检测样品 太阳能
检测项目 量子产率(PLQY)
金牌会员 20 篇解决方案
在光电领域,量子产率(PLQY)是一项至关重要的参数。对于那些对此领域充满热情和挑战的研究者来说,选择一款可靠、精细、易于操作的光致发光量子产率量测系统就显得至关重要。光焱科技Enlitech研发的LQ-100X-PL就是为满足这些需求而生,LQ-100X-PL适用的研究领域广泛,包括荧光粉、LED荧光材料、OLED荧光材料、钙钛矿、雷射染料、钙钛矿量子点粉末与单晶、PbS量子点等。每一个优秀的研究团队都明白,最重要的工作不是组装测量仪器,而是进行实质的科学研究。是时候停止使用自行组装的PLQY量测系统,不再为低重复性、体积过大、切换波长困难的问题感到困扰。一切的解决方案,只需要光焱科技Enlitech的 LQ-100X-PL。一、打破传统,提供一站式解决方案1. 你还在买零件自行组装PLQY量测系统吗?自行组装PLQY量测系统,除了设备选购、组装和调试等问题外,更严重的是可能因为各种不可控因素导致测量的重复性低,影响整个研究团队的工作效率。在LQ-100X-PL面前,这些问题都将不再困扰您。只需要购买一台光焱科技LQ-100X-PL,即可为实验室提供完整的PLQY测量解决方案。2. 你还在为了自组量测系统量测重复性低而感到困扰吗光焱科技LQ-100X-PL的PLQY重复性能达到98%以上,ELQY重复性更高达99%以上,对于实验室来说,是值得信赖的选择。3. 你还在苦思自组量测系统难以适应手套箱的空间?为了满足不同实验室的需求,我们设计了LQ-100X-PL,其尺寸仅502.4mm(L) x 322.5mm(W) x 352mm(H),能轻松整合进实验用手套箱内4. 你还在为了切换波长工序繁琐严重降低效率而苦恼吗?LQ-100X-PL采用了切换光源容易的设计,需要切换不同波长光源时,无需专业施工团队,只需要转开光纤线,即可实现切换,也可以轻松拓展波长至900~1700nm二、全面功能,可测量多种参数LQ-100X-PL具备多项强大功能,可满足不同的量测需求:LED/发光器件PL光谱(NIR):通过测量光谱,准确分析LED或发光器件的发光特性。LED/发光器件PL猝灭速率分析:帮助研究人员分析LED或发光器件的猝灭速率,以了解其发光效率。LED/发光器件PLQY(光致发光量子产率):LQ-100X-PL能够精确测量LED或发光器件的PLQY,为研究者提供重要的光电性能参数。LED/发光器件EL光谱:通过选择配套EL套件,LQ-100X-PL可以测量太阳能电池的电致发光光谱,帮助研究人员深入了解其性能。LED/发光器件EL EQE(光电转换效率):通过选配EL套件,LQ-100X-PL能够测量LED或发光器件的电致发光光谱,提供有关光电转换效率的关键数据。三、选择LQ-100X-PL的10大理由紧凑结构,体积小:LQ-100X-PL的尺寸仅为502.4mm(长)x 322.5mm(宽)x 352mm(高),非常适合实验用手套箱的整合,避免因水解或氧化导致测量效果不佳的问题。可定制样品盒:为产品量身打造的样品盒可快速对位待测产品,并配备4英寸外径PTFE材质的积分球,具有大开口,便于操作。激光与LED双光源选择:LQ-100X-PL配备LED和激光两种光源选择,可根据样品的特性和能量耐受性自由选择。激光光源可选波长为375 nm / 405 nm / 532 nm等,提供高单色性和超窄带宽光源,为精确测量提供手术刀般的精度。如果受测样品材质无法承受激光高能量,LQ-100X-PL还提供LED光源选择,可供选择的波长包括385 nm / 405 nm / 430 nm / 470 nm / 532 nm,经济实惠。同时选购激光和LED光源,让您同时享受两种光源的量测兼容性。光源切换便捷:LQ100X-PL采用独特设计,切换不同波长光源非常简便,无需专业施工团队,只需转动光纤线即可轻松完成切换。全自动智能软件控制光强:激光光强调整步进为1%,LED光源调整步进更可达到0.1%的超精细调节,确保光源强度精确可控。NIR快速拓展模块可选:可选购NIR拓展模块,轻松将光源波长范围从300~1100nm拓展至900~1700nm,满足不同产品波长需求。支持原位时间PL光谱分析:LQ-100X-PL支持原位时间PL光谱分析,能够快速表征材料在原位时间上的变化,并生成2D和3D图表。可选配EL套件:选购EL套件后,LQ-100X-PL可用于电致发光ELQY量测,进一步扩展了其应用领域。高速测量:LQ-100X-PL具备极快的测量速度,每秒可测量2~3个点(具体速度根据测量参数设置而有所差异)。广泛的亮度范围:LQ-100X-PL可用于超低亮度测试,亮度范围可达0.01nit,满足不同亮度要求的测量需求。在选择光致发光量子产率量测系统时,光焱科技Enlitech的LQ-100X-PL凭借其紧凑结构、可靠性、全面功能和竞争优势成为您的好选择。无论您的研究领域是荧光粉、LED荧光材料、OLED荧光材料、钙钛矿、雷射染料、钙钛矿量子点粉末与单晶还是PbS量子点,LQ-100X-PL都能为您提供精准、可靠的量测解决方案。让我们把预算花在刀口上,让您的研究团队将更多时间专注于产品开发,将剩下的事情交给光焱科技专业团队为您设计的LQ-100X-PL。选择光焱科技,开启量测新时代!ENLITE
还剩2页未读,是否继续阅读?
光焱科技股份有限公司为您提供《致发光量子产率量测系统+荧光粉、LED荧光材料、OLED荧光材料、钙钛矿、雷射染料、钙钛矿量子点粉末与单晶、PbS量子点+量子产率(PLQY)》,该方案主要用于太阳能中量子产率(PLQY)检测,参考标准《暂无》,《致发光量子产率量测系统+荧光粉、LED荧光材料、OLED荧光材料、钙钛矿、雷射染料、钙钛矿量子点粉末与单晶、PbS量子点+量子产率(PLQY)》用到的仪器有光焱科技光致发光与发光量子产率测试系统LQ-100X-PL。
