本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对合欢花供试品进行分析,结果显示,合欢花中目标峰峰形良好,槲皮苷目标峰理论塔板数大于3000,符合《中国药典》要求。本方案可为合欢花中槲皮苷的测定提供参考。Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 合欢花中檞皮苷的测定 华谱科仪 合欢花中檞皮苷的测定 摘要:本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 合欢花供试品进行分析,结果显示,合欢花中目标峰峰形良好,桷皮苷目标峰 理论塔板数大于 3000,符合《中国药典》要求。本方案可为合欢花中檞皮苷的 测定提供参考。 关键词:合欢花 桷皮苷 HPLC Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约0.25g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 稀乙醇50mL, 称定重 量 ,加热回流30分钟,放冷,再称定重 量 ,用稀乙醇补 足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6×250 mm,5 um) 流动相:A:0.1%磷酸溶液;B:乙腈 柱 温:30℃ 检测波长:256nm 流 速:1.0mL/min 进样量:10uL 实验结果 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 6.965 1.13 13684 结论 本文参照 2020 版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对合 欢花供试品进行分析,结果显示,合欢花中目标峰峰形良好,檞皮苷目标峰理论 塔板数大于 3000,符合《中国药典》要求。本方案可为合欢花中桷皮苷的测定提 供参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 年 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《合欢花中槲皮苷的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《合欢花中槲皮苷的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
