjustable table ● The crosshead / pickup device with integrated drive system and connection flange One or multiple testing heads according to various standards ● Optional application specific positioning and centering devices ● Optional software systems for data acquisition All control electronics and i nterfaces are directly integrated into the solid base of the test stand eliminating the majority of cables, simplifying installation as well as providing a good and solid base for a high stability of the entire measurement structure. Each head i s delivered with a works calibration certificate. A traceable (ISO 17025-ILAC) calibration is optionally available. (picture show HT 3000 Modular base unit with t ilting table with mounted Shore D (MH 20.2110) parts testing head,Testing head are not included with stands and need to be ordered separately) MonTech Rubber Testing Solutions Base units /Test stands MH 20.1000 HT3000 Modular Base unit with tilting table test stand With integrated electronics unit, pickup device, connection and power cable 100-240VAC. 50/60Hz, 1,3A, internal self-resetting fuse Levelling gauge and illuminated single button operation knob Operating instructions and works certificate MH 20.1010 HT3000 Modular Base unit with height adjustable test stand With integrated electronics unit, pickup device, connection and power cable 100-240VAC. 50/60Hz, 1,3A, i nternal self-resetting fuse Aux connector for integration of accessory items such as laser centering table Levelling gauge and illuminated single button operation knob Operating instructions and works certificate MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH C ar l -B enz -St r aB e 1174722 B u chen P o st office box 1230 Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Modular Test stand accessories MH 20.1200 Magnification glass with 8x mag. and LED ring-light, mounted on pickup arm, 40cm length Made from aluminum, f lexible swiveling arm 丝 (Can only be factory installed) MH 20.1500 Loadweight Shore D (+40N) for Modular test stand Additional loadweight for Shore D / C / D0 testing Required when a Shore D/C / D0 Hardness tester shall be used with a HT 3000 Modular stand Made from stainless steel. Requires MH 20.1510 for mounting MH 20.1510 Loadweight Shore A (+2.5N) for Modular test stand 2.5N Additional loadweight for Shore A testing Required when a Shore A/B / O Hardness tester shall be used with a HT 3000 Modular standards Made from stainless steel . Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m MonTech Rubber Testing Solutions Modular testing heads HT 3000 Modular precision testing heads: The HT 3000 Modular testing heads are available in various configurations according to different standards and hardness scales so that virtually any hardness testing application can flexibly be covered . The Modular design al l ows a changeover of testing heads within seconds - without the needs for tools or re-calibration. Every test i ng head i s equipped with an integrated precision measurement and electronic system as well as a graphical, back-lit display and control buttons. All critical data such as head type, calibration information as wel l as system and measurement firmware is directly stored in this electronic system. This allows easy interchangeability as well as in case of re-calibration only requires the head to be sent for calibration and not the entire measuring device. Please see below a selection of available testing heads according to a variety of international and internal standards. Customized and specialty testing heads are available upon request. Each head is delivered with a works calibration certificate. A traceable (ISO 17025-ILAC) calibration is optionally available. Typical methods for Shore testing on elastomers and rubber: MH 20.2000 HT3000 Modular testing head Shore A for flat specimens Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2005 HT3000 Modular testing head Shore A0 / E for flat specimens Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2010 HT3000 Modular testing head Shore B for flat specimens Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.9050 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate per Modular testing head Ph one: +49(0) 6281 56 2230 DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 P o st office box 1230 74711 B u che n Shore methods for soft materials and foams: MH 20.2020 HT3000 Modular testing head Shore 0 for flat specimens Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2022 HT3000 Modular testing head Shore 00 Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2024 HT3000 Modular testing head Shore 000 Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2026 HT3000 Modular testing head Shore 000-S Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m 74711 B u che n Shore methods for hard materials/plastics: MH 20.2040 HT3000 Modular testing head Shore C for flat specimens Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate, includes Shore D loadweight MH 20.2050 HT3000 Modular testing head Shore D for flat specimens Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons ● Including Operating instructions and works certificate, includes Shore D loadweight MH 20.2055 HT3000 Modular testing head Shore D0 for flat specimens Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate, includes Shore D loadweight MonTech Rubber Testing Solutions Micro Hardness testing: MH 20.2080HT3000 Modular testing head Shore AM Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2085 HT3000 Modular testing head Shore M Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2090 HT3000 Modular testing head Shore A Micro Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate Ph one: +49(0) 6281 56 2230 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m Parts and product testing: MH 20.2100 HT3000 Modular testing head Shore A for product specimens Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2110 HT3000 Modular testing head Shore A for product specimens Special design without presser foot Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2150 HT3000 Modular testing head Shore D for product specimens Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate, includes Shore D loadweight MonTech Rubber Testing Solutions International Rubber Hardness Degree (IRHD): MH 20.2200 HT3000 Modular testing head IRHD N (Normal) Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2300 HT3000 Modular testing head IRHD H (High) Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2350 HT3000 Modular testing head IRHD L a c (e L .3o 1w) Including electronics system, quick connection i nterface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2400 HT3000 Modular testing head IRHD M (Micro) Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works certificate MH 20.2450 HT3000 Modular testing head IRHD Supersoft/VLRH Including electronics system, quick connection interface, 3 buttons Including Operating instructions and works cer t ificate Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Qualitatsmanagement Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions Fo r ce and Tack testing heads MH 20.5000HT3000 Modular testing head Universal Force / Load testing 50N Displacement, time or load controlled testing. Requires MonLink Software for configuration and test execution Including electronics system, quick connection i nterface, Including Operating instructions and works certificate (Heigh t adjustable base unit required) Standard hardness i ndenters can be used and various special or customer indenters or pressure plates are available upon request MH 20.6000 HT3000 Modular testing head for Tack testing 50N Load and time controlled testing with variable sequence Special wheel sample holder for green tack measurements wi t h quick clamp mechanism. Automatic sample rotation after completion of test. Requires MonLink Software for configuration and test execution Including electronics system, quick connection interface, Including Operating instructions and works certificate (Height adjustable base unit and 40N loadweight required) Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m MonTech Rubber Testing Solutions Centering devices (for all centering devices the MH 20.100 HT3000 Modular Base unit with height adjustable test stand is required) MH 25.1000 Mechanical centering device for O-rings for precision positioning of o-rings, with manual dial gauge (Height adjustable base unit recommended) MH 25.1010 Table extension for mechanical centering device + 150mm t ranslucent cover, especially suitable for large r ings and parts MH 25.1012 Table extension for mechanical centering device + 350mm t ranslucent cover, especially suitable for very l arge rings and parts MH 25.1050 Prism centering device for round parts V-shaped centering block, 100mm in length for round parts such as small rollers and solid, long circular parts up to 40mm in diameter MH 25.1055 Centering device for round parts Special V-shaped movable centering block for round pats such as small rollers and hoses up to 20mm in diameter including holding pin MonTech W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH C ar l -B enz -St r aB e 1174722 B u chen Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Qualitatsmanagement Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e P o st office box 1230 U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions MH 25.1070Centering device for hoses and tubes Up to 40mm outer diameter MH 25.1080 Diaphragm centering device for circular parts from 4 to 60mm diameter For O-ring from 0,5 to 60mm thickness from 2 to 60mm outer diameter. Mounted on adjustable base. MH 25.1090 Clip holder, movable Spr i ng loaded and height adjustable clip downholder with 2 fingers. Used for large format O-ri ngs.Can be combined with MH 25.1010.or MH 25.1012 Table Extensions 一 MH 25.1500 Manually rotating table for tack testing With 4 measurement positions, quick-lock and stainless steel downholder mask. For samples up to 6mm t hickness Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 P o st office box 1230 74711 B u che n HT 3000 Hardness Tester Product Catalogue MonTech Rubber Testing Solutions MH 25.2000 Laser high precision centering device dual measurement possibility and precision thickness measurement with 0,01mm resolution.Automatically horizontally moving table.Dual measurement on O-rings for up to 63mm in diameter and 8mm cord thickness.Automatic recognition by testing head. (Heigh t adjustable base unit required) MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions MH 25.3000 Automatic rotation table for HT 3000 Modular Single / 1 sample Centering masks for samples or parts optionally available on request. (Height adjustable base unit recommended) MH 25.3100 Automatic rotation table for HT 3000 Modular Multi / 4 samples Including centering mask , 4 samples up to 45mm in diameter (Height adjustable base unit recommended) MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet :www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n MonTech Rubber Testing Solutions General Accessorie s Software MH 9.1010MonScan