CZY-01B持粘性测试仪CZY-01B持粘性测试仪,又称为持粘力测试仪。六工位的设计,自动计时功能,自动打印功能,设备主要适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试试验。持粘性是指延粘贴物上的压敏胶带长度方向垂直悬挂一定重量的砝码时,胶粘带抵抗卫衣的能力。若持粘保持性很差,则胶带容易脱落,达不到粘结的目的;若持粘保持性太大,容易使粘贴物在脱离被黏贴物时破损。CZY-01B持粘性测定仪使用方法1.用擦拭材料沾清洗剂擦洗实验板和加载板,然后用干净的的布将其搞干,这样反复三次以上,直至实验面板境目视达到清洁为止。清洁后不得用手或其他物品接触到板的工作台面。2、在一定的温度和湿度下,将试验样品粘贴在平行于实验板纵面的实验板和加载板中间,用标准压辐仪一定速度在上面反复压,一般式反复三次。3、将试验架调整在一定的实验环境中,将实验板垂直固定在试验架上,用销子连接实验板和砝码实验开始计时。4、到实验板脱落时,记录脱落用的时间,实验完毕。CZY-03持粘性测试仪是山东普创按照国标cE/T 4851-2014的规定设计制造,适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等产品进行持粘性测试。测试原理把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,用一定时间后试样粘脱的位移量或试样脱离的时间来测试胶粘带抵抗拉脱的能力。该仪器符合多项国家标准和国际标准:GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237试验步骤如下:一、准备工作1、准备好试验胶带,直尺和剪刀;2、准备好保持力试验机,检查定时器是否正常;3、累时器示数值是否归零;整个测试应该在标定的环境中执行;4、胶带要先按国标在标准的恒温恒湿箱里做好相应的处理。二、操作过程1、保持力试验机放在水平桌面上,高度要合适品管人员进行试验;2、裁切同一种材料的5块胶带,要不均匀的裁剪整圈胶带上除外圈三圈的胶带〈宽度25m以上的胶带切成宽25mn×150mn,未满25mm的胶带,取长250mm) ;3、用酒精清洗不锈钢板,等钢板充分干燥后用干净的布擦拭,钢板上不能留有指纹等痕迹,拿取时应拿取钢板周边;4、把胶带粘贴于实验室境面钢板,离钢板上线25mnm粘贴,接触面积为25mm*25mm ;5、用手动辗压轮以固定均匀的300mn每分钟的速度来回滚压三次,使胶带与钢板部分充分接触,在存放于试验环境中25分钟;6、25分钟后,将实验板一端固定,使试片下垂,三角架上挂1000±10g的砝码,胶带持粘性试验机累时计开始计时;7、测试完成后记录累计时间,取其平均值,得出胶带保持力时间,保好相应的测试结果,胶带有移动了的,把持粘的力、时间、移动的距离记录到测试的结果中。三、结束整理工作1、整理仪器,三角架,砝码放回原处;2、确保三角架挂的要受力均匀;3、未接触的胶带向内折迭时要折迭一致;4、严禁乱放砝码,敲打,以免参数失真;5、用酒精清洗胶粘面,放回仪器内部放好,把累时器归零。罩上仪品防尘罩。胶带保持力试验结束。Paratronix CZY-03 持粘性测试仪 产品介绍: CZY-03 适用于各种胶粘类制品的持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干胶标签,保 护膜等。 测试原理: 把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在试验架上,下端悬挂规定重量的砝码,经过一定时间后 试样粘脱的位移量,或试样完全脱离的时间来表征胶粘试样抵抗拉脱的能力。 产品特点: ·不锈钢按键,稳定耐用 ·6工位多组测试,高效便捷 ·微电脑控制自动计时,液晶屏幕显示, 准确可靠 ·采用 304不锈钢板,各项设计完全符合标准要求 Paratroni x 技术参数: 砝码1000±5g(含加载板重量) 试验板 125 mm (L) × 50 mm (W) × 1.1 mm (D) 计时范围 99h59m59s 试样数量6组 外观尺寸 320(L)mmx140(B)mmx180(H)mm 标准配置6砝码、连接钢板、压辊 重量 20KG 产品标准: GB/T 4851-2014、ASTM D3654、JIS Z0237
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《持粘性测试仪的使用方法及试验步骤》,该方案主要用于塑料中持粘性检测,参考标准《暂无》,《持粘性测试仪的使用方法及试验步骤》用到的仪器有自动计时法持粘性测试仪CZY-03、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
