塑料防盗瓶盖用聚烯经原料制成,适用于30/25mm规格瓶口,经封装,开启扭断后,不能恢复其原来包装形式。本标准规定了30/25mm塑料防盗瓶盖的定义、产品分类,要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。适用于以聚烯烂为主要原料,经注塑,热压或其他工艺成型的螺纹式30/25mm塑料防盗瓶盖。本篇文章山东普创工业科技有限公司根据BB 0025的标准为您提供塑料防盗瓶盖防盗环物理性能的测试方法。物理性能指标:1.瓶盖的尺寸用专用止通规或精度为0.02mm或以上的量具检验。2.在非阳光直射的自然光或日光灯下,距瓶盖0.2m~0.4m处目测。图案中心偏移值用精度为0.02mm或以上的量具。3.印刷图案附着性能试验用胶粘带粘贴于瓶盖印刷图案表面上,抹扫1min后水平拉开胶纸,观察图案脱落情况。检测设备: CRT-01轴偏差(圆跳动)测试仪4.密封性能试验将瓶盖的防盗环(条)切去,用不小于1.0N·m的额定扭矩封上(或以瓶盖供应商提供的额定扭矩为准),用密封测试仪测试,加压至200kPa,在水下保压1min,观察是否漏气或松脱。 LT-03A泄漏与密封强度测试仪5.热稳定性能1瓶子中注入水后用瓶盖密封,在4℃±1℃冷冻箱侧向放置24h,观察瓶盖是否爆裂、变形,密封处是否漏液。2瓶子中注人水后用瓶盖密封,在42℃±1℃烘箱侧向放置24h,观察瓶盖是否爆裂、变形,密封处是否漏液。6.跌落性能试验瓶子中注入水后用瓶盖密封,4℃±1℃及常温各放置24h,在1.5m高处,头朝下垂直和水平侧向向混凝土地面各自由跌落一次,观察瓶盖是否爆裂和密封处是否漏液。 DT-02跌落试验机7.开启和扭断力矩试验用不小于1.0 N·m的额定扭矩封盖,常温放置24h,用精度为0.1N·m或以上的扭力仪测试开启和扭断力矩。 PNY-20扭矩试验仪 以上内容由山东普创工业科技有限公司为您提供,更多设备资料请咨询我们ParatroniK PNY-20(5Nm)扭矩测试仪 产品介绍 PNY-20(5Nm)扭矩测试仪是针对国家对包装用瓶盖的相关标准设计的一款仪器。适用于检测西林瓶、饮料瓶、矿泉水瓶、奶瓶、油桶等包装产品瓶盖锁紧与开启的扭矩值, PNY-20A适用于标准圆形或标准对称形状的包装容器的瓶 盖扭矩检测,可实现顺时针、逆时针旋转双向测试扭矩力,自动记录最大扭矩力值。扭矩测试仪广泛应用于质检机构、食品、药品、化妆品等行业。 产品特点 单组、多组测试模式,自动统计测试结果; 锁紧力、开启力两种测量模式,实现一机多用; 内置多种单位, N·m、kg·cm、ib-in可任意转换;力值保持功能,可保留测试最大值;结果储存功能,最多可存储20组测试结果,以便查询;采用高精度扭矩传感器,测量精度0.5级 液晶中文显示,高分辨率清晰屏幕显示;设有峰值报警,确保测试有序进行;高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便;内置专用校准程序,便于计量、微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便;校准部门(第三方)对仪器进行校准。 可配备电脑软件,双向操作,功能更强大; 技术参数 产品标准 GB/T 17876、BB/T 0025、BB/T 0034(GB/T 14803)、 ASTM D 2063、ASTM D 3198、ASTM D 3474、YBBOOI12002-2015、YBB00122002-2015、YBB00262002-2015
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《塑料防盗瓶盖防盗环物理性能的测试方法》,该方案主要用于塑料中物理性能测试检测,参考标准《暂无》,《塑料防盗瓶盖防盗环物理性能的测试方法》用到的仪器有输液袋抗压试验仪SCT-A3、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、厚度测厚仪 PTT-03A、胶带初粘性测试仪CZY-01。
