余氯测试仪的维护保养方法
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
余氯测试仪是用来检测水中游离残留余氯浓度的一种专用仪器,通常使用在自来水厂、化工企业、实验室等地。正确维护和保养可以延长其使用寿命,提高测试准确性,下面介绍余氯测试仪的维护保养方法。   1、为了保证测试准确性,设备内部需要定期清洗,对于已存储在设备内的样液,要及时清理。具体操作步骤如下:   (1)将测量容器与样品处理部分从主体上拆卸。   (2)丢弃已保存的样液,制造一个新的样液。   (3)用水冲洗仪器中的每个部分,并用灭菌酒精消毒。   ()各部分清洁完毕后重新组装设备即可。   2、应当严格按照说明书规定才能够进行试剂的替换操作。通常情况下,在添加试剂之前,需要先把整个试剂架取下来,然后再倒入相应的试剂。替换试剂的注意事项如下:   (1)各种试剂应当密闭保存,以防止吸潮和氧化。   (2)替换试剂时要遵守相关规定,尤其对于有毒试剂更应当小心操作。   (3)必须确认压力罐和试剂瓶盖处没有任何异物才能倒入试剂,以保证取样干净。   (4)在添加试剂前必须洗手,并且必须与试剂足够远的距离操作,以保证安全性。   3、保持设备清洁   在测试过程中,光源及检测器需要保持光洁并无灰尘、污垢的现象发生。同时检查测试系统中有关主要的贴片电容是否漏电,是否接触灵敏可靠。另外还需要保证设备工作环境整洁、干燥,避免各种灰尘、异物的积聚。   4、定期校准和维护   因为长期使用会产生误差或光源因时间等原因产生衰弱,因此定期的校准和维护是非常必要的。若发现设备出现了明显的压力罐漏气、试剂管路阻塞等问题时,必须及时停止使用,进行检查、维修,并调整误差,重新校准。   维护保养余氯测试仪不可忽视,可以让其更好地为我们服务,避免因设备本身问题而引起的误差和损坏。
余氯测试仪是用来检测水中游离残留余氯浓度的一种专用仪器,通常使用在自来水厂、化工企业、实验室等地。正确维护和保养可以延长其使用寿命,提高测试准确性,下面介绍余氯测试仪的维护保养方法。    1、为了保证测试准确性,设备内部需要定期清洗,对于已存储在设备内的样液,要及时清理。具体操作步骤如下:   (1)将测量容器与样品处理部分从主体上拆卸。   (2)丢弃已保存的样液,制造一个新的样液。   (3)用水冲洗仪器中的每个部分,并用灭菌酒精消毒。   ()各部分清洁完毕后重新组装设备即可。   2、应当严格按照说明书规定才能够进行试剂的替换操作。通常情况下,在添加试剂之前,需要先把整个试剂架取下来,然后再倒入相应的试剂。替换试剂的注意事项如下:   (1)各种试剂应当密闭保存,以防止吸潮和氧化。   (2)替换试剂时要遵守相关规定,尤其对于有毒试剂更应当小心操作。   (3)必须确认压力罐和试剂瓶盖处没有任何异物才能倒入试剂,以保证取样干净。   (4)在添加试剂前必须洗手,并且必须与试剂足够远的距离操作,以保证安全性。   3、保持设备清洁   在测试过程中,光源及检测器需要保持光洁并无灰尘、污垢的现象发生。同时检查测试系统中有关主要的贴片电容是否漏电,是否接触灵敏可靠。另外还需要保证设备工作环境整洁、干燥,避免各种灰尘、异物的积聚。   4、定期校准和维护   因为长期使用会产生误差或光源因时间等原因产生衰弱,因此定期的校准和维护是非常必要的。若发现设备出现了明显的压力罐漏气、试剂管路阻塞等问题时,必须及时停止使用,进行检查、维修,并调整误差,重新校准。   维护保养余氯测试仪不可忽视,可以让其更好地为我们服务,避免因设备本身问题而引起的误差和损坏。工业在线余氯控制器 操作说明书 初始密码:0000 注意:使用之前请仔细阅读操作手册 感谢您购买本公司的产品,为持续提高控制器质量及增进功能的需 要,本公司保有随时修改内容及图标显示的权利,实际显示与操作 手册可能有差异,故实际情况以机器为准。本控制器在使用时请依 照操作手册所描述之功能与安装方式,本公司不对任何个人或实体 因不当使用本产品所引起的任何之间或间接损失或损害负责。