一、铝塑组合盖应用铝塑组合盖是一类药业用瓶盖,主要是用在注射液瓶用和注射器瓶用。目前阶段在医疗器材玻璃瓶子上的运用:采用低硼硅玻璃消费加工制造的一类跟铝盖组合而成的。 铝塑盖是食品行业与饮料包装关键的一环,也是消费者与商品碰触的部位。铝塑组合盖具有商品密闭式功能,还具有防盜开启和安全性能层次的作用,普遍的运用在罐装商品上,故而铝塑盖为食品行业、饮业、酒、工业以及生物制药的上下游产业链,是瓶器皿包装尤为重要的商品。铝塑组合盖的开启力是检测项目之一检测仪器: PMT-05开启力测试仪 PMT-05医药包装物理性能测试仪可适用于测试药用铝塑组合盖开启力、输液袋拉环开启力、胶塞穿刺力、注射针穿刺力、安瓿瓶折断力、注射器滑动性能、器身密合性等指标,并兼固输液袋包装材料的拉伸性能与伸长率,热合强度检测等功能,使之完全符合guo家食品药品监督管理局国家药品包装容器(材料)标准帮助医用药材包装行业完成日常检测与检验工作,提gao产品的合格率,降低不良率,有利于企业提高日常用检测水平。二、铝塑组合盖开启力试验方法参照YBB00402003一2015输液瓶用铝塑组合盖[开启力]塑料件去除力取本品适量, 在拉伸装置.上进行试验,如图3,试验速度为100 mm/min土10 mm/min。应符合表1中的规定。撕片撕开力(ZD型铝件撕片)取本品适量, 拉钩挂于外露的撕片上,在拉伸装置(图4)上进行试验,试验速度为100 mm/min士10 mm/min,直至完全撕开瓶盖。应符合表1中的规定。 表1开启力 Paratronix 试验模式 PMT-05 医药包装物理性能测试仪 产品介绍 PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启 力、安部瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶 铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动 性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹 具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特征 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便 ● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳 采用进口高精度测力传感器,测量精度为0.5级 ● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准 ● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰 ● 可配备电脑软件,双向操作 指标 参数 测量范围 5kg25kg 50kg (任选一个或多个) 测量单位 N kg ib 测量精度 0.5级 试验行程 1000mm 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚 测试模式 性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测 试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试 试验速度 1-600mm/min 无级变速 外形尺寸 470(L)) X450 (B) X970 (H) mm 重 量 约90kg 电 源 AC220V±22V, 50Hz 标准配置 主机、拉伸夹具 选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑 设计标准 YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、YBB00332004-2015、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882 山东普创工业科技有限公司 试验界面 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东普创工业科技有限公司为您提供《铝塑组合盖开启力试验方法》,该方案主要用于塑料中开启力检测,参考标准《暂无》,《铝塑组合盖开启力试验方法》用到的仪器有普创-医药包装物理性能测试仪-PMT-05、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A。
