本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对槐花供试品进行分析,结果显示,槐花中目标峰峰形良好,芦丁目标峰理论塔板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为槐花中芦丁的测定提供参考。华谱科仪(北京)科技有限公司 槐花中芦丁的测定 槐花中芦丁的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 槐花供试品进行分析,结果显示,槐花中目标峰峰形良好,芦丁目标峰理论塔 板数大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为槐花中芦丁的测定提供参 考。 关键词:槐花 芦丁 HPLC Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品粗粉(槐花约 0.2g、槐米约 0.1g),精密称定,置具塞锥形瓶中,精 密加入甲醇 50mL, 称定重 量 ,超声处理(功率 250W, 频率25kHz) 30 分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液 2mL,置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250 mm, 5 um) 流动相:A:甲醇;B:1%醋酸溶液 柱 温:30℃ 检测波长:257nm 流 速:1.0mL/min 进样 量 :10uL 实验结果 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 32.963 1.04 30.03 36608 结论 本文参照 2020 版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对槐 花供试品进行分析,结果显示,槐花中目标峰峰形良好,芦丁目标峰理论塔板数 大于2000,符合《中国药典》要求。本方案可为槐花中芦丁的测定提供参考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:400-108-7908 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《槐花中芦丁的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槐花中芦丁的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
