当前位置: 非金属矿产 > 方案详情
纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案
检测样品 非金属矿产
检测项目 提高采收率
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
苏州纽迈基于领先的低场核磁共振技术可以对常规/非常规岩心进行广泛深入研究,为客户提供从样品处理到实验环境模拟再到测试分析的完整解决方案。
1. 低场核磁技术研究超临界二氧化碳提高采收率。2. 低场核磁技术研究氮气提高采收率。3. 低场核磁技术研究水驱提高采收率。4. 低场核磁技术研究泡沫驱提高采收率。5. 低场核磁技术研究聚合物驱提高采收率。6. 低场核磁技术研究混相驱提高采收率。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案 应用领域:能源 检测样品:常规/非常规岩心 检测项目:提高采收率 方案摘要: 苏州纽迈基于领先的低场核磁共振技术可以对常规/非常规岩心 进行广泛深入研究,为客户提供从样品处理到实验环境模拟再到测试 分析的完整解决方案。 方案背景: 采收率是衡量油田开发水平高低的一个重要指标。它是指在一定 的经济极限内,在现代工艺技术条件下,从油藏中能采出的石油量占 地质储量的比率数。 采收率的高低与许多因素有关,不但与储层岩性、物性、非均质 性、流体性质以及驱动类型等自然条件有关,而且也与开发油田时所 采用的开发系统(即开发方案)有关。 石油的剩余储量大都集中在高含水、低渗透、稠油、高温高盐油 藏、非均质极强的碳酸盐岩缝洞油藏等开采难度较大的地方,常用的 驱替剂已无法满足进一步提高采收率需求,而国民经济的迅速发展对 石油能源的需求又在不断提高。核磁共振技术在可用来直观地显示岩 心驱替过程中流体的分布状态,对于揭示驱替剂的作用机理意义重 大。 产品配置: 中尺寸核磁共振成像分析仪 大口径核磁共振成像分析仪 方案详情(气驱、水驱、其他驱替介质): 1.低场核磁技术研究超临界二氧化碳提高采收率。 2.低场核磁技术研究氮气提高采收率。 3.低场核磁技术研究水驱提高采收率。 4.低场核磁技术研究泡沫驱提高采收率。 5.低场核磁技术研究聚合物驱提高采收率。 6.低场核磁技术研究混相驱提高采收率。 应用案例一:二氧化碳吞吐实验 CO2吞吐实验 应用案例二:核磁在线聚合物注水提高采收率动态过程监测 核磁在线聚合物注水提高采收率动态过程监测 N纽IUMA迈G 图一:不同岩心注入多种流体T2谱 图二:不同注水阶段核磁成像以及剩余油饱和度 4.90 2.52 17.29 60.8 PAAM 75.68 66.97 69.33 2.35 核磁实验监测了一种新型纳米二氧化硅聚丙烯酰胺聚合物提高采收率的过程,有以下结论: 1)图一在注重水后,岩心的T2谱明显下降,根据信号值可以计算得到岩心残余油含量。 2)图二在注重水后,非均质砂岩2相较砂岩1前端孔隙中的残余油没有被很好地注出,这是 因为聚合物溶液的高粘度会堵塞岩心并影响驱替效果;但在砂岩1聚合物中加入纳米二氧化 硅进行注水后,孔隙中的残余油明显减少,且在随后的持续注水,岩心的整体残余油含量持续下降。证明了纳米二氧化硅在提高采油系数方面有很大的应用潜力。 应用案例三:扣除端面效应的岩心驱替采收率评价 扣除端面效应的岩心驱替采收率评价 选层CPMG技术: 驱替前后的核磁共振选层T2谱 样品信息与实验条件: 人造岩心,孔隙度为9.8%。 围压10MPa,驱替压力8MPa。 驱替后 选层 3 4 5 6 7 8 10 油饱和度/% 39.03 51.05 58.31 59.02 58.11 61.89 59.41 61.78 66.81 65.88 驱替效率/% 60.97 48.95 41.69 40.98 41.89 38.11 40.59 38.22 33.19 34.12 长度/mm 16 48 16 池缘时间 (ms) 选层CPMG技术,可以对驱替的岩心样品进行分层测试,观察记录到每个层面的驱替效果,选层技术的优势在于可以忽略样品的长度限制,从使用长岩心减弱端面效应对采收率评价的影响到直接扣除 端面效应对采收率评价的影响,更加真实的评价岩心储层的驱替采收效果。以上实验可知,总的驱应后的畈基剂替效率为41.87%,扣除端面效应后的驱替效率为40.25%。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案》,该方案主要用于非金属矿产中提高采收率检测,参考标准《暂无》,《纽迈低场核磁提高采收率全面解决方案》用到的仪器有纽迈分析全直径岩心核磁共振成像分析系统MacroMR12-150H-1、纽迈分析中尺寸核磁共振成像分析仪MesoMR12-60H-I。
我要纠错
推荐专场
相关方案
