通过对纯锌标准品和锌粉漆样品的熔融热的测定,计算样品和标准品熔融热的比值,得到样品中金属锌的含量。使用差示扫描量热仪(DSC)测量混合物样品中某个物质的含量是DSC的一个重要的用途,也是应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大量的锌粉作为活性填料,为钢铁基材提供阴极保护,使钢铁基材免于腐蚀。而锌粉漆中锌粉的含量是其达到防锈性能的关键,其锌的含量是衡量其产品质量的重要指标。本文描述了通过使用HS-DSC-101测定纯锌(99.999%)和锌粉漆样品中锌的熔融热,根据结果计算出样品中锌含量的分析过程。上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪HESON和晟TA001 环氧锌粉漆中锌含量的测定 摘要:通过对纯锌标准品和锌粉漆样品的熔融热的测定,计算样品和标准品熔融热的比值,得到样品中金 属锌的含量。使用差示扫描量热仪(DSC)测量混合物样品中某个物质的含量是 DSC 的一个重要的用途,也 是应用比较广泛的测定含量的方法。环氧锌粉漆作为防锈漆已在国内外钢结构防腐蚀中广泛得到使用。该 漆主要用于化工防腐、船体水下部分涂层及汽车底盘金属表面防锈等。环氧锌粉漆是以大量的锌粉作为活 性填料,为钢铁基材提供阴极保护,使钢铁基材免于腐蚀。而锌粉漆中锌粉的含量是其达到防锈性能的关 键,其锌的含量是衡量其产品质量的重要指标。本文描述了通过使用 H S -DSC-101测定纯锌(99.999%)和锌 粉漆样品中锌的熔融热,根据结果计算出样品中锌含量的分析过程。 关键词:锌含量,锌粉漆, DSC 实验条件 使用仪器:上海和晟 H S-DSC -101 运行参数: 气氛:高纯氮 气氛流量: 50mL /m in 升温程序:以 10℃/min 升温到 430℃ 甘埚类型:铝甘埚 实验数据 首先,对 DSC 进行温度校正和热量校正。然后对纯锌(99.999%) 进行 DSC测定,得到其熔融热的数据,如 图1所示。 对锌粉漆样品进行 DSC 测定, 得到其熔融热数据,如图 2所示。由于锌在420℃左右发生熔融,并在 DSC 曲线上出现一个吸热峰。软件通过计算熔融峰和基线围成的峰面积得到锌的熔融热。而纯锌的熔融热为 108J /g左右。因此,可以根据样品中锌的熔融热与纯锌熔融热的比值计算得到样品中锌的含量。图 1所示 锌粉漆样品中锌的含量结果如下: Con .%=样品焓值(J /g)/标样焓值(J /g )x 100% s=71.44:108.40×100%=65.90%
关闭上海和晟仪器科技有限公司为您提供《环氧锌粉漆中锌含量的测定》,该方案主要用于涂料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《环氧锌粉漆中锌含量的测定》用到的仪器有差示扫描量热仪。
我要纠错
