检测仪器: LT-02P密封性试验仪将包装完整的热敷贴(袋)沉入水巾,减压 1 min,不准许有气泡连续产生。试验后内部应无试验用水渗入。测试方法:参考CB/T 15171—1994《软包装件密封性能试验方法》,选取.三件产品,不打开外袋封口.将包装完女无破损的热敷贴(袋)放入盛有水的透明可调压力容器.待完全沉入水中,川金属网压在热救贴(袋)上而,使其不上浮,保证产品的顶端勺水ri的距离不低丁25 ctn,将容器在30 s~60) s内减压至22 kPa(见图2),保持1 min,检查产品包装袋内有气体外逸或水向内渗入情况,在抽真空时和真空保持期间产品的泄漏情况,观察其是否有连续的气泡产生(单个孤立气泡不视为产品外包装泄漏),观察完毕后,打开进气管阀门.使真空室与大气相通,打开测试装置的密封盖,取出产品.将其表面的水擦净,开封检查产品内部是否们试验用水渗入,其检查结果应符台5.3的规定。Paratronix LT-02P 密封试验仪 产品介绍 LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密 封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多 组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破 裂及泄漏状况。可打印参数及试验结果(打印机选配) 产品特征 山东普创工业科技有限公司 电话:0531-58531949 邮箱 : info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn 产品标准 YBB00052005-2015、GB/T 15171,GB/T27728-2011、GB 7544-2009、ASTM D3078 , YBB00122002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《YY 0060—2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《YY 0060—2018热敷贴(袋)外包装的密闭性测试》用到的仪器有密封性测试仪LT-02P密封仪、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、医用接骨板试验机PBSC-BP10、自动计时法持粘性测试仪CZY-03、纸张测厚仪PTT-03A、瓶盖扭矩试验仪PNY-20。
