高密度聚乙烯包装瓶是一种应用非常广泛的药瓶,在药品、日化、食品等行业都可以看到它的身影。能应用于如此多的行业,其实得益于其材料的各种优势性能。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据YBB00392003—2015标准为您提供带螺旋盖的试瓶抗跌落测试的测试方法。检测设备: DT-02跌落试验机检测要求:【抗跌落】取本品适量,加水至标示容量,从规定高度(表2)自然跌落至水平刚性光滑表面,不得破裂。设备介绍:双翼跌落试验机用来测试及评估电子组件在搬运时,遭受到落下之耐冲击强度,并找出最佳之解决之方式,以利在运送途中能尽量减少损失。预防包装后的产品损害在运送过程当中,无可避免地会遇到掉落或受到硬物的意外撞击。采用电磁控制,试件能在瞬间自由落下,包装容器之棱、角、面均可测试。技术参数:跌落高度:400-1500mm试件最大重量:100kg高度显示方式:数字式跌落方式:电动式复位方式:手动式试品装夹方式:菱、角、面底板尺寸:1400*1200*10mm试验最大尺寸:1000*800*1000mm试验台外形尺寸:1400*1200*2200mm跌落误差:±10mm跌落平面误差:〈1°净重:300kg左右控制箱:分离式立式控制箱,采用防静电喷漆烤漆工作电源:380vParatroni X DT-02跌落试验机 双翼跌落试验机用来测试及评估电子组件在搬运时,遭受到落下之耐冲击强度,并找出最佳之 解决之方式,以利在运送途中能尽量减少损失。预防包装后的产品损害在运送过程当中,无可避免 地会遇到掉落或受到硬物的意外撞击。采用电磁控制,试件能在瞬间自由落下,包装容器之棱、角、面均可测试。 技术参数 设计标准: GB/T4857.5-92 , ISO2248, JISZO202-87 跌落高度:400~2000mm 单翼面积(W*D): 300*750mm 底板面积(W*D):120*140cm 测试空间:800*800*800mm (W*D*H) 承受容量:约60kg 高度调整:电动传动 力 率:1/2HP 体 积:主机1200*1500*2600mm 控制箱:300*300*1100mm 重 量:约800kg 产品特征 电动升降+电磁控制释放。 交流马达+链条传动。 机箱为A3钢板静电喷涂。 棱、角、面多方位测试可选。 跌落高度可数字设定,自动停止。 实芯钢板底座。
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《带螺旋盖的试瓶抗跌落测试》,该方案主要用于塑料中跌落检测,参考标准《暂无》,《带螺旋盖的试瓶抗跌落测试》用到的仪器有DT-02双翼跌落试验机、单翼跌落试验机DT-01普创paratronix。
