以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!
检测样品 车身及附件
检测项目 涂层和镀层性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
“隐形车衣”,即透明漆面保护膜,在汽车、游艇美容市场十分普遍。随着高精度3D数字化技术的不断普及,其也改变了“隐形车衣”贴膜的操作流程:从“边裁边贴”变成“先裁再贴”。
“隐形车衣”,即透明漆面保护膜,在汽车、游艇美容市场十分普遍。随着高精度3D数字化技术的不断普及,其也改变了“隐形车衣”贴膜的操作流程:从“边裁边贴”变成“先裁再贴”。边裁边贴模式传统方式下,粘贴透明漆面保护膜一般是一边贴膜,一边裁剪,需要一点点贴、一点点裁,整个过程缓慢;且另一个问题在于:在操作中,被碰撞,或者不小心,刀片容易划伤漆面。痛点效率慢、不安全、对人员要求高。先裁再贴模式通过FreeScan UE三维扫描仪扫描完整的车身、游艇,获取完整的三维数据。通过这些三维数据,将需要的保护膜先裁剪好,然后将其一一对应粘贴至车上、游艇上,效率大幅提升。优势高效:通过流水线工作的思路进行,将贴膜工作进行拆解,特别是在同时进行多个贴膜任务时,可以加快流程。同时,通过数字化的方式,可以建立起全球3D贴膜数据库,在碰到相同型号的豪车、游艇时,可以快速调出数据、裁切、贴膜,大大提高整体效率。安全:将裁膜与贴膜工作进行分开,避免了利器接触豪车与游艇,降低了损害风险,提高美容服务的安全性。降低成本:由于高档的透明漆面保护膜成本较高,通过这种方式裁膜,能够提高保护膜的利用率,减少保护膜浪费,降低成本。“FreeScan UE,可以准确、高效地进行豪车、游艇的完整数据获取,通过这一数字手段的支持,革新了透明漆面保护膜粘贴的操作流程。虽然这个步骤看似很简单,但是这后面隐藏了众多的技术要点。这个模式能够成功,离不开两个关键要素:准、快如果数据不准,会直接影响裁膜的质量,若裁剪的保护膜,大小和实际不符,将直接返工。FreeScan UE拥有0.02mm的计量级精度和稳定的重复精度,保证数据的质量,为这个模式的成功奠定基础。在实际操作过程中,如果数据获取慢,新方法的推进将会受到不小的阻力。FreeScan UE拥有最高可达135万点/秒的扫描速度,10分钟即可完成一辆车的数据获取;且通过软件算法的优化,数据处理效率也大幅提升,为新模式的推行增加一份助力。通过FreeScan UE ,高效、准确、安全地获取豪车、游艇的完整三维数据,为豪车、游艇后市场,提供更加高效便捷的美容服务手段,革新操作流程,降本增效。先临三维 天 远F r e eS can UE 激光手 持 三维扫 描 仪 让高精度检测更轻便 TEN YOUN FreeScan UE FreeScan UE作为FreeScan系列的蓝色激光手持三维扫描仪,继承“高精 度”“稳定的重复精度”的标志性特点,同时着力于人体工学与轻量化的设 备设计,握持设备操作更轻松,为汽车工业、交通运输、航空航天、模具检 测、能源制造及机械制造等行业提供计量级的高精度检测方案。 计量级高 精 度 重复精度 稳 定 0.02m m 精度可达0.02mm, 体积精度0.02mm+0.04mm/m。 同一工件多次测量,结果一致性好。稳定可靠,经得起考验。 便携轻巧 顺畅高效 设备仅重750g,握持设备扫描更轻松,有效避免长时间工作疲劳。 扫描幅面可达510mm*520mm, 更大视野带来更流畅高效的扫描体验。 材质适应广泛 简单易用 无惧黑色、反光表面材质,包容更广泛扫描应用。 友好的软件界面,全流程扫描指导,简洁的软件设置,让新手快速掌握。 数据展示 应用方向 无缝对接检测软件 支持数据一键导入到EINSENSE Q、Verisurf Inspect 和Geomagic ControlX检测软件,提高检测效率。 三维检测流程 导入数据 支持多种模型格式,兼容各主 流扫描设备捕获的数据及各主 流设计软件的CAD数模导入。 对齐比较 RPS参考定位系统以及基准对 齐功能实现高精度的自动对 齐,有效保证偏差分析的准确 性。采用多项偏差分析功能,满足不同场景需求。 测量评估 全面支持ASMEY14.5GD&T 公差和几何尺寸标注,自动计 算与名义尺寸的误差,精确分 析计算结果。 输出报告 基于预定义模板自动生成检测 报告书,快速导出分析图像和 计算结果,提高检测效率。 逆向工程流程 数据处理 对扫描数据进行对齐、优化、融合、补洞、简化、平滑等处 理,得到高质量的面片模型。 特征提取 根据曲率和特征自动将面片归 类为不同集合领域,提取设计 参数,自动创建草图轮廓。 精确拟合 基于网格的拟合算法创建 NURBUS曲面,从网格的自 由形状轻松快速创建三维自由 曲面体。 CAD转换 从扫描数据创建CAD特征, 混 合实体和曲面建模涵盖不同零 件类型,确保模型精度。 PTB认证 PIB 高精度的离散数据拟合算法, 获得德国物理研究院(PTB)精度认证。 兼容主流软件 多种数据格式支持主流 逆向设计或三维检测软件 技术参数 产品型号 UE7 UE11 扫描模式 多线扫描、单线扫描 扫描精度 最高0.02mm 体积精度* 0.02 mm +0.04mm/m 体积精度(结合DigiMetric )** 0.02 mm +0.025 mm/m 扫描速度 860,000 点/秒 1,350,000点/秒 基准工作距 500mm 扫描景深 300 mm~ 700mm 最大扫描范围 510mm ×520mm 空间点距 0.05 mm ~ 3 mm 光源形式 14线+1线蓝色激光 22线+1线蓝色激光 光源类别 Class 2M (人眼安全) 传输方式 USB 3.0 设备大小 298 mm x 90 mm × 74.5mm 设备重量 750 g 输入电压/电流 DC: 12V, 5.0A 工作温度 -20℃~40℃ 工作湿度 10%~90% 认证 CE, FCC, ROHS, WEEE 数据兼容软件 PTC (Pro/ENGINEER)、Siemens ( NX和Solid Edge )、Autodesk (Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)等 电脑 配 置 系统 : W in 10,64位 ;显卡 : N VID IA G TX /R T X系列, GTX1080及以上 ; 显存 :≥4G ;处理器 :I 7-8700;内 存 :≥32 GB *体积精度是指3D数据精度与物体尺寸之间的关系,每100cm精度降低0.04mm;结合DigiMetric时,每100cm精度降低0.025mm。 上述指标描述通过标志点拼接测量球心距得出。 注:本公司保留对本手册中所描述的参数及图片进行解释及修改的权利。 天远官方微信 SHINING3D° 天远三维,先临三维旗下品牌 专注于高精度3D视觉检测技术
关闭
  • 1/8
  • 2/8
还剩6页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
先临三维科技股份有限公司为您提供《以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!》,该方案主要用于车身及附件中涂层和镀层性能检测,参考标准《暂无》,《以数字化手段改造“隐形车衣”贴膜方式!》用到的仪器有先临天远FreeScan UE 11 蓝色激光手持三维扫描仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
