样品名称: 镍网镀镍样品描述: 材质:样品为镍丝编织的镍网并且单面镀镍; 材料特性:镀镍一是防腐蚀和耐磨,镀镍后的金属表面薄膜具有优异的耐腐蚀性和耐磨性,可以抵抗外界腐蚀环境,并且有一定的抗碰撞性能,可以延长金属表面的使用寿命。二是改善外观,镀镍后的金属表面拥有美观的颜色,使其外观更加绚丽多彩,而且经镀镍后表面光滑度与强度及耐腐蚀性也会大大提高,还能使金属表面更易清洁和保养。三是镀镍后的金属表面附有一-层镍薄膜,可以有效地阻隔外界环境,使其免受潮湿、酸、碱、氯等外界环境的损伤,可以延长金属表面的使用寿命。 客户现状:希望观测涂层的截面; 制样要求:真实反应涂层的截面即可;制备方案概述: 1.采用孔隙填充性好的冷镶嵌树脂结合真空镶嵌机进行镶嵌,可以保证镍网孔洞均可以被树脂填充而封存; 2.磨抛前期采用弹性较低的磨抛盘保证平整度,后期则采用弹性较高的磨抛盘结合粒径较细的悬浮 液修复试样表面,直至无因磨抛不当而产生的划痕为止。 镶嵌设备: Epress 30C pro树脂: F2112AB镶样尺寸: φ30 mm 备注: 镶嵌原则: 1. 由于普通热镶嵌涂层在制样过程中容易脱落,因此需要采用冷镶嵌工艺;2. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求(观察涂层截面),从而优异的孔隙填充性、流动性是树脂选型最重要的考察指标; 3. 由于考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘保护(树脂收缩率低); 综上,不建议选择丙烯酸树脂,其固化速度太快,不利于更好的完全填充网洞,需要长期流动性良好的树脂进行慢慢的渗透);因此决定选用渗透性最佳的F2112AB环氧树脂。镶嵌流程1. 选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配料中的空气升起并逸出。2. 将试样用样品夹装夹好,置于模具中心位置,将模具放置于真空镶嵌机内,将装有配好的镶嵌料的纸杯置于固定支架上,确认好镶嵌料流下位置是否是模具位置,放置好后盖上上盖,启动真空泵抽真空,直至真空镶嵌机内为真空状态,缓慢倒入镶嵌料填充模具。3. 静置一会缓慢拧动顶部气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置1-2h,样品即制作完成。 研磨/抛光设备: FPOL 252A磨抛盘直径: 254mm(10寸)试样夹具: φ30 mm *6备注: 磨抛原则: 针对软硬兼有的材料,磨抛初期采用弹性较 小(刚性)的磨抛盘保证试样平整性及磨削 率,后期则采用弹性较高的磨抛盘进行表面修复,保证表面无划痕。磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕; 磨抛参数步骤12345砂纸/抛光布P400P800P1200FP-NAPFP-NAP磨盘转速(rpm)1001001008080研磨抛光液金刚石1um氧化铝润滑液水水水加载力10N10N10N10N10N夹具转速(rpm)1001001008080旋转方向同向同向同向逆向逆向时间(min)直至磨平3322步骤是否暂停否否否否否 图像/分析1 - 1#样品区域照片(放大100倍): 2 - 2#样品区域照片(放大200倍): 总结总结: 本次制样方案采用了真空冷镶嵌机,树脂采用流动性佳、填充性好及保边效果好的F2112AB环氧树脂,以便更好保护涂层。 在完成每一道工序后,在显微镜下观察试样表面以确定时间是否足够。会出现凹痕和磨痕并与所用磨料尺寸成正比。如果已经得到均匀的磨痕,而且不随所用时间的增加而改善,这说明该工序已经完成。这时应仔细清洗试样并转到下一道工序。FEMA费马科仪BUILDYOUR TEST助力提升产品品质 一 报告编号 :20230612-0002 客户信息: 公司: 联系人: 电话: 邮箱: 样品名称:镍网镀镍 样品描述: 材质::样品为镍丝编织的镍网并且单面镀镍; 材料特性:镀镍一是防腐蚀和耐磨,镀镍后的金属表面薄膜具有优异的耐腐蚀性 和耐磨性,可以抵抗外界腐蚀环境,并且有一定的抗碰撞性能,可以延长金属表 面的使用寿命。