当前位置: 其他水果制品 > 方案详情
微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响
检测样品 其他水果制品
检测项目 微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
“海南科技职业大学”拟以蓝莓果实为原料,研究优化SAEW对蓝莓表面杀菌的工艺条件,并对贮藏期间蓝莓的坏果率、硬度、呼吸强度、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、花青素含量和丙二醛(MDA)含量等相关参数进行分析,以探究其对蓝莓的保鲜效果,为蓝莓的保鲜提供依据.
“海南科技职业大学”拟以蓝莓果实为原料,研究优化SAEW对蓝莓表面杀菌的工艺条件,并对贮藏期间蓝莓的坏果率、硬度、呼吸强度、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、花青素含量和丙二醛(MDA)含量等相关参数进行分析,以探究其对蓝莓的保鲜效果,为蓝莓的保鲜提供依据.质构仪:TMS-Pro型,美国FTC公司质构仪检测结果:由图3可知,随着贮藏时间的延长,SAEW处理组和对照组的硬度均呈下降趋势,但经SAEW处理的蓝莓硬度变化幅度小于对照组.贮藏第35天,SAEW处理组的硬度是对照组的1.42倍,差异显著(P<0.05).果实硬度降低是由于果实内部的果胶酶将果实细胞之间的果胶分解,而SAEW处理可以抑制酶活性,减缓果胶的分解,保持果实的硬度.研究发现,微酸性电解水处理蓝莓的最佳杀菌条件为有效氯质量浓度120mg/L、处理温度20℃、浸泡时间20min,该条件下杀菌率为92.6%.微酸性电解水处理能有效抑制蓝莓呼吸作用,杀灭果实表面微生物,延缓其贮藏过程中果实硬度、可溶性固形物含量和花青素含量等成分下降,减少丙二醛生成,防止蓝莓烂果及品质指标下降.微酸性电解水对果蔬具有较好的杀菌效果,同时,克服了传统的化学杀菌方法对环境的不友好,且制备方便,成本低廉;且制备方便,成本低廉; 在杀菌的同时,还可改善果蔬的贮藏品质,在果蔬保鲜领域具有很大开发价值.后续可进一步加强微酸性电解水对果蔬杀菌及品质影响机理的研究,进一步提高其对果蔬的杀菌和保鲜效果.FOOD 8. MACHINERY第38卷第10期总第252期|2022年10月|食品与机械 黄丽萍等:微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响F&M| Vol,38, No,10 DOI :10.13652/j .spjx.1003.5788.2022.90208 [文章编号 ]1003-5788(2022)10-0134-05 微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响 Effects of slightly acidic electrolytic water on blueberry sterilization process and storage qual i ty 黄丽萍 靳学远 李 勇 薛 静2 HUANG LI -pi ng JIN Xue -yua n 2 LI Y o n g XUE Jing (1.海南科技职业大学临 床 医药学院,海南海口 571126: 2.郑 州 轻工业大学食品与生物工程学院 ,河南郑州 450002) (1. C ol leg e of C l in i cal M e dici n e , H ain an V ocational U n i versit y o f S cie n ce and Tec hn olog y, Ha iko u, Ha ina n 571126, C hina ; 2. C ollege of F o o d a n d Bioengin e erin g , Z h e n gzho u University of Li g ht I ndu str y , Z h en g z h o u, He nan 450002, Ch ina) 摘要 :目的:提高蓝莓保鲜品质 。方法:以微酸性电解水 有效氯质量浓度、处理温度和浸泡时间为影响因素 ,以蓝 莓表面微生物杀 菌率 为响应值 ,采用正交试验优化工艺 条件,将最优条件处理 的 蓝莓和以无菌水处理的蓝莓(对 照组)于(25±1)℃贮藏 ,每7d取样测定蓝莓的坏果率、硬度、呼吸强度、可溶性固形物含量 、可 滴定酸含量 、花青 素含量及丙二醛(MD A )含量 。结果 :最佳杀菌条件为有 效氯质量浓度120 m g/L 、处理温度20℃和浸泡时 间 20 mi n ,该 条 件下杀菌率为92.6%。结论:S AE W 处理对 蓝莓果实具有较好的保鲜效果。 