本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对胡椒供试品进行分析,结果显示,胡椒中目标峰峰形良好,胡椒碱目标峰理论塔板数大于1500,符合《中国药典》要求。本方案可为胡椒中胡椒碱的测定提供参考。Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 胡椒中胡椒碱的测定 胡椒中胡椒碱的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 胡椒供试品进行分析,结果显示,胡椒中目标峰峰形良好,胡椒碱目标峰理论 塔板数大于1500,符合《中国药典》要求。本方案可为胡椒中胡椒碱的测定提 供参考。 关键词:胡椒 胡椒碱 HPLC Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.1g, 精密称定,置50mL 棕色量瓶中,加无水乙醇 40mL,超声处理(功率250W,频率20kHz) 30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇 匀,滤过,精密量取续滤液 10mL, 置25mL棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250mm, 5um) 流动相:A:水;B:甲醇 柱 温:30℃ 检测波长:343 nm 进样量:10uL 实验结果 Acchrom·Tech 华谱科仪 分钟 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 7.245 1.07 4.68 9552 结论 本文参照 2020 版《中国药典》采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对胡 椒供试品进行分析,结果显示,胡椒中目标峰峰形良好,胡椒碱目标峰理论塔板 数大于1500,符合《中国药典》要求。本方案可为胡椒中胡椒碱的测定提供参 考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《胡椒中胡椒碱的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胡椒中胡椒碱的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