若你 有任何问题或发现操作手册有遗漏或错误之处,请与本公司业务人 员联系。 安全与注意事项 1.安装前请先熟读本操作手册,避免错误的记录导致安全问题及仪 器损坏。 2.请避开高温,高湿及腐蚀性环境位置安装本控制器,并避免阳光 直接照射。 3.电极信号传输线须采用特殊电缆线,建议使用本公司所提供的电 缆线,不可使用一般电线代替。 4.使用电源时,应避免电源产生干扰,尤其在使用 三 相电源时,应 正确使用地线(若有电源突波干扰现象发生时,可将变送器的电源 及控制装置如:加药机,搅拌机等电源分开,即变送器用单独电 源)。 5.本变送器输出接点承载报警和控制功能。基于安全与防护理由,请务必外接耐足够电流值继电器来承载,以保护仪表的使用安全。 目录 概述.4 二 .组合与安装.. 5 2.1主机固定(盘面安装) 5 2.2盘面安装参考图.. 5 2.3仪表感应电极及电极流通槽的组合. .6 一.电极与电气配线. 7 3.1背板接线图... 7 3.2背板端子接点说明.. .8 四. 面板介绍 .110 4.1面板介绍. .10 4.2按键说明.. .10 4.3显示屏说明. 11 五.菜单介绍. .112 5.1系统设置.. ..14 5.2传感器设置.. .15 5.3输出设置.. ..119 5.4恢复出厂. 22 六.默认出厂设置. .23 七.附录通讯协议 人. 24 一.概述 本型号工业余氯在线控制器是一款全新的余氯控制器,本表具有高度的智能化 和灵活性,可同时测量余氯和温度,广泛应用于城市污水处理厂、电力、供 水、医药、化工、食品等行业,对水中的余氯进行连续测量 基本功能 1.语言多样出厂标准中文界面,可切换英文界面 2.温补多样 PT1000 NTC10K 以及手动温度补偿三种温补方式可选 3.4-20MA输出,采用隔离技术,抗干扰能力强 4.两组继电器高低点随意切换,迟滞量可自由调整,避免继电器通断频繁 5.密码管理功能,防止非专业人员的误操作 6.菜单提示功能,极大方便了用户的操作 仪器技术参数 测量范围:0-20 ppm, 0.0-20.0 ppm, 0.00-20.00 ppm 准确度:+0.01 ppm 分辨率:0.01 ppm; 稳定性::≤0.02 ppm /24小时; 温度补偿:0-100℃手动/自动(PT1000/NTC10K) 信号输出: 4-20mA 隔离保护输出,最大负载500Q 报警输出:两组可随意对应高低点报警(3A/250VAC), 常开触点继电器 供电电源:A A C220V 或 DC24V 电源消耗:≤5W 环境条件: (1)温度0~60℃ (2)湿度≤85%RH 外形尺寸:96×96×132mm(高×宽×深) 开孔尺寸:92.5×92.5mm(高×宽) 防护等级:IP65 2.2盘面安装参考图 92.5mm 一 92.5mm 挖孔尺寸 柜装安装方式,使用盘面固定器固定 二工川 固定器 87mm 十 十 87mm 十 十 配电箱方孔间距 2.3仪表感应电极及电极流通槽的组合 探头安装示意图 外径9.5mm管子 三.电极与电气配线 3.1背板接线图 3.2背板端子接点说明 01 REL1: 第一警报控制,外接继电器。 02 REL1: 第 一 警报控制,外接继电器。 03 REL2: 第二警报控制,外接继电器。 04 REL2: 第 二 警报控制,外接继电器。 05 +24V:电源 +24V 输出 06 GND:电源-24V 输出 07 NC:空脚 08 AC:交流电电源输入220V(N)/DC:直流电电源输入24V+(仅DC24V)09 NC:空脚 10 AC:交流电电源输入220V(L)/DC:直流电电源输入24V-(仅DC24V) 11 WE: 连接余氯电极的工作电极端 12 CE: 连接余氯电极的对电极端 13 RE: 连接余氯电极的参比电极端 14 NC:空脚 15 NC:空脚 16 T/N:NTC10K 温度电阻接口1 17 T/N: NTC10K 温度电阻接口2 18 T/P: PT1000 温度电阻接口1 19 T/P: PT1000 温度电阻接口2 20 CL-ma(+):余氯电流输出正端。 