关键词:微酸 性 电 解水;蓝莓 ;保鲜 ;贮藏品质 Abstract: Objective : T o i mprove t h e p r ese r va t io n q uali t y of b lue -be rr y. Methods: B ased on t he i n f luen ci n g factor s of th e effective chlorine co n cent r at i on , tr e atment tempe r a t u r e and soaking t ime of t he S A EW , a a n n d d t t h h e e r r e e s sponse value o f the microb i al ste r i l izatio n rate on the surface o f bl ueberries , th e ort h og o nal te s t was used to o pt i mize the p rocess cond i tions. At th e same t i me,th e o p t i m a lly treate d bl ueberries a n d ster i le wate r -treated bl u e -berries (control group) were stored at (25±1)℃, and t h e b a d f rui t rate, hard n e s s, res p iration st r e n gth , solub l e solids content ,ti t rata bl e acid content , anthocyanin conte n t. an d malondialdehyde (MDA) content of blue b e r r i es we r e mea s ure d every 7 days. Results : T he op t i mal ste r il i za t ion conditions were an effective chl o r ine concentration o f 120 mg /L , a treatme n t temperature of 20 ℃ an d a s o aking t i me of 20 min , a n d the steri -l i za t io n rate under this condi ti on was 92.6%. Conclusion : T he 基金项目 :海南省重点研发计 划 (编号:ZDYF2021X DNY143) 作者 简 介 :黄丽萍.女 ,河南科技职业大学药剂师 ,硕士 。 通 信 作 者:靳学远(1958一 ),男,海南科技职业大学教授,硕士 。E-mail:jxy 28888@126.com 收稿日期:2022-02-15 改回日期:2022-08-17 Keywords : slightly acidic e l ectrolytie wa t e r; bluebe rr y ; preserva -tion: storage q ua l i t y 蓝莓(B l ueb err y)学 名 越橘(V acci n ium ss p .),属杜鹃 花科(E ricaseae)越橘属(V acciniu m )植物 ,富含微量元 素、花青 素 和 维生素等功能和营养成分川 。蓝莓果实皮 薄 汁多 ,采摘后容易失水软化 ,且容易受病原菌侵染而腐 烂变质议 。 程欣等发现 茉 莉酸甲酯复合涂膜可使蓝莓失重率 和腐烂指数明显降低 ,糖 、酸和花 青 素含量变 化 减缓 ,果 实可保 持 较高的硬度和弹性;孙贵宝研究发现,高压静 电 场下的蓝莓果的贮藏保鲜度明显提高 ,呼吸量减小 ,新 鲜物重的减少明显受到抑制 ;张红等采用紫外线照射 结合保鲜膜 挽 口包装对蓝莓进行保鲜处理 ,可降低蓝莓 腐烂率,延缓其可溶性固形物、花青素含量和微 生 物 水 平 的下降 ,增加过氧化物酶(POD )和 超氧 化 物歧 化 酶 (S OD )活性;于 刚等 ”研究发现,蓝莓采摘后进行适当时 长的 U V -C处理,对控制病变、延长贮藏 期、保障品质具 有良 好的效果 。果蔬的腐烂与其表面的微生物数量密 切 相关 。酸 性电 解 水 (sl ightly ac i d ic e l ec t roly zed wa t er ,S AE W )是将电解质溶液经 电 解后 ,得到 具 有氧化能力的 水 8,具有 低pH 、高氧 化 还原电位的特性,且含有 一 定 量的有效氯 ,可发挥氧 化作 用而杀灭细菌,具有安 全 、无 残留 、对环境无污染、价格 低廉等优点 ,已被应用 于 果蔬 的保鲜中 P四。