当前位置: 硅橡胶 > 方案详情
导热硅胶片耐高温老化性能测试方法
检测样品 硅橡胶
检测项目 导热硅胶片耐高温老化性能
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
热空气老化试验箱适用于检测试样在高温和大气压力下的空气中老化后,测定其性能并与未老化试样的性能予以比较,从而确定产品或零部件的耐高温老化之性能。
导热硅胶片耐高温老化性能测试方法:目的:老化,是指产品或者零部件受到光,温度等不同条件的辐射或影响下所产生的外观或者是产品性能的改变。测试条件:温度26℃,湿度42%RH下进行。判断尺度:1、重量损失小于1%;2、高温后全部化学物理性能稳定。3、选取10个试样,在35 ℃的干燥箱内放置80--100h;4、将试样放入200℃的烘箱内连续烘干200h;5、取出试样置放于35 ℃的干燥箱内80--100h;6、分别准确称量10个试样的重量G1;7、再次分别准确称量10个试样的重量G2;8、盘算重量损失:(G1-G2)/G1×100%。测试方法:1、测试导热硅胶片初始参数:导热系数、硬度、抗拉强度、耐电压、体积电阻、阻燃等级等;2、快速温度反复冲击:将所测试导热硅胶片在低温-40℃时保持30分钟,并快速将温度上升到120℃并保持30分钟,如此连续冲击500个循环;3、取出导热硅胶片,在室温环境下放置30分钟,测试冲击后导热硅胶片的各参数:导热系数、硬度、抗拉强度、耐电压、体积电阻、阻燃等级等,与初始参数值作出量化对比与分析;4、根据量化对比与分析,推断出该导热硅胶片的使用寿命年限。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《导热硅胶片耐高温老化性能测试方法》,该方案主要用于硅橡胶中导热硅胶片耐高温老化性能检测,参考标准《暂无》,《导热硅胶片耐高温老化性能测试方法》用到的仪器有高温老化试验箱温度老化测试试验机荣计达仪器、全自动AGV高温老化试验箱GWL系列。
我要纠错
推荐专场
相关方案