21 CL-ma(-):余氯电流输出负端。 22 T-ma(+):温度电流输出正端/RS485 A 接口。 23 T-ma(-):温度电流输出负端。 24 NC:空脚/RS485 B接口 注:交流:100~240VAC±10% 50/60Hz; 直流::12-24V: 功率: 5W; 继电器:耐受电压240VAC,最大电流0.5A; 电流输出:最大耐受电阻500Q。 四.面板介绍 4.1面板介绍 4.2按键说明 为防止非使用人员之不当操作,在进入参数设定与较正时,启用密 码保护,各功能说明如下: :在测量模式下触发设置界面,设置界面下返回上一层菜 单。 :设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。 设置界面下用于菜单的切换和数值的调整。 :测量模式下查看历史报警信息,设置界面下光标移动 Enter:测量模式下查看系统基本参数,设置界面用于进入下一 层菜单,系统信息界面的快捷键。 4.3显示屏说明 系统测量显示模式下会如下图所示: 指示灯说明: R1:继电器1的动作指示灯,高报的显示红灯,低报显示绿灯。 R2:继电器2的动作指示灯,高报的显示红灯,低报显示绿灯。 上图分别为系统信息和报警信息的显示界面。 系统信息:仪表所有的设置参数都在系统信息所显示。按 Enter 键 可进入系统信息界面。 报警信息:最多可存储60条继电器的报警信息。按→键可进入报警 信息界面。 五.菜单介绍 本仪表根据功能分为四个一级菜单,每个一级菜单里面包括二级甚 至多个次级菜单,每个菜单都有编号,便于查看和设置仪表参数,而且次级菜单会根据功能在屏幕的右上方显示下级菜单仪表的设置 参数,用户再不用进入下级菜单的条件下,便可知仪表参数。 主菜单包括四个一级菜单: 1.系统设置 仪表的系统设置参数包括语言、密码、日期、、背光 2.传感器设置 包括显示模式、校正、数字滤波、以及温度设置 3.输出设置 包括继电器1、继电器2以及两路 4-20ma 的参数设置 4.恢复出厂 包括设置恢复以及报警信息的恢复 菜单提示功能: 进入次级菜单,在屏幕的右上方会显示 下次菜单的参数设置。 例如进入系统设置菜单的背光,而背光 参数设置为30秒。 菜单总览: 4恢复出厂 4.2报警恢复 5.1系统设置 菜单1.1 语言 本仪表支持中英文两种语言,两种语言 可自由切换。 语言 zh 1.1.1 English 1.1.2简体中文 例如:选择简体中文按 Enter 键确认,ESC OK N N C O ENT 仪表整个显示界面都变为简体中文。 备注:本仪表为防止用户误操作,在客户选择好参数按下 Enter 键 后,屏幕的最下方会有“ESC”“OK”“NO”“ENT”四个提示信 息,分别对应仪表的四个按键,用户需要再次确认是否正确选择的 参数,如果是则需按下▼键即“OK”,否则按“▲”即“NO”。 菜单1.2 密码 本仪表的默认密码为0000,客户可根 密码 据自己需要更改密码,更改密码后,下次进入设置菜单,用户需输入新的 0000ESC ENT 密码。 菜单1.3 日期 此菜单有两个子菜单组成 1.3.1日期格式 1.3.2日期设置 菜单1.3.1日期格式 本仪表支持三种日期格式的选择,用户可根据需求选择合适的日期格式 菜单1.3.2日期设置 进入日期设置菜单可以分别设置 年、月、日以及时、分等。设置成功 后,仪表的系统时间将会自动更变为 设置的时间。 菜单1.4 背光 本仪表支持四种背光时间,用户可根 据需求设置相应的背光时间。仪表达 到背光时间后,屏幕会变暗。 5.2传感器设置 菜单2.1显示模式 本仪表支持6种显示模式,每种显示模 式代表不同的测量精度以及测量单位的 选择。 