二是改善外观,镀镍后的金属表面拥有美观的颜色,使其外观更 加绚丽多彩,而且经镀镍后表面光滑度与强度及耐腐蚀性也会大大提高,还能使 金属表面更易清洁和保养。三是镀镍后的金属表面附有 一-层镍薄膜,可以有效 地阻隔外界环境,使其免受潮湿、酸、碱、氯等外界环境的损伤,可以延长金属 表面的使用寿命。 客户现状:希望观测涂层的截面; 制样要求::真实反应涂层的截面即可; 制备方案概述: 1.采用孔隙填充性好的冷镶嵌树脂结合真空镶嵌机进行镶嵌,可以保证镍网孔洞 均可以被树脂填充而封存; 2.磨轨前期采用弹性较低的磨抛盘保证平整度,后期则采用弹性较高的磨抛盘结 合粒径较细的悬浮液修复试样表面,直至无因磨抛不当而产生的划痕为止。 一 镶嵌 设备: Epress 30C pro 树脂: F2112AB 镶样尺寸:中30 mm 备注: 镶嵌原则: 1.由于普通热镶嵌涂层在制样过程中容易脱落,因此 需要采用冷镶嵌工艺; 2. 在冷镶嵌时,考虑到客户的需求(观察涂层截面),从而优异的孔隙填充性、流动性是树脂选型最重要 的考察指标; 3. 由于考察对象为涂层,故还需要保证良好的边缘保 护(树脂收缩率低); 综上,不建议选择丙烯酸树脂,其固化速度太快,不利 于更好的完全填充网洞,需要长期流动性良好的树脂进 行慢慢的渗透);因此决定选用渗透性最佳的 F2112AB 环氧树脂。 1.选择好合适的树脂镶嵌套装,将固化剂与树脂按照1:2的配比仔细地混合,搅拌时应 当缓慢,以避免形成过量气泡。将混合好的配料静置数分钟再使用,可以使得残留在配 料中的空气升起并逸出。 2. 将试样用样品夹装夹好,置于模具中心位置,将模具放置于真空镶嵌机内,将装有配好 的镶嵌料的纸杯置于固定支架上,确认好镶嵌料流下位置是否是模具位置,放置好后盖 上上盖,启动真空泵抽真空,直至真空镶嵌机内为真空状态,缓慢倒入镶嵌料填充模具。 3. 静置 一 会缓慢拧动顶部气阀泄压,直至变为正常大气压,继续放置1-2h,样品即制作完 成。 一 研磨 /抛 光 设备: FPOL 252A 磨抛盘直径: 254mm(10寸) 试样夹具: 中30 mm *6 备注: 马 磨抛原则: 针对软硬兼有的材料,磨抛初期采用弹性较 小(刚性)的磨拢盘保证试样平整性及磨削 率,后期则采用弹性较高的磨拋盘进行表面 修复,保证表面无划痕。 磨抛效果: 1.试样平整,无塌陷,整体无划痕; 磨抛参数 步骤 1 2 3 4 5 砂纸/抛光布 P400 P800 P1200 FP-NAP FP-NAP 磨盘转速(rpm) 100 100 100 80 80 研磨抛光液 金刚石 1um 氧化铝 润滑液 水 水 水 加载力 10N 10N 10N 10N 10N 夹具转速(rpm) 100 100 100 80 80 旋转方向 同向 同向 同向 逆向 逆向 时间(min) 直至磨平 3 3 2 2 步骤是否暂停 否 否 否 否 否 图像 /分 析 1-1#样品区域照片(放大100倍): 59.42um 77.31pm 53.05um 一 2-2#样品区域照片(放大200倍): 62.36pm 89.73pm 71.08pm 50um 总结 总结: 本次制样方案采用了真空冷镶嵌机,树脂采用流动性佳、填充性好及保边效果好的F2112AB 环氧树脂,,以便更好保护涂层。 在完成每一道工序后,在显微镜下观察试样表面以确定时间是否足够。会出现凹痕和磨痕 并与所用磨料尺寸成正比。如果已经得到均匀的磨痕,而且不随所用时间的增加而改善,这说明该工序已经完成。这时应仔细清洗试样并转到下一道工序。 签 名:管怡 杰
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
苏州费马科仪自动化技术有限公司为您提供《镍网镀镍截面观测》,该方案主要用于镍中镍网镀镍检测,参考标准《暂无》,《镍网镀镍截面观测》用到的仪器有费马科仪FEMA抛光机、磨抛机、磨样机Fpol 252A pro、费马科仪FEMA真空镶嵌机Epress 30C、费马科仪FEMA耐水砂纸。
