GBZ/T300.66-2017应用《工作场所空气有毒物质苯、甲苯、二甲苯和乙苯的测定》GBZ/T300.66-2017 应用《工作场所空气有毒物质苯、甲苯、二甲 苯和乙苯的测定》 实验仪器: 全自动热解析仪、、气相色谱仪 (FID检测器) 实验条件: 气相色谱条件:进样口温度:220℃,检测器温度:250℃;柱流量:1.2ml/min,分流比:10:1柱温条件:80℃(恒温) 热解吸仪条件:吹扫300℃(600S),流量 80ml/min, 冷阱温度-10℃,,二 次解析 320℃ (60S);管路及阀箱150℃ 实验过程: 1、吸附管::活性炭管,通过活化仪活化完全后使用。 2、标液制备:通过模拟采样装置依次注入定量混合标准溶液,通以 100ml/min 氮气吹扫5min,配制成各组分含量为 0.01ug、0.05ug、0.1ug、0.2ug、0.5ug 的标准吸附管。 化合物: 信号 : F 1D1B 预期保留时间: 8.530相关系数 .: 0.999783残留 : 6.46929 公 式 : y =ar+b a: 1467.77981b: 3.31261c: 0.00000d: 0.00000 化食 物 : 对二中 第 信号: FIDIB 预 剧 保谋 时 间: 11.976相 失系 数 ,! 0.999711残 面 : 4.91319 必式: y m ax十b a: 965.71826h: 6.05639c: 0.00000 d: 0.00000 化合物: 郁二 甲 荣 EIDIB 信号 :预 期保留时间: 13.788相 关 系数 : 0.999747 残留 : 5.41009 公式: y =ax+b a: 1134.81634b: 6.35020e: 0.00000 d: 0.00000 张会特: M二甲茉 信号: F I D E B 五 期瑟面 时 间 : 12.215橙 买 布 数 .: 0.999733 强者: 8.52333 公责: y w ax+b n:1173.38694he 6.50016E0.00000 h0.00000
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《GBZ/T300.66-2017应用《工作场所空气有毒物质苯、甲苯、二甲苯和乙苯的测定》》,该方案主要用于室内空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《GBZ/T300.66-2017应用《工作场所空气有毒物质苯、甲苯、二甲苯和乙苯的测定》》用到的仪器有APL奥普乐100位全自动二次热脱附-热解析仪。