研究拟以蓝莓果实为 原 料,优 化 S A EW 对蓝莓表面杀菌的工艺条件 ,并 对贮藏期间蓝莓的坏果 率、硬度、呼吸强度、可溶性固形物含量、可滴定酸含量、花青素含量和 丙 二醛(MD A)含量等相关参数 进 行分析, 以探究其对蓝莓的保鲜效果,为蓝莓的保鲜提 供依 据。 材料与方法 1.1 材料与仪器 蓝莓:选取成熟度 一 致、大小均 一 、无机械损伤和病 虫 害 的新鲜蓝莓,市售 : 氯化 钠、无水乙醇等 :分析纯,河南省华 丰 化学试剂 有限公司; 酸性氧 化 电位 水 生成器 :HRW -1500 型,火人京创 (北 京)医 疗器材 有 限公司 ; 质构 仪:T M S -Pro 型 ,美 国 F T C公司 ; 紫外可见分光光度计:T 6型 ,北京普析通用仪器有 限责任公司; 气相色谱仪 :S P-9890 型,山 东金普分 析 仪器有限公司。 1.2 试验方法 1.2.1 蓝莓 S A EW 处理及贮藏 将蓝莓浸泡 于 S A EW 中,取出晾干后用聚乙烯薄膜袋包装,于(25±1)℃恒 温 箱 中 贮藏,每7d 取样测定蓝莓的坏果率、硬度、呼 吸强 度、可溶性固形物含量 、可 滴定酸含量、花青素含量、M DA 含量,以 蒸馏水浸泡样品为对照。 1.2.2 蓝莓 S A EW 处理 单 因素试验 以浸泡菌液后的 蓝莓为试验 材 料 ,于不同处理温度(5,10,15,20,25℃)下 ,将蓝莓分别置于不同有效氯质量浓度(60,80,100,120,140 mg /L )的 SA EW 中分别浸泡 5,10,15,20,25 m i n,测定 SA EW 对蓝 莓表 面微 生 物的杀菌 率 ;固定各 因素 水 平为有效氯质量浓度 120 mg /L、处理温度20℃、浸泡时间 20 min 。 1.2.3 蓝莓 SA EW 处理工艺 优 化 在单因素试验基础 上,以有 效氯质量浓度、处理 温 度 和 浸泡时间为因 素 ,采 用 L (3)正 交试验对 SA EW 处理工艺进行优化。 1.2.4 杀菌率测定 蓝莓经表 面 喷涂75%酒精消毒后用 无菌 水 去除酒精;制备金黄色葡萄 球 菌和大肠杆菌的混 合菌悬液 ,将蓝莓浸泡于菌悬液 中 ,得到 菌 落总数为4~5 lg (C FU /g)的样品 ;采 用 S A W 处理 ,测定处理后的菌 落总数 ,并按式(1)计 算杀菌率。 式 中 : S ——杀菌率,%; Ci ——杀菌前菌落总数 ,l g(CF U /g); C ?——杀菌后菌落总数 ,l g(CF U /g)。 1.2.5 坏果率测定 按式(2)计 算坏果率。 式 中: R ——坏果率,%; m:——杀 菌前贮藏果数,l g(CF U /g); m2——贮藏后坏果数,lg(CFU /g)。 1.2.6 呼 吸强度测 定 采 用 气相色谱法(G C ),将蓝莓果 实置于密封容器中,于常温条件下密闭 1h 后 ,抽 取 1m L 气 体,采用G C 测定 C O产生量。呼吸强度表示为单位质 量、单 位时间产生的C O 体积 2。 1.2.7 理化指 标 测定 (1)果实硬度:采用质构 仪 测定。 (2)总可溶 性 固形物(TSS )含量 :采用手持糖度仪 测定。 (3)花青 素含量:采用比 色 法13。 (4)丙二醛(M D A )含量 :采 用硫代 巴 比妥酸法 。 (5)可 滴定酸含量 :根 据 GB/T 12456—2008。 1.2.8 数据处理 每组数 据 测定3次 ,以 N ±SD 表示。采用 E xcel 2007 软件绘图 .SP SS 18.0 软件进行显著性分 析 ,P ≤0.05表示差异显著 。 2 结果与分析 2.1 SA EW 处理单因素试验 由图1可知 ,随着酸性电解水 有 效氯质量浓度的增 加,杀菌率增 加 ,但达到120 m g/L 后,杀菌率增加 不显 著,可能是酸 性 电解水杀菌主要是由于 其中 有效氯 生 成 次氯酸,形 成 杀菌作 用 。有效氯浓度越大 ,次氯酸生成 量大,但 达到一定浓度后 ,耐受力弱的细菌基本被杀灭,其 余耐受力强的芽孢菌等很难被继续杀灭。随着处理温 度的升高,杀 菌率增加,但达到20℃后 ,杀菌率增加不 显 著,是由于处 理 温度升高 ,有利于氯离子 向 细胞 内 的渗 透,达到20℃后,渗透已经可 以 迅速完成。随着浸泡时 间的延长 ,杀菌率增加,但 达到 20 min 后,杀菌率增加不 显著,是由于浸泡 20 min 后 ,渗透已达到 平 衡。综 上,选 用 有 效氯质量浓度 120 m g /L、处理温度20℃、浸泡 时 间 20 min 为适宜的杀菌条件 。 2.2 SA EW 处理工艺优化 在 单因素基础 上,选择有效氯质量浓度、处理温度和 浸泡时间为影响 因 素,以 杀菌率为指标进 行 正交试验,各 因素水平见表 1,正交试验设计及结果见表2。 