实验的目的:外观的评定对涂料主要是外观的评定,塑料和橡胶必要时也可以进行外观评定,检查的项目主要是光泽、颜色变化、粉化、斑点、起泡、裂纹及尺寸稳定性等。 试验使用的仪器设备、耗材试剂:应尽量用仪器进行定量的项目检测,如光泽、色差计。紫外线老化试验机适用于油漆油墨、化工、橡塑、涂料、胶粘剂等产品耐气候性加速人工老化试验。 实验过程:对于紫外线老化试验机灯管的选择,我们提供从美丽国进口UVA340,UVB313灯管,原则上UVB-313的老化加速效果比UVA-340更快更明显,但在相应的耐候测试重现性方面,UVA-340要比UVB-313更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品架填满,保持试验箱内壁封闭。光照时可采用50℃、60℃、70℃三种温度,优先推荐采用60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。光照各冷凝的周期可选择4H光照、4H冷凝或8H光照、4H冷凝两种循环。在第1次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。 试验结果:1. 喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加以调节或更换喷头;2. 喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置;3. 用户需准备有压力的去离子水。4. 在更换灯管时,应擦干盛水盘并进行清洁,避免形成水垢。紫外线老化试验箱对涂料进行外观的评定测试 实 验的目的: 外观的评定:对涂料主要是外观的评定,塑料和橡胶必要时也可以进行外观评定,检查的项 目主要是光泽、颜色变化、粉化、斑点、起泡、裂纹及尺寸稳定性等。 试 验使用的仪器设备、耗材试剂: 应尽量用仪器进行定量的项目检测,如光泽、色差计。紫外线老化试验机适用于油漆油墨、化工、橡塑、涂料、胶粘剂等产品耐气候性加速人工老化试验。 实 验过程: 对于紫外线老化试验机灯管的选择,我们提供从美丽国进口 UVA340, UVB313灯管,原 则上 UVB-313 的老化加速效果比 UVA-340 更快更明显,但在相应的耐候测试重现性方面,UVA-340 要比 UVB-313 更好。这视乎客户对实验测试时间上的逼切性和苛刻性而定。 试验样品固定装置于试验架上,面对荧光灯当试样未将样品架填满时,则需用黑板将样品 架填满,保持试验箱内壁封闭。光照时可采用50℃、60℃、70℃三种温度,优先推荐采用 60℃;冷凝阶段的温度为50℃,温度的容差均匀度为±3℃。光照各冷凝的周期可选择 4H 光照、4H 冷凝或 8H 光照、4H冷凝两种循环。在第1次光照400~450H后,每排灯管需更换一支荧光 灯,其它灯管按照灯循环和替换方式来补偿灯管老化造成的损失。 试 验结果: 在更换灯管时,应擦干盛水盘并进行清洁,避免形成水垢。 1.喷淋均匀性调节:利用控制器的人工控制功能,在开门状态下观察喷淋状况,从而加 以调节或更换喷头; 2.喷淋状态监控:机器配置了喷淋装置,喷淋装置模拟下雨时的温度剧变和雨水侵蚀,共有若干喷嘴,喷洒均匀。什么时候喷淋、喷淋多长时间,都由客户自由设置; 3.用户需准备有压力的去离子水。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《紫外线老化试验箱对涂料进行外观的评定测试》,该方案主要用于涂料中可靠性能检测,参考标准《暂无》,《紫外线老化试验箱对涂料进行外观的评定测试》用到的仪器有广皓天UV紫外老化试验箱GHT-3UV、广皓天屏幕高低温交变试验箱GHT-180FPC、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D。