备注: 日期格式 年-月日 1.3.1.1年-月- 1.3.1.2日-月-年 1.3.1.3月-日-年 ESC ENT 背光 30 秒 1.4.130秒 1.4.260秒 1.4.3120秒 1.4.4常亮 ESC ENT 显示模式 20.00ppm 2.1.120.00 ppm 2.1.2 20.00 mg/L 2.1.3 20.0 ppm 2.1.4 20.0 mg/L ESC ENT 20.00ppm:仪表的测量范围为 0.00-20.00ppm, 单位为 ppm. 20.00mg/L:仪表的测量范围为0.00-20.00mg/L, 单位为 mg/L. 20.0ppm::仪表的测量范围为 0.0-20.0ppm, 单位为 ppm. 20.0mg/L:仪表的测量范围为0.0-20.0mg/L, 单位为 mg/L. 20ppm:仪表的测量范围为 0-20ppm, 单位为 ppm. 20mg/L:仪表的测量范围为 0-20mg/L, 单位为 mg/L. 菜单2.2校正 此菜单有两个子菜单 2.2.1零点校正 2.2.2斜率校正 菜单2.2.1零点校正 零点校正需要不含余氯的蒸馏水或纯 零点校正 0.00/0.00水作为校正溶液,首先用清水清洗探 ppm 25.0 ℃ nA 头,并檫干;将探头插入校正液中, ESC 下 ENT 观察校正页面中 nA值,等待nA值稳定在 0.0nA 左右按 Enter 键确 定,校正成功后返回到校正界面,如果校正不成功则会停留在零点 校正界面。 将电极放入流通槽内,通入水样至少 15分钟,待其数值稳定,利用便携式 或实验室仪器取样测出实际数值,然 后按▲键或▶键调整数值使其与水样余 氯值测相同,按 Enter 键确认,完成校正 菜单2.3 数字滤波 本仪表测量值采用取平均值的方式进 行过滤,,支持三种数字滤波方式。 低点:每5秒取平均值 中点:每10秒取平均值 高点:每20秒取平均值 备注:低点的变化速率要高于高点的变化速率 菜单2.4 温度模式 本仪表支持 PT1000 和 NTC10K 两种温 补类型,可以自由设置摄氏度和华氏 度两种温度显示方式。 2.4.1 PTC℃: PT1000温度探头,摄氏度的显示模式. 2.4.2 NTC℃: NTC10K 温度探头,摄氏度的显示模式. 2.4.3 MTC℃: 手动模式,摄氏度的显示模式. 2.4.4 PTFF: PT1000 温度探头,华氏度的显示模式. 2.4.5 PTFF: NTC10K温度探头,华氏度的显示模式. 2.4.6 MTFF: 手动模式,华氏度的显示模式. 菜单2.5温度调节 温度调节分为两部分,上半部分为温度 温度调节 0.0℃ +001.0 ℃ 的调节值,下半部分为调节后的温度显 26.0 ℃ 示值,按 Enter 键后,仪表的温度显示 ESC ENT 将是调节后的值。 菜单2.6补偿 用户可根据实际情况自由设置温度补偿 温度补偿 0.00%参数,按 Enter 键确认后,测量数值会 +01.00 % 根据温补参数相应的改变。 ESC ENT 备注: 本仪表的温补参考温度固定设在25℃,计算公式为: C25:为25℃的PH值。 α:为温补系数 T:被测溶液的温度 Ct:为T℃时的温度 5.3输出设置 输出设置主要包括继电器1、继电器2以及两路 4-20ma 的设置, 其 中两路 4-20ma 分别对应余氯和温度的量程。以下以继电器1和余氯 的 4-20mA 为例。 菜单3.1继电器1 继电器1包含3个子菜单 3.1.11继电器1模式 3.1.2继电器1触发值 3.1.3继电器1迟滞值 菜单3.1.1继电器1模式 继电器分为三种模式分别为关闭、高点 以及低点。用户可根据需求设置相应的 3.1.1.2高点 继电器模式,按Enter 键确定。 继电器1模式 关闭 3.1.1.1关闭 3.1.1.3低点 ESC ENT 菜单3.1.2继电器1触发值 继电器1触发值 0.01 ppm 用户可在仪表允许的范围内自由设置触 07.00ppm 发值,按 Enter 键确认。 ESC ENT 菜单3.1.3继电器1迟滞值 用户可在仪表允许的范围内自由设置迟 滞值,按 Enter 键确认。 