由表2可知,各 因素对 SA EW 杀菌处理影响大 小 为 处理温度 >有效氯质量浓度 >浸泡时间。最佳杀菌条件 为 A B .C,即有效氯质量浓度 120 m g/L、处理温度 20℃、浸 泡 时 间 20 mi n 。 由表3可知 ,处理温度和 有 效氯质量浓度对 S A EW 杀菌处理影响显著 ,浸泡时间 对 SA EW 杀菌 处理 影响不 显著,采用 S A EW 杀菌最佳条 件进 行 重 复3次处理 ,平均 杀菌率为92.6%。 2.3 SA EW 处理对蓝莓贮藏品质特性的影响 2.3.1 坏果 率 由图2可知 ,随着贮藏 时 间的延 长 ,SA E W 处理组和对照组处理的蓝莓果实坏果 率均 呈上升 趋势 ,但经SA EW 处理的蓝莓坏果率的增加幅度 小 于 对 图 1 SA EW 处理 对 杀菌率的影响 F igu r e 1 Ef fec t s of the S AEW treat m ent on the ste r il iz ation ra t e T able 1 F acto r and l ev el ta b le 水平 A有效氯质量浓 度/(mg·L-) B处理温度/ ℃ C处理时间/ min 1 115 15 15 2 120 20 20 3 125 25 25 表 2正 交试验设计及结果 Tabl e 2 试验号 A B C 杀菌率/% 1 1 1 1 81.1±0.6 2 1 2 2 90.2±1.2 3 1 3 3 80.3±1.1 4 2 1 2 85.6±0.9 5 2 2 3 91.3±0.8 6 2 3 1 91.2±0.7 7 3 1 3 80.1±0.4 8 3 2 1 88.6±1.1 9 3 3 2 85.6±0.6 83.867 82.267 86.967 k: 89.367 90.033 87.133 k3 84.767 85.700 84.833 R 5.500 7.766 3.233 表 3方差分析 T a b le 3 A n aly s es of variance 因素 偏差平方和 自由度 F/F0.05 显著性 A 52.220 2 1.220 显著 B 90.887 2 2.124 显著 C 19.887 2 0.465 不显著 误差 171.160 8 图 2 贮藏过程中蓝莓坏果率的变化 Figure 2 C ha n ges of bad fr ui t rate o f b l ue ber ries dur in g s t orage 照组。贮藏第35天 ,S A EW 处理组的坏果 率是 对照 组 的 34.1%,差异显著(P <0.05)。SA EW 处 理使用的酸 性 电 解水pH 低 、氧 化还 原电位高,并且含 有 一定量的 有 效氯,可发挥氧化 作 用 而 杀灭细菌,防止果实 腐 败。 2.3.2 硬度 由 图3可知 ,随着贮藏 时 间的延长,S A EW 处 理 组和对照组的 硬 度均呈下降趋 势,但 经 SAE W 处理 的蓝莓硬度变化幅度小 于 对照组 。贮藏第35天,S A EW 处理组的硬度是对照组的1.42倍,差 异 显著(P ≤0.05)。果实硬度降低 是 由 于 果实内部的果胶酶将果实细胞之间 的果胶分解,而 S A EW 处 理可以 抑 制酶活 性 ,减缓果胶的 分解,保持果 实的 硬度。 St orage t i me /d 图3 贮藏过程 中蓝 莓硬度的变化 F igu re 3 Ch ange s of h a r d nes s of blu e be rri es d ur ing sto r age 2.3.3 呼吸强度 由 图 4可知,贮藏0~7d ,随着贮藏时 间的延 长 ,蓝 莓 果实的呼吸强度增加 ,但再延长贮藏时 间,呼吸强度反而下降。经S AEW 处理的蓝莓呼吸强度 变化幅度小于对照组。贮藏第35天 ,SAE W 处理组的呼 吸强度是对照组的56.7%,差 异 显著(P <0.05)。蓝莓在 贮藏过程中仍具有 生理 代谢能力,但 S A EW 处理可改变 细胞内的环境 和 细胞膜的通透性,影响其呼 吸 作用 。 图4 贮藏过程中蓝莓呼吸强度的变化 Figure 4 C ha n ges o f r esp ir ation str engt h of blueb err i es dur ing st o r age 2.3.4 可滴定酸含量 由图5可 知 ,贮藏0~14 d ,SA EW 处 理 组和对照组 处理 的蓝莓果实可滴定酸含量 下降,但继 续延长贮藏时 间,可滴定酸含量开始增加。经 S A EW 处 理 的蓝莓可滴定酸含量 下 降幅度小于 对 照组 ,贮藏第 35天,SA EW 处理组的可滴定酸含量是 对 照组的 1.17倍。蓝莓 贮藏过程中,呼吸 作 用会 消 耗蓝莓果实中的总酸。 