本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对化橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰理论塔板数大于1000,符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的测定提供参考。Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 化橘红中柚皮苷的测定 化橘红中柚皮苷的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 化橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷目标峰 理论塔板数大于1000,符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的 测定提供参考。 关键词:化橘红 工 柚皮苷 HPLC CA Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粉末(过二号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入 甲醇50mL, 称定重 量 ,水浴加热回流1小时,放冷,再称定重 量 ,用甲醇补 足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 5mL, 置50mL 量瓶中,加50%甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250mm, 5um) 流动相:甲醇-醋酸-水 (35:4:61) 柱 温:30℃ 检测波长:283 nm 流 速:1.0mL/min 进样 量 :10uL 实验结果 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 10.405 1.12 7303 结论 本文参照 2020 版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对化 橘红供试品进行分析,结果显示,化橘红中目标峰峰形良好,柚皮苷 目 标峰理论 塔板数大于1000, 符合《中国药典》要求。本方案可为化橘红中柚皮苷的测定提 供参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:400-108-7908 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《化橘红中柚皮苷的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化橘红中柚皮苷的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
