索氏抽提法巧克力脂肪含量的测定:索氏抽提法主要是用乙醚或石油醚等有机溶剂抽提后,蒸去溶剂所得的物质,除脂防外还含有色素、挥发油、蜡等物质,称为粗脂肪。此外,索氏抽提法不适用于含糖量过高的食品,因为,食品中的糖分会随着乙醚等溶剂被抽提到接收瓶中,致使测定值偏高。而巧克力制品正是含糖量较高的食品,在用索氏抽提法时会导致最后结果偏离真实值。一个重要的原因是巧克力制品中含有奶粉,其中的乳脂肪在抽提时不能被乙醚所溶解,这又造成结果的误差。酸水解法巧克力脂肪含量的测定:酸水解法适用于加工食品和结块的不溶性样品,以及不易除去水分的样品。其利用强酸破坏蛋白质,纤维素等,使脂肪游离出来,再用乙醚提取。选用此法时,强酸可以打破巧克力制品中乳脂球膜,使乳脂肪游离出来,称之为总脂肪。但是,由于巧克力制品中含糖量较高,同样也会影响检验结果。另外,酸水解法由于人为主观因素会带来“在吸取醚层时,因界面不清晰,导致吸得不完全或吸出黑色水分的结果”,在最后挥散乙醚烘干后的最后测定值或多或少的偏离真实值,影响检验的准确度。低场核磁共振法巧克力脂肪含量的测定:苏州纽迈分析仪器股份有限公司 巧克力脂肪含量的测定-低场核磁共振法 仪器介绍: PQ001 系列低场核磁共振分析仪 巧克力是一种高热量食品,很多人都喜欢吃巧克力,其中蛋白质含量偏低,脂肪 含量偏高。虽然巧克力有不少好处,但是因为它的高热量可导致肥胖。 巧克力中脂肪含量是衡量其质量的重要理化指标。目前,对于巧克力脂防含量测 定的具体方法没有明确的规定。不同的检验方法得到的检验结果存在差异。常用 的巧克力脂防含量的测定方法有:索氏抽提法、酸水解法、低场核磁共振法等。长期的实验 工 作证明索氏抽提法和酸水解法对于巧克力制品 中 脂肪含量测定的 结果与真实值相比都不甚理想。 联系人:陈经理 15618037925 索氏 抽提 法巧 克 力脂肪含 量 的测 定 : 索氏抽提法主要是用乙醚或石油醚等有机溶剂抽提后,蒸去溶剂所得的物质,除 脂防外还含有色素、挥发油、蜡等物质,称为粗脂肪。此外,索氏抽提法不适用 于含糖量过高的食品,因为,食品中的糖分会随着乙醚等溶剂被抽提到接收瓶中,致使测定值偏高。而巧克力制品正是含糖量较高的食品,在用索氏抽提法时会导 致最后结果偏离真实值。一 个重要的原因是巧克力制品中含有奶粉,其中的乳脂 肪在抽提时不能被乙醚所溶解,这又造成结果的误差。 酸水解法巧 克 力 脂 肪含 量 的测 定 : 酸水解法适用于加工食品和结块的不溶性样品,以及不易除去水分的样品。其利 用强酸破坏蛋白质,纤维素等,使脂肪游离出来,再用乙醚提取。选用此法时,强酸可以打破巧克力制品中乳脂球膜,使乳脂肪游离出来,称之为总脂肪。但是,由于巧克力制品 中 含糖量较高,同样也会影响检验结 果 。另外,酸水解法由于人 为主观因素会带来 “在吸取醚层时,因界面不清晰,导致吸得不完全或吸出黑色 水分的结果”,在最后挥散乙醚烘干后的最后测定值或多或少的偏离真实值,影 响检验的准确度。 低场核磁共振法巧 克 力 脂 肪 含量 的测 定 : 低场核磁法是基于巧克力产品中脂肪含量与采集到的 NMR 信号强度成正比,通过 将每克样品的 N MR 信号对应于脂肪含量进行定标,即可定量未知样品中的脂肪含 量。 使用自旋回波序列进行测量,图一是自旋回波序列与检测到的核磁信号。在90度射频脉冲后 t1 处测量了自由感应衰减 (F I D) N M R 信号。此时信号幅度(A1)与样品的固相和液相(基质和油分)中的H质子数成正比。180度脉冲后,检测 自旋回波信 号 幅度为A2, 此时固相的信号已经衰减为0, A2仅为油的信号,A2与样品的脂肪量成正比,从而进行定量测量。 使用3~6个已知脂肪含量的样品进行定标后,未知样品可在30秒~3分钟钟内完 成测试。测试过程快速无损,可实现工业在线过程测试。 PQ001 系列低场核磁共振分析仪 联系人:陈经理
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《巧克力脂肪含量的测定-低场核磁共振法》,该方案主要用于巧克力及制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《巧克力脂肪含量的测定-低场核磁共振法》用到的仪器有纽迈分析固体脂肪含量测定仪SFC(小核磁)PQ001。