computer software for simple data i mport from the hardness tester to actual cursor position. Traybar application which can connect up to t hree USB / Serial hardness testers to one PC. MH 9.1000 HT 3000 Software MonLink Software for HT 3000 Test specification management, test queuing and automated recoding of data into ODBC database system.With trend chart and Pass / Fail display. PDF reporting and CSV / Excel export. MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 Qualitatsmanagement W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS Wi r sin d zer t i fiziert 74722 B u chen I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e RegelmaBige fr eiwi l lig e P o st office box 1230 U b erwachung n ach I SO 9001:2008 D-P L -11292-01-00 74711 B u che n HT 3000 Hardness Tester Product Catalogue Environmental measurements MH 9.1080Environmental temperature and humidity measurement Automatic measurement of environmental conditions during the hardness measurement. Temperature: 10-45C, Resolution 0,1°℃ Humidity 0-100%rh, Resolution 1%rh Requires MonLink software MH 9.1090 Contact-less sample temperature measurement Automatic measurement of t he sample temperature by a contactless IR sensor mounted to the test stand. Including holding bracket. Temperature: 10-50℃, Resolution 0,5℃ Requires MonLink software MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n Co ntro l r in g s MH 7.1050Control ring 20 Shore A Optional: MH 7.1051Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate 20 Shore MH 7.1060 Control ring 40 Shore A Optional: MH 7.1061 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate 40 Shore MH 7.1070 Control ring 60 Shore A Optional: MH 7.1071 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate 60 Shore MH 7.1080 Control ring 80 Shore A Optional: MH 7.1081 Traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate 80 Shore MH 7.1500 Set of Control rings 20 +40+60+80 Shore A Including traceable ISO 17025 (ILAC) Calibration Certificate Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 MonTech Rubber Testing Solutions Reference blocks MH 7.2010 Set of rubber reference blocks for Shore A MonTech MonTech 7 pieces with different values, 50x50x7mm Includes Calibration Certi f icate Typically good for 1 year MH 7.2012 Set of rubber reference blocks for Shore B 7 pieces with different values, 50x50x7mm Includes Calibration Certificate Typically good for 1 year MH 7.2020 Set of rubber reference blocks for Shore D 3 pieces with different values,50x50x7mm Includes Calibration Certi f icate Typically good for 1 year MH 7.2022 Set of rubber reference blocks for Shore C 3 pieces with different values, 50x50x7mm Includes Calibration Certificate Typically good for 1 year MH 7.2025 Set of rubber reference blocks for Shore 0 7 pieces with different values, 50x50x7mm Includes Calibration Certi f icate Typically good for 1 year MH 7.2026 Set of rubber reference blocks for Shore 002 pieces with different values, 50x50x7mm Includes Calibration Certificate Typically good for 1 year Ph one: +49(0) 6281 56 2230 Qualitatsmanagement E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com I n temet ::W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 DAkkS Deu t sche Ak kr e di t i e r u ng s s t ell e D-P L -11292-01-00 Wi r sin d zer t i fiziert RegelmaBige fr eiwi l lig e U b erwachung n ach I SO 9001:2008 74711 B u che n MH 7.2030 Set of rubber reference blocks for IRHD N 6 pieces with different values ,50x50x7mm Includes Calibration Certificate Typically good for 1 year MH 7.2040 Set of rubber reference blocks for IRHD Micro 3 pieces with different values, dia18mm x2mm Includes Calibration Certificate Typically good for 1 year Ph one: +49(0) 6281 56 2230 F a x .: +49(0) 6281 56 2255 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m MH 9.9010 Spare tip Shore A/C incl. measurement and calibration protocol MH 9.9011 Spare tip Shore A / C with flange incl. measurement and calibration protocol MH 9.9012 Spare tip Shore AM/M incl. measurement and calibration protocol MH 9.9015 Spare tip Shore A Micro incl. measurement and calibration protocol MH 9.9020 Spare tip Shore D/B incl. measurement and calibration protocol MH 9.9025 Spare tip Shore D0/0 /00 incl. measurement and calibration protocol MH 9.9026 Spare tip Shore 000 incl. measurement and calibration protocol MH 9.9027 Spare tip Shore 000-S incl. measurement and calibration protocol Ph one: +49(0) 6281 56 2230 +49(0) 6281 56 2255 Qualitatsmanagement F a x .: E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS Wi r sin d zer t i fiziert I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m RegelmaBige fr eiwi l lig e U b erwachung n ach I SO 9001:2008 HT 3000 Hardness Tester Product Catalogue MH 9.9050 Spare tip IRHD Normal incl. measurement and calibration protocol MH 9.9051Spare tip IRHD High incl. measurement and calibration protocol MH 9.9052 Spare tip IRHD Low incl. measurement and calibration protocol MH 9.9055Spare tip IRHD Micro incl. measurement and calibration protocol MonTech Ph one: +49(0) 6281 56 2230 W e r ksto f fpr u f m a sc hi ne n GmbH F a x .: +49(0) 6281 56 2255 C ar l -B enz -St r aB e 11 E -m ai l: info @ru bbe r-t es t i ng.com DAkkS 74722 B u chen I n temet :W www .r u b ber-t e sting .c o m P o st office box 1230 74711 B u che n
关闭
  • 1/41
  • 2/41
还剩39页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海法森检测技术有限公司为您提供《橡胶及弹性体测试自动化解决方案》,该方案主要用于橡胶制品中力学性能检测,参考标准《暂无》,《橡胶及弹性体测试自动化解决方案》用到的仪器有Montech HT3000 硬度计、Montech P-VS3000 通用制样机、Montech ONLINE TESTING CELL SYSTEMS 在线橡胶测试单元。
我要纠错
推荐专场
相关方案
