氢氧化钠(NaOH)是一种水溶液,也被称为烧碱或碱水,以不同浓度用于工业生产。它的产生浓度通常为48.0%到50.0%,这很容易用安东帕折光仪测量。应用报告 1 氢氧化钠一最常见的碱 烧钠是 一 种强碱。它可以 用 作薄片、颗粒或水溶液。氢氧 化钠可用于许多行业: 纸浆和纸张:用于漂白和从纤维素纤维中分 离 木质素 化学加工:用 于下 游产品,如溶剂、塑料、织物、粘 合 剂、除草剂、染料、油墨、药品 ·纺织品:从事粘胶纤维生 产 、棉及染料加工、合成纤维 肥皂和洗涤剂:皂化(将脂肪、牛油和植物油转化为肥皂)和制造阴离 子 表面活性剂 石油勘探和加工:作为钻井泥浆的添加剂,增加膨润土泥浆体系的碱度,中 和酸性 气 体 食品和饮料:水处理,食品加工,饮料瓶清洁 传统的氢氧化钠溶液浓度测定方法 是 用滴定法测定,费时 费力。此外,在滴定过程中,氢氧化钠的吸湿行为可以导 致浓度 随 时间的变化。滴定过程越长,浓度偏 差 越大。浓 度测 量 的准确度 会 降低。 安东帕公司生产的易于使 用 的折光仪,可代替滴 定 法,在数 秒内测定氢 氧 化钠的浓度(g/100g或%mas)。安东帕的 Abbemat折光仪可以 在 数秒内直接显示NaOH的浓度。使用 耐 强酸的全氟烷(PFA,图2)制成的微流池,只 需 要几微升 样品。这降低了废液处理的成本,与 传统的滴定法相比更环 保 。 由于折光率的测 量 依赖 于 温度,所 有 的Abbemat折光仪都 有内置的帕尔帖温度 控 制,这可以 保 证较高的温度精度,因 此可以精确地测定浓度。因 此,在20.0℃、589.3nm条件 下,在0.0g~25.0g/100g范围内可测得准确度为±0.009g/100g , 在25.0g~50.0g/100g范围内可测得准确度为 ±0.018 g/100 g。 氢氧化钠 (NaOH ) 氢氧化钠(NaOH)是一种水溶液,也被称为烧碱或碱水,以不同浓度用于工 业生产。它的产生浓度通常为48.0%到50.0%,这很容易用安东帕折光仪测 量。 2 测量 2.11原理 折光率与 二 元氢 氧 化钠水溶液的浓度有关,因此Abbemat 折 光 仪是 直 接测定水中氢 氧 化钠含量的理想仪器。 2.2安全防范 本方法不包含任何安全说明。这种方法的使用者有责任 在 使 用之前确立适当的健康和安全做法,并确定管制限制的适用 性。氢氧 化钠是 一 种强 无 机 碱 。请遵循相应的指定的材 料 安 全数据表的指示。 2.3材料和设备 Abbemat折光仪的整个产品序列(图1)都可 用 于此应用。在 较高的 氢氧 化钠浓度范围内,需 要 特 殊的抗氧化设备,以 避免仪器材 料 损坏。 对 于 这种应用,在 开始测量之前 ,需要检查潮湿部件的 材 料电阻。对于高浓度NaOH溶液(>25.0 g/100 g),建 议使用Chemraz全氟5055O型密封 圈 (FFKM,货 号 :10318)。样品由B3材质的哈氏合金(货号:159994)以及由全氟烷(PFA,货号:154808)制成的微 量 池包裹 三 。。如图2所示。 图 1安东帕公 司 的Abbemat折光仪系列是NaOH [g/100g]含 量 测定 的 理 想仪器。 2.4测量过程 应经常通过测定去离 子 水的折光率来检 查 测量棱镜的清洁 度。实施的方法是基 于 氢氧化钠和去 离 子水的测量。在制备 纯度较低的氢氧化钠溶液时,可 以预期浓度测定的偏 差。 为了快速和简便的检查, NaOH可以 直 接滴到测 量 棱镜,几 秒钟内即可显 示 NaOH的含量 。通过移液 管 或使用微流池取 样,微流池可以通过注射器或样品换样器来加样。(一定要 注意 材料阻力!) 图2对于 氢氧 化钠的测定,建议使用PFA微流池和Chemraz 505O 型 环。 2.5浓度测量的准确性 所有Abbemat折光仪均在20.0℃、589.3nm下采 用氢 氧化 钠法测定。 表1:0.0g到25.0g/100gNaOH准确 度范围 (20.0℃、589.3nm) 折光仪型号 准确度 Abbemat 500/550/650 ±0.009 Abbemat HT/MW ±0.019 Abbemat 200/300/350/450 ±0.047 表2:25.0g 到 50.0g/100gNaOH的 准 确 度 (20.0℃、589.3nm) 折光仪型号 准确度 Abbemat 500/550/650 ±0.018 Abbemat HT/MW ±0.037 Abbemat 200/300/350/450 ±0.091 3 方法开发 在准备折光率测量时,氢氧化钠颗粒和水 需 要使用线性度为 0.0002g的校准天平称重。折光率与 氢氧 化钠含量的相关性 如图3所示。 图 3 NaOH 含量 0.0g~50.0g/100g时对应的折光 率。 根据图3所示的相关分析,计算出一个多项式函数,用于生成 氢 氧化 钠 测定法。 使用Abbemat550对NaOH法的 重 现性进行分析并总结于表 3。 表3:Abbemat 550测 定氢氧 化钠 含量 的重现 性 (20.0C°、589.3nm)。 氢氧化钠浓度 Abbemat 550测量重现性(20.0C°、589.3 nm) 0.0-46.0 g/100 g ≤0.03 g/100 g 47.0 g/100 g ≤0.06 g/100 g 4 结论 Abbemat折光仪是快速、准确测定氢氧化钠含量的理想工 具。 Contact Anton Paar GmbH: Tel : +43 316 257-0 info.optotec@anton-paar.com
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《使用折光法测氢氧化钠》,该方案主要用于氯碱/纯碱中氢氧化钠检测,参考标准《暂无》,《使用折光法测氢氧化钠》用到的仪器有安东帕高性能数字折光仪Abbemat 300/350/500/550。
