当前位置: 原油 > 方案详情
电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量
检测样品 原油
检测项目 总胺值
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。
一、前言环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。二、仪器与试剂2.1、仪器T960全自动电位滴定仪,复合PH电极,分析天平等2.2、试剂无水乙醇,0.1mol/L HCl-乙醇标准滴定液
关闭
产品配置单
广州华誉仪器科技有限责任公司为您提供《电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量》,该方案主要用于原油中总胺值检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量》用到的仪器有海能Hanon自动电位滴定仪T950。
我要纠错
推荐专场
相关方案
