当前位置: 白酒 > 理化分析 > 方案详情
气相色谱法测定食品中甲醇的含量
检测样品 白酒
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文参照GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》,利用岛津GC系统测定了食品如白酒中的甲醇含量。仪器精密度良好,200 mg/L标准品溶液平行测定6次,目标峰峰面积的RSD值均小于1.0%;采用内标法定量,在100-1000 mg/L浓度范围内,化合物甲醇的校准曲线线性相关系数在0.999以上;仪器检出限为5.68 mg/L;平均加标样品的回收率为100.05%。本方法可以用于测定食品如白酒中的甲醇含量。
本文参照食品安全国家标准GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》,建立了GC-2010 Pro对食品如白酒中的甲醇的测定方法。结果显示在100~1000 mg/L浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数大于0.999,仪器检出限为5.68 mg/L。200 mg/L标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD均小于1.0%,精密度良好。三份加标样品,100 mg/L加标浓度的加标平均回收率为100.05%。该方法灵敏度高,准确性好,适合白酒中甲醇的测定。SSL-CA23-126Excellence in Science Excellence in ScienceGC-257 气相色谱法测定食品中甲醇的含量 GC-257 摘要:本文参照GB 5009.266-2016《食品安全国家标准食品 中 甲醇的测定》,利用岛津 GC 系统 测 定了食 品如白酒中的甲醇含量。仪器精密度良好,200 mg/L标准品溶液平行测定6次,目标峰峰面积的RSD 值均小 于 1.0%;采用内标法定量,在100-1000 mg/L浓度范围内,化合物甲醇的校准曲线线性相关系数在0.999以上;仪器检出限为 5.68 mg/L;平 均加标样品的回收率为100.05%。本方法可以用 于测 定食品如白酒中的甲醇含量。 关键词:气相色谱仪 白酒甲 醇 技术特点: 必参考标准方法,前处理操作简 单 。 心使用 FID 氢火焰离子化检测器进行检 测 ,甲醇灵敏度高。 中 国 酒文化历史悠久,白酒品类繁多,因此对于 白酒质量的把控,二,一直是全国范围内各酒企厂家的 重 要工作。 视网膜病变,危 害 人体健康,故白酒中甲 醇 的含量应当 越低越好 。 因在白酒的酿造过程中易产生一定含量的甲 醇 ,而甲醇对中枢神经系统具有麻醉作用,可致视神经和 本文参照 GB 5009.266-2016《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》,利用岛津 GC-2010 Pro 系统测定 了白酒中的甲醇组分。 实验部分 1.1仪器 气相色谱仪: GC-2010 Pro(FID) 1.2分析条件 气相色谱条件 色 谱 柱::SH-Rtx-Wax Cap, (30 m×0.25 mm×0.25 um) 柱温程序 30℃ (4 min)_4℃ /min _130℃_20℃ /min _200℃ (5 min) 载气控制 恒线速度控制模式 进样方式: 分流进样 分 流 比: 3 0 : 1 进样体积: lpL 进样口温 度 : 250℃ 检测器温 度 : 250℃ 空气流量::500 mL/min 氢气流量::50 mL/min 1.3样品前处理 参照 GB 5009.266-2016《食品安 全 国家标准食品中甲醇的测定》,吸取白酒试样10.0 mL于试管中,加入0.1mL 叔戊醇(2000 mg/L)标准溶液混匀备用。 结果与讨论 2.1标准谱图 图1 甲醇标准溶液 (200 m g/L)谱图 表1 日 甲醇标准溶液谱图信 息 No. 中文名称 英文名称 CAS 号 保留时间 1 甲醇 Methanol 67-56-1 8.968 2 叔戊醇 2-Methyl-2-butanol 75-85-4 14.421 2.2校准曲线和检出限 分别配制100、200、500、800、1000 mg/L 的甲醇标准溶液 10 mL 并各添加0.1 mL 叔戊醇 (2000 mg/L)内标溶液,取luL进样,以甲醇与叔戊醇 的 浓度比为横坐标,以甲醇和叔戊醇色谱峰面积的比值为纵坐标 做 校 准曲线。根据100 mg/L标样数据,以3倍信噪比(峰 至峰)计 算甲醇检出限,化合物检出限以及线性相关系数 如表2所示。 图2校准曲线 表2线性相关系数(r)和 仪器检出限 No. 化合物 相关系数(r) 检出限(mg/L) 1 甲醇 0.9998 5.68 2.3重 复性实验 取200 mg/L 标准品溶液,连续进样6次,考察仪器的重复性,测 定结果显示各化合物峰面积的 RSD%均 小于 1.0%,表明系统精密度良好。 表3 重复性测试结果 NO. 化合物 峰面积 RSD((%) 1 2 3 4 5 6 1 甲醇 34170 33928 34348 34746 34765 34475 0.95 2 叔戊醇 71995 71679 71792 72235 71628 70938 0.61 2.4加标回收率 取三份白酒样品进行 测 定,并对三份样品进行 100 mg/L浓度加标,按照上述前处理方法处理后上机测试,具体结果显示:加标回收率分别为100.24%、100.39%、99.52%,,平均回收率为100.05%。 表4 甲 醇 加标回收率 No. 化合物 样品浓度 (mg/L) 加标回收率(%) 1 甲醇 N.D. 100.24 2 甲醇 N.D. 100.39 3 甲醇 N.D. 99.52 结论 本文参照食品安全国家标准 GB 5009.266-2016《食品安全国家标准食品中甲醇的测 定 》,建立了 GC -2010Pro 对食品如白酒中的甲醇的 测 定方法。结果显示在 100~1000 mg/L 浓度范围内校准曲线线性良好,相 关系数 大于0.999,仪器检出限为 5.68 mg/L。 200 mg/L标准品溶液连续进样6针,峰面积 RSD 均小 于 1.0%,精密 度良好。三份加标样品, 100 mg/L 加标浓度的加标平均回收率为100.05%。该方法灵敏度高,准确性好,适 合白酒中甲醇的测定。 岛津应用云
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《气相色谱法测定食品中甲醇的含量》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《气相色谱法测定食品中甲醇的含量》用到的仪器有岛津气相色谱仪 GC-2010 Pro 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