S to rag e t i m e/d 图 5 贮藏过程 中 蓝莓 可 滴定酸含量的变化 Figu re 5 Ch a n ges of t i t r a t a b l e a ci d co nt ent in b lue b erries d ur ing storage 2.3.5 可溶性固形物含量 由图6可知,贮藏0~7d ,蓝 莓果实的 T S S 含量增加 ,但继续延长贮藏时间, T SS含量 开始下降。经 SA EW 处理的蓝莓 TS S 含量变 化 幅度 小 于对照组,贮藏第 35天 ,SA EW 处理组的 TSS 含量是对 照组的1.29倍,差异显 著 (P <0.05)。蓝莓贮藏过程中 ,由于仍 有呼吸作 用会将其他成分转化为 TSS.贮藏7d 后 ,呼吸作用转为消 耗 蓝莓果实内在储存物质,使 T S S 含 量下降。 2.3.6 花青素含量 由图7可知,贮藏0~14 d.S A EW 处 理 组和对照组处理的蓝莓果实花 青素含 量增加,但 继 图6 贮藏过程 中 蓝莓 TSS 含量的变化 F ig ure 6(C h ang es of TSS in b lu eb err i es during s torage 图7 S AE W 处理的蓝莓在贮藏过程中花青素 含量的变化 Figur e 77(Chan ge s of antho cy anin con t ent in b l u e b err i es t r eated with SAEW dur in g s t orage 续延长贮藏时间,花青 素含 量开始下降。经 S AE W 处理 的蓝莓花青素含量变化幅度小于对照组 ,贮藏第35天 ,SAE W 处理组的花青素含量是对照组的1.23倍,差异显 著(P ≤0.05)。蓝莓贮藏过程中,由于发 生 呼吸作用 ,会 将 其 他成分转化为花青素,贮藏14d后,呼吸 作 用转为消 耗蓝莓果实内在储存物质,使花青素含量 下 降。 2.3.7 M D A 含量 由 图8可知,随着贮藏时 间 的 延 长 ,S AE W 处理组和对照组 处 理的 M DA 含量增加。经 S AE W 处理的蓝莓 M D A 含量增加幅度小于对照 组 ,贮 藏第35天,S A EW 处 理 组 MDA 含 量是对照组的54.8%,差异显著(P ≤0.05)。 M D A 含量是果实贮藏过程中膜脂 的过氧化程度指标。贮藏过程 中,蓝莓果实会通过酶系 统与非酶系统产生氧自由基攻 击 生物膜,导致膜脂的过 图 8 贮藏过程中蓝 莓MD A的变化 F i g u r e 8 C ha n ges of MD A i n blueb e r r i es during stora g e 氧化 ,S AE W 处理能有效抑制蓝莓的采后呼吸 作 用,减缓 氧化现象的发 生 。 3 结论 研究发现,微酸 性电 解水处理蓝莓的最佳杀菌条 件 为有效氯质量浓度 120 mg /L 、处理温度20℃、浸 泡时 间 20 min,该条件 下 杀菌率为92.6%。微酸性 电 解水 处 理 能有效抑制蓝莓呼吸作用,杀灭果实表面微生物,延缓其 贮藏过程中果实硬度、可溶性固形物含量和花青素含量 等 成 分下 降,减少丙 二 醛生成 ,防 止 蓝莓烂果及品质指标 下降。微酸 性 电解 水 对果蔬具有较好的杀菌效果,同 时 ,克服了传统的 化 学杀菌方法对环境的 不 友 好 ,且制备方 便,成 本低廉;在 杀 菌的 同时.还可 改善 果 蔬的贮藏品质,在果蔬 保 鲜领域 具 有很大开发价 值 。后续可进 一 步 加强 微酸 性 电解 水 对果蔬杀菌及品质影响机理的研究,进 一 步提高其对果蔬的杀菌 和 保鲜效果。 参考文献 [1]金永学,冯建国,郑淘,等.蓝莓的功能成分、保健作用及其 开发利用[J].食品与机械,2020,36(5):231-236.J I N Y X, FE NGJ G, Z HE N G T , et al. B lueberry funct i ona l compo n ents heal t h h func ti on u t il izatio [J ].Fo o d Mach i ne r y , 2020,36(5):231-236, [2]曹森,吉宁.巴良杰,等.采前喷施保鲜剂对蓝莓贮藏品质 的 影响[J ].食品与机械,2020,36(5):146-150.CA O S, JI N, BA L J , et al. E f f ects of preharvest diffe r e n t p reservative s spray i ng on p ostharvest storage q u a l i ty o f b l u e -b er r y [J ]. Food &. Mach i nery, 2020, 36(5):146-150. [3]张莲莲,刘健彤,韩在刚,等.