检测样品 机床
检测项目 焊接件三维扫描 焊接件三维测量 焊接件3D建模
银牌会员 46 篇解决方案
FreeScan UE系列激光手持三维扫描仪控制软件升级后,扫描速度得到大幅提升。本期,小编就和我们的技术工程师来到了客户现场,体验我们FreeScan UE扫描的速度以及流畅性,并感受高精度三维扫描为客户带来的生产效率提高以及产品准确性把控方面的变化。本次,FreeScan UE的工作任务:三维扫描这个焊接件☛长:4.5m宽:1.4m高:1.7mFreeScan UE的工作成绩:扫描时间20分钟整体扫描快速、高效,如同神笔马良的毛笔,一刷成型。扫描过程截取(正常速度播放)现在,让我们回顾下完整的案例应用过程。#1传统检测困难点该焊接件为某一机械设备的支架,由人工焊接型材而成。因工件比较大,人工焊接具有随机性,误差较大。在生产过程中,为了提升产品的合格率,工件先由人工点焊,检测合格后全焊。生产的大致流程为:点焊-检测-调整工件-全焊-再次检测。两次检测,特别是在点焊之后的检测至关重要,但是也存在困难:1)检测效率低下,在这种大型焊接件的传统测量中,需要多人的协同配合;且检测内容需要一项项分开测量,耗时耗力。2)无法控制全局形变,因为是一个立体工件,传统的人工测量,只能检测单边的尺寸,无法从全局上把握整体的形变情况。FreeScan UE 可以快速获取整体三维数据,实现完整的立体框架尺寸控制,为后续的工件调整提供数据支撑。#2高精度三维检测1)在贴点等预处理后,FreeScan UE开始扫描,数据获取过程20分钟。FreeScan UE小巧灵活,仅重750g,可获取工件任一角度的数据,保证数据完整性;同时FreeScan UE具有高精度且重复性精度稳定,保证数据的可靠性。2)将数据导入至三维扫描检测软件,10多分钟即可得到检测结果。色谱图直观显示,具体哪个点位发生形变一目了然。且提供具体偏差数据,可轻松进行后续工件调整。客户现场使用感受:FreeScan UE的扫描速度真的很快,超过我的预期。有了这台三维扫描仪,我们焊接工作的精度和速度都有了很好的保障,对于我们而言,可以按期甚至提前交货给客户,同时交货附上三维检测报告,我们的客户在验收时也更加方便。小编提示:在这种大型工件扫描过程中,如果对于精度要求更高,可采用FreeScan UE Pro来进行三维扫描,结合其新一代双目摄影测量,体积精度高达0.02mm+0.015mm/m,能够更好地控制这种大型工件的整体扫描精度。先临三维 天 远F r e eS can UE 激光手 持 三维扫 描 仪 让高精度检测更轻便 TEN YOUN FreeScan UE FreeScan UE作为FreeScan系列的蓝色激光手持三维扫描仪,继承“高精 度”“稳定的重复精度”的标志性特点,同时着力于人体工学与轻量化的设 备设计,握持设备操作更轻松,为汽车工业、交通运输、航空航天、模具检 测、能源制造及机械制造等行业提供计量级的高精度检测方案。 计量级高 精 度 重复精度 稳 定 0.02m m 精度可达0.02mm, 体积精度0.02mm+0.04mm/m。 同一工件多次测量,结果一致性好。稳定可靠,经得起考验。 便携轻巧 顺畅高效 设备仅重750g,握持设备扫描更轻松,有效避免长时间工作疲劳。 扫描幅面可达510mm*520mm, 更大视野带来更流畅高效的扫描体验。 材质适应广泛 简单易用 无惧黑色、反光表面材质,包容更广泛扫描应用。 友好的软件界面,全流程扫描指导,简洁的软件设置,让新手快速掌握。 数据展示 应用方向 无缝对接检测软件 支持数据一键导入到EINSENSE Q、Verisurf Inspect 和Geomagic ControlX检测软件,提高检测效率。 三维检测流程 导入数据 支持多种模型格式,兼容各主 流扫描设备捕获的数据及各主 流设计软件的CAD数模导入。 对齐比较 RPS参考定位系统以及基准对 齐功能实现高精度的自动对 齐,有效保证偏差分析的准确 性。采用多项偏差分析功能,满足不同场景需求。 测量评估 全面支持ASMEY14.5GD&T 公差和几何尺寸标注,自动计 算与名义尺寸的误差,精确分 析计算结果。 输出报告 基于预定义模板自动生成检测 报告书,快速导出分析图像和 计算结果,提高检测效率。 逆向工程流程 数据处理 对扫描数据进行对齐、优化、融合、补洞、简化、平滑等处 理,得到高质量的面片模型。 特征提取 根据曲率和特征自动将面片归 类为不同集合领域,提取设计 参数,自动创建草图轮廓。 精确拟合 基于网格的拟合算法创建 NURBUS曲面,从网格的自 由形状轻松快速创建三维自由 曲面体。 CAD转换 从扫描数据创建CAD特征, 混 合实体和曲面建模涵盖不同零 件类型,确保模型精度。 PTB认证 PIB 高精度的离散数据拟合算法, 获得德国物理研究院(PTB)精度认证。 兼容主流软件 多种数据格式支持主流 逆向设计或三维检测软件 技术参数 产品型号 UE7 UE11 扫描模式 多线扫描、单线扫描 扫描精度 最高0.02mm 体积精度* 0.02 mm +0.04mm/m 体积精度(结合DigiMetric )** 0.02 mm +0.025 mm/m 扫描速度 860,000 点/秒 1,350,000点/秒 基准工作距 500mm 扫描景深 300 mm~ 700mm 最大扫描范围 510mm ×520mm 空间点距 0.05 mm ~ 3 mm 光源形式 14线+1线蓝色激光 22线+1线蓝色激光 光源类别 Class 2M (人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备大小 298 mm x 90 mm × 74.5mm 设备重量 750 g 输入电压/电流 DC: 12V, 5.0A 工作温度 -20℃~40℃ 工作湿度 10%~90% 认证 CE, FCC, ROHS, WEEE 数据兼容软件 PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens ( NX和Solid Edge )、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)等 电脑 配 置 系统 : W in 10,64位 ;显卡 : N VID IA G TX /R T X系列, GTX1080及以上 ; 显存 :≥4G ;处理器 :I 7-8700;内 存 :≥32 GB *体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.04mm;结合DigiMetric时,每100cm精度降低0.025mm。 上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 SHINING3D° 天远三维,先临三维旗下品牌 专注于高精度3D视觉检测技术
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
先临三维科技股份有限公司为您提供《直击现场 | 4.5米长焊接件FreeScan UE 20分钟完成高精度三维扫描!》,该方案主要用于机床中焊接件三维扫描 焊接件三维测量 焊接件3D建模检测,参考标准《暂无》,《直击现场 | 4.5米长焊接件FreeScan UE 20分钟完成高精度三维扫描!》用到的仪器有先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪。