继电器1迟滞值 0.02 ppm 00.05 ppm ESC ENT 举例: 继电器动作图如下: 高点模式举例: 继电器1模式=高点 继电器1触发值=5.00 继电器1迟滞值=1.00 此设置继电器工作状态是,当显示值高于5.00时继电器吸合, 低于4.00时继电器断开 高点模式下,断开值=触发值-迟滞值 低点模式举例: 继电器1模式=低点 继电器1触发值=2.00 继电器1迟滞值=1.00此设置继电器工作状态是,当显示值低于2.00时继电器吸合,高于3.00时继电器断开 低点模式下,断开值=触发值+迟滞值 菜单3.2继电器2 继电器2的设置和继电器1的设置原理一样,请参考继电器1的设 置 菜单3.3电流1 本菜单分为四个子菜单: 3.3.1电流1-4ma 设置 3.3.2电流1-20ma 设置 3.3.3电流1-4ma校正 3.3.44 电流1-20ma校正 由于电流的 4ma 和 20ma 的设置和校正原理一样,这里以 4ma 的设置 和校正为例。 单 3.3.1电流1-4ma 设置 电流1-4ma设置 0.05 ppm 用户可自由设置电流1的4ma 设置值。00.05ppm 按 Enter 键确认后,系统将自动保存设 置值。ESC ENT 菜单3.3.2电流 1-20ma 设置 电流1-20ma设置 0.06 ppm 用户可自由设置电流1的 20ma 设置值。10.00ppm 按 Enter 键确认后,系统将自动保存设 ESC ENT 置值。 备注:4-20ma 设置的余氯值和电流值一一对应,计算公式为: outMa =(20.00-4.00)/ (startMa - endMa)* (hold- startMa)+ 4.00outMa:输出的电流值 startMa: 4ma 设置的余氯值 endMa: 20ma 设置的余氯值 hold:当前的测量值 例如:4ma设置为0. 00ppm, 20ma 设置为 20.00ppm,当余氯值为 10.00 ppm的时候,电流输出为12.00ma 菜单3.3.3电流 1-4ma 校正 电流1-4ma校正 0.02 ma 进入校正界面以后,屏幕上会显示电流的 04.02 mA 输出值,用电流表测量电流1的输出电流 ESC ENT 值,调整屏幕上的电流值实其与电流表测量的电流值相同。 菜单3.3.3电流1-20ma校正 20ma 的设置和 4ma 的设置原理相同,请参考4ma 校正 菜单3.4电流2 电流2的设置和电流1的设置原理一样,请参考电流1 5.4恢复出厂 菜单4.1设置恢复 按 Enter 键确认,则仪表所有的参数设置 恢复出厂4.1设置恢复 4.2报警恢复 将恢复默认值 菜单4.2报警恢复 ESC OK、NO ENT 按 Enter 键确认后,仪表的报警信息将清零 六.默认出厂设置 菜单名称 设置范围 出厂默认值 测量单位 ppm/mg/L ppm 数字滤波 低点/中点/高点 低点 校正类型 零点/斜率校正 零点校正 温度补偿 PTC/NTC/手动 手动 手动温补值 0.0~100.0℃ 25.0℃ 高报触发值 0.00~20.00 ppm 15.00 ppm 高报迟滞值 0.00~20.00 ppm 0.5ppm 低报触发值 0.00~20.00ppm 5.00 ppm 低报迟滞值 0.00~20.00 ppm 0.5 ppm 4mA 对应值 0.00~20.00ppm Oppm 20mA 对应值 0.00~20.00 ppm 20.00ppm 用户密码 0~9999 0000 (6666为通用密码) 背光 30秒~常亮 30秒 七.