蓝莓原花青素抗氧 化 应激高 血 压血管损伤的研究 [J ].中国地方病防治杂志,2017,32(10):1087-1089.Z HA NG L L , LIU J T , H A N Z G, et al . S tudy on an t ioxid a tion s t ress of b lue b e r ry pr o antho c ya n idi n s in hypert en s i ve va sc u l ar i n -j ury [J ]. Chinese Journal o f Control of E ndemi c Disease s , 2017,32(10):1087-1089. [4]孙贵宝.高压静电场长期贮藏保鲜蓝莓果 的 试验研究 [J ].农机 化 研究,2003,25(1):121-123.S U N G B . E xperimental stu d y on long-term s t or a ge of b lue b err y f r u i t i n h i gh-volt a ge e l ect r os t at ic fi e l d [J ]. J o urnal o f Agr i cul t u r a l Mechanization R esearch, 2021.26(9):11-13. [5]张红,李晴晴,许庆 龙 ,等.紫外线与 保 鲜膜对蓝莓冷藏保鲜 效果的影响[J ].食品工业科技,2017,38(9):314-318.Z HA N G H. LI JJ , XU Q L, e t al. Ef fects of ul t raviolet and p l astic f ilm on p rese r vatio n o f b l ueb e rry during cold s t orage [J ].Science an d Technol ogy of Food I ndustry , 2017, 38(9):314-318, [6]于刚,栾雨时,安利佳,等.UV -C处理对蓝莓贮藏保鲜及品 质的影响 [门 .食品研究与开发 :2013.34(2): 92-95.YU G. L UAN YS. A N LJ . e t al. Ef fects o f UV-C t rea t ment o n f resh-k eepin g a nd st o rage qua l i t y of blue b er r y [J]. Food Re-search a n d D evelo p ment , 2013,34(2):92-95. [7]周智宇,罗正娅,高晴,等.微酸性电解水杀菌工艺优化及对 云南鲜米线贮藏品质影响[J ].食品工业科 技,2021,42(1): 204-210.Z HO U Z Y , LUO ZY, GAO Q, et al . Opti miza ti o n of the s t e r i l ization process of slig h tly a c idi c electr o lyzed w a te r and I ts ef f ec t on the s t o r age quality o f Y unn a n fresh rice n o odles [J ]. S c ie nce and T echno l ogy of F oo d In d u st ry , 2021.42(1):204-210. [8]乌云达来,郝建雄 ,刘海杰.酸性电解水对苹果表面毒死蜱 降解效果及降解途径分析 [J ].食品工业科技,2021,42(17):85-93.W U Y UN D L. H AO J X. LIU H J. St udy o f the removal ch l o r p yr ifo s in app l es and the deg r adation pathway [J ]. Scienc e a n d Technol o gy of Food I n dus t ry. 2021,42(17):85-93. [9]马江林,木泰华,张苗.超声波与微酸性电解水在食 品 杀菌保鲜 中 的应用研究进展[J ].食品安全质量 检 测学报:2021,12(13):5 244-5 250,MA J L, M U TH, Z H AN G M , e t a l . R esearc h pr og r ess on appli -cation o f u l trasonic and slightly acidic electro l yzed water in food s te ril ization and prese r v a tion [J ]. J our n al o f Food Safe t y and Qual i ty. 2021. 