当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪
检测样品 非金属矿产
检测项目 岩石点荷载强度测试
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
点荷载试验是将岩石试件置于两个球形园锥状压板之间,对试件施加集中荷载,直至破坏,然后根据破坏荷载求得岩石的点荷载强度。点荷载强度,可作为岩石强度分类及岩体风化分类的指标,也可用于评价岩石强度的各向异性程度,预估与之相关的其它强度如单轴抗压强度和抗拉强度等指标。
岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪试验目的点荷载试验是将岩石试件置于两个球形园锥状压板之间,对试件施加集中荷载,直至破坏,然后根据破坏荷载求得岩石的点荷载强度。点荷载强度,可作为岩石强度分类及岩体风化分类的指标,也可用于评价岩石强度的各向异性程度,预估与之相关的其它强度如单轴抗压强度和抗拉强度等指标。点荷载强度试验适用于各类规则或不规则的岩石,既可以是钻孔岩心,也可以是从发石露头、勘探坑槽、平洞、巷道中采取的岩块。本次试验分别测定岩石在天然状态下的点荷载强度。试样制备1、试件分组:将肉眼可辨的、工程地质特征大致相同的岩石试件分为一组,如果岩石是各向异性的(如层理、片理明显的沉积岩和变质岩),还应再分为平行和垂直层理加荷的亚组,每组试件约须 15 块。2、本试验可用岩芯样,规则或不规则岩块样,对不同形状试件的尺寸要求如下:(1)当采用岩心试件作径向试验时,试件的长度与直径之比不应小于 1,作轴向试验时加荷两点间距与直径之比宜为 0.3~1.0, (2)当采用方块体或不规则块体试件作试验时其长(L)、宽(W)、高 (h)应尽可能满足 LWzh,试件高度(h)一般控制在 0.5~10cm 间,使之能满足试验仪器加载系统对试件尺寸的要求,另外,试件加荷点附近的岩面要修平整。3、试件含水状态可根据需要选择天然含水状态、烘干状态、饱和状态或其它含水状态4、同一含水状态下的岩心试件数量每组应为 5-10 个,方块体或不规则块体试件数量每组应为15~20个。试件描述1、岩石名称、颜色、矿物成分、结构、风化程序、胶结物性质等。除岩性外,重点应对其结构构造特征《如颗粒粗细,排列以及节理、层理等发育特征) 及风化程度等进行描述。2、试件形状及制备方法。3、加荷方向与层理、节理、裂隙的关系4、含水状态及所使用的方法1、试件尺寸粗测对岩芯祥及规则样,分别量测各试件的长《L)、宽(W) 、高 (h) 的尺寸;对不规则岩块样,可过试件中心点测量试件的长 (L)、宽(W) 、高(h)的尺寸。2、安装试件(1)径向试验时,将岩心试件放入球端圆锥之问,使上下锥端与试件直径两端紧密接触。接触点距试件自由端的最小距离不应小于加荷两点问距的 0.5。(2)轴向试验时,将先心试件放入球端圆性之问,使上下性端位于宏心试件的圆心处并与试件紧密接制。(3) 方央休与不规则体试验时,选试什最小尺寸方向为加荷方向。将试件放入球端圆锥之问,使上下锥端位于试件中心处并与试件紧密接触。接触点距试件自由端的即离不应小于加荷点问跑的 0.5试件安装后,调整压力表指针到零点,以在 10~80 秒钟内能使试件破坏《相当于每秒0.05-0.1MPa) 的加荷速度匀速加荷,直到试件破坏,记下破坏时的压力表读数(F)。4、描述试件破坏的特点正常的试件破坏面应同时通过上、下两个加荷点,如果破坏面只通过一个加荷点,便产生局部破坏,则该次试验无效,应舍弃,破坏面的描述还应包括破坏面的平直或弯曲等情况。5、破坏面尺寸测量试件破坏后,须对破坏面的尺寸进行测量,测量的尺寸包括上、下两加荷点间的距离(D) 和垂直于加荷点速线的平均宽度 (W)。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪》,该方案主要用于非金属矿产中岩石点荷载强度测试检测,参考标准《暂无》,《岩石点荷载强度测试方法点荷载试验仪》用到的仪器有岩石耐崩解试验仪检定标准NBJ-2、岩石自由膨胀率试验仪YZP-1、大规格陶瓷板表面平整度测量仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
