洗衣粉包装的热封性能是决定包装袋是否会出现泄漏、破袋等问题的重要因素。为了保证洗衣粉的成品包装在运输、销售等环节中不会出现破袋情况,必须注意包装热封部位的热封效果。影响包装材料热封性能的因素有很多,包括热封材料的种类、厚度、热封温度、热封压力、热封时间等。常见的热封材料有LDPE、LLDPE、CPP、EVA等,不同材料的热封性能及适用范围并不相同,LDPE、LLDPE材料适合用于包装冷冻类、粉末类、液体类产品,而CPP材料适合用于包装高温杀菌类产品。此外,适宜的热封温度、压力、时间等参数是保证热封强度满足使用要求的必要条件。如果热封温度低、热封压力小、热封时间短等情况,则会导致包装热封不牢,出现泄漏、破袋等问题。相反,热封温度过高或热封压力过大或热封时间过长,则会引起包装热封过度,热封部位发生皱缩、卷曲,当包装袋跌落、被挤压时易在热封部位的根部发生破袋。本文采用HST-O1A热封试验仪对某品牌洗衣粉包装袋样品的热封性能进行测试,并通过对试验原理、设备参数及适用范围等内容的介绍,为企业调整热封参数使包装的热封性能满足使用要求提供参考。因此,通过选择适宜的包装材料、调整热封工艺,可提高洗衣粉热封部位的密封效果,增强热封部位的抗冲击性能,有效预防洗衣粉包装破袋。试样采用的试验样品为某品牌洗衣粉包装用塑料复合膜。测试仪器 HST-01A热封试验仪采用HST-01A热封试验仪对样品进行热封及测试,该设备由山东普创工业科技有限公司自主研发生产。试验原理固定热封压力与热封时间,设置一系列热封温度,将试样分别在所设置的温度下进行热封,取一定宽度热封好的试样,将试样的两侧的自由端分别装夹在设备的左、右夹具上,通过右夹具的拖动,破坏试样的热封部位,设备内部配置的传感器能够实时监控并显示破坏试样热封部位的力值,得到试样的热封强度。对比不同热封温度下试样的热封强度及试验现象,确定适宜的热封温度。同理,通过固定其余两种热封参数,还可分别获得适宜的热封压力与热封时间范围。适用范围HST-01A热封试验仪适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜等膜状材料的热封性能、热粘性能及热封强度的测试。试验过程(1)从样品表面裁取宽15.0 mm,长15 cm的试样60条,每10条试样为1组。(2)设置热封压力为0.35 MPa,热封时间为1 s,上、下热封头的温度均为120℃。达到设定温度后,取2条试样,使其热封面相对,放入两热封头之间,踩动脚踏开关,试样被热封。依次将该组其余8条试样两两热封。然后分别将热封温度设置为130C、135C、140℃、145C、155C,每个温度下热封一组试样。(3)设置试样宽度、试验速度、试样名称等参数信息,取热封好的试样一条,将其两端分别装夹在设备的左、右夹具上,点击试验选项,夹具开始转动,带动试样热封部位分离,设备显示实时的力值,并在试验结束后显示所测试试样的热封强度。重复装夹试样-点击试验步骤,直至所有试样均测试完成。ParatronixHST-01A 热封试验仪 ●HST-01A 热封试验仪 ● 产品简述 热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其他热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室、科研、在线生产中不可缺少的试验仪器。 ● 技术参数 项目 参数 热封温度 室温+8℃~300℃ 热封压力 50~700Kpa(取决于热封面积) 热封时间 0.1~999.9s 控温精度 ±0.2℃ 温度均匀性 ±1℃ 加热形式 双加热(可独立控制) 热封面 330 mm×10 mm(可定制) 电源 AC 220V 50Hz / AC 120V 60 Hz 气源压力 0.7 MPa ~0.8 MPa (气源用户自备) 气源接口 中6 mm 聚氨酯管 外形尺寸 400mm (L)×320 mm (W)x400 mm (H) 约净重 40kg 测试原理及产品描述 热封试验仪采用热压封口法对塑料薄膜和复合软包装材料的热封温度、热封压力和热封时间进行测定,以获得精 确的热封性能指标。通过触摸屏设置需要的温度、压力、时间,内部嵌入式微处理器通过驱动相应的意见,并控制气 动部分,使上热封头上下运动,使包装材料在一定的热封温度、热封压力和热封时间下热封合。通过改变热封温度、热封压力以及热封时间参数,即可找到合适的热封工艺参数。 参照标准 QB/T 2358、ASTM F2029、YBB 00122003 测试应用 基础应用 扩展应用(选配/定制) 薄膜材料 热封面 果冻杯盖 塑料软管 用于各种塑料薄膜、塑 料复合薄膜、纸塑复合膜、 共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝 箔复合膜等膜状材料的热 封试验,热封宽度可以根据 用户需求设计 可定制满足客户需求的热封面 把果冻杯放入下封头的开孔 中,下封头的开孔和果冻杯的外径配合杯口的翻边落在孔的边缘,上封头做成圆形,下 压完成对果冻杯的热封(注:需定制配件) 把塑料软管的管尾放在上下封头之间,对管尾进 行热封,使塑料软管成为一 个包装容器 ● 产品特点 > 嵌入式高速微电脑芯片控制,简洁高效的人机交互界面,为用户提供舒适流畅的操作体验 > 标准化,模块化,系列化的设计理念,可最大限度的满足用户的个性化需求 > 触控屏操作界面 > 7寸高清彩色液晶屏,实时显示测试数据及曲线 > 进口高速高精度采样芯片,有效保证测试准确性与实时性 > 数字 P.I.D 控温技术不仅可以快速达到设定温度,还可以有效地避免温度波动 > 温度、压力、时间等试验参数可直接在触摸屏上进行输入 > 专利设计的热封头结构,确保整个热封面的温度均匀性 > 手动和脚踏两种试验启动模式以及防烫伤安全设计,可以有效保证用户使用的方便性和安全性 > 上下热封头均可独立控温,为用户提供了更多的试验条件组合 产品配置 > 标准配置:主机、脚踏开关 > 选购件:15#取样刀、硅橡胶板、高温焊布
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《洗衣粉包装热封性能的测试》,该方案主要用于塑料中热封性能检测,参考标准《暂无》,《洗衣粉包装热封性能的测试》用到的仪器有热封仪HST-01A热封试验仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、西林瓶微量泄漏检测仪MLT-V100(T)、医用接骨板试验机PBSC-BP10、纸张测厚仪PTT-03A。