附录通讯协议 MODBUS 通讯协议 通讯设置:99600N81 通讯协议: MODBUS RTU 通讯功能码:0x03读取 0x06 修改 功能码 地址 名称 数据格式 说明 03 1008 主测量数值 IEEE754 32 位浮点数 PH/ORP 电导率等数值 03 1009 03 1010 温度数值 IEEE754 32 位浮点数 温度数值 03 1011 03 1012 主测量单位 INT16 见单位表格 03 1013 温度测量单位 INT16 见单位表格 03/06 3600 设备地址 INT16 地址范围1-255,(未知地址情况可以通过 00 AA 2C 01 FD 04 进行修改, 其中01为地址,FD 04 为CRC16校验) 03/06 3601 波特率 INT16 0:24001:48002:96003:19200 03/06 3100 继电器1输出设置 INT16 0:无输出1:主数据高点2:主数据低点3:温度高点4:温度低点 03/06 3101 继电器1触发值 IEEE754 32 位浮点数 03/06 3102 03/06 3103 继电器1迟滞值 IEEE754 32 位浮点数 03/06 3104 03/06 3200 继电器2输出设置 INT16 0:无输出1:主数据高点2:主数据低点3:温度高点4:温度低点 03/06 3201 继电器2触发值 IEEE754 32 位浮点数 03/06 3202 03/06 3203 继电器2迟滞值 IEEE754 32 位浮点数 03/06 3204 03/06 3300 电流1输出设置 INT16 0:无输出1:测量值2:温度值 03/06 3301 电流 1-4ma 对应数值 IEEE754 32 位浮点数 3302 03/06 3303 电流1-20ma 对应数值 IEEE754 32 位浮点数 3304 举例:读取测量值 主站发送命令(十六进制) 01 03 03 FO 00 02 C4 7C 设备地址 功能码 寄存器地址 寄存器地址 寄存器长度高位 寄存器长度低位 CRC 高位 CRC 低位 主站接受到的数据: 01 03 04 00 00 40 E0 CA 7B 设备地址 功能码 数据长度 4个字节浮点数 CRC 高位 CRC 低位 备注:浮点数据是 32 位的 IEEE 754 格式以上表为例,分为两个16位寄存器资料传送,后16位寄存器(0000)先传,前16位寄存器(40E0)资料后传,每个16位的格式是高位在前,低位在 后。例如现在 ph 的测量值位 7.00,则浮点数的16进制显示为40 E0 00 00,传输顺序为0000 40E0 异常回应格式说明: 如果传感器不能正确执行上位机命令,则会返回如下格式信息: 定义 地址 功能码 CODE CRC 校验 数据 ADDR COM+80H XX CRC 16 字节数 1 1 1 2 a) CODE: 01-非法功能码 02-非法资料地址位 03-非法数据 b)COM:接收到的功能码 附表(单位) 0 无单位 1 PH 2 MV 毫伏 3 V伏 4 u s/cm 5 ms/cm 6 Q欧姆 7 KQ千欧 8 MQ/cm 兆欧 9 mg/L 10 ppm 11 %百分比 12 %o千分比 13 nA 纳安 14 mA 毫安 15 NTU 16 FTU 17 EBC 18 JTU 19 mm/a 毫米/年 20 Mpy 密耳/年 21 mil/a 密耳/年 22 pA/cm²微安/厘米一 23 mg/(dm d) 毫克/(分米日) 24 Mdd 毫克/(分米日) 25 g/(mh)克/(米时) 26 g/(md)克/(米日) 27 ℃摄氏度 28 F华氏度 29 °K 开尔文温度 30 Year年 31 Month 月 32 Day 日 33 Hour 时 34 Mintues 分 35 Second 秒 Bar 37 ph-TI
关闭
  • 1/26
  • 2/26
还剩24页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海阔思电子有限公司为您提供《余氯测试仪的维护保养方法》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《余氯测试仪的维护保养方法》用到的仪器有APURE 余氯控制器 。
我要纠错
相关方案