12(13): 5 244-5 250. [10]纪颖,林河通,刘晔,等,酸 性 电解水结合复合膜对橘 柚 保鲜效 果的研究[J].热带作物学报,2021. 42(8):2397-2404.J I Y. L IN H T. L I U Y . et al. P reservation e f fect of acidic e l ectro l yzed water and composite coat i ng on T an g elo J]. C h i n ese J ou r na l of T ropical Crop s. 2021,42(8):2 397-2 404. [11]赵德维,李凌飞 ,谭雷妹,等.微酸性电解水对 鲜 切云南红梨贮 藏品质影响研究[J ].食品安全质量检测学报,2017.8(1):243-251.Z H A O D K, LI L F, T AN LZ . et al . E ffects of s li ght l y a cidic e l ec t rolyzed wat e r on storage q u al i ty of fres h -c ut Yunnan red pear [J]. Jo u r n al of F ood Safe ty a n d Q uali ty, 2017,8(1):243-251. [12] LU J, Z H ANG M . Z H ANG J . E f fe c t s of methy l jasmonate on exp r ession of gen e s i nvo l ved i n et h ylen e b iosy n t h es i s a n d sig n al i ng pathway during postharves t r i pening o f a p pl e frui t [J]. Sc i en ti a H o r t icul t urae , 2018,229:157-166. [13]韦 璐,陈悦,顾晶 晶 ,等.复合 干 燥对紫薯全粉细 胞 破损及花青 素含量的影响[J ].食品科学技术学报,2021, 39(3):160-166.WEI L, C HE N Y, GU J J, et al. Effe c t of com b in e d d ry in g on c el l b re a kage and anthocy a n in cont en t of purp l e swe et pota t o[J ].Granules J ou r nal of Food Scie n ce and T echno l ogy . 2021, 39(3):160-166. [14]袁云香.湿地芦苇不 同 组织超氧阴离子产生速率及 丙 二 醛含量 [J ].科学技术与工程 ,2019.19(11): 40-43.C A O J K. T he p roduction r ate and malo n di a ld e hyde c on t ent of d if-fe r ent tissue superoxide a n ions i n wetland phrgm in tes austral i s [J]. S cie n ce T ec hn ology a n d E ngin e er i ng, 2019,19(11):40-43. [15]蓝蔚青,刘琳,孙晓红 ,等.酸性电解 水 发 生 机理及在水产 领域中的应用研究进展 [J ].食品与发酵工业,2020,46(4):294-298.LAN W Q, LIU L, SU N X H , et a l. R esearch p r o g ress on t h e occur r ence mechanism o f a cidic e l ectrolyzed water (A EW ) and i t s app lic a tion i n aqu a cu lt ure [J ]. F ood and Fer -mentatio n In d u st r ies, 2020, 46(4):294-298.
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响》,该方案主要用于其他水果制品中微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响检测,参考标准《暂无》,《微酸性电解水对蓝莓保鲜效果的影响》用到的仪器有美国FTC-质构仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
