当前位置: 能源材料 > 方案详情
温湿度紫外线老化箱测试新能源材料褪化程度
检测样品 能源材料
检测项目 褪化
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
实验的目的: 紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对新能源材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外线、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。
温湿度紫外线老化箱测试新能源材料褪化程度 实验的目的:紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对新能源材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外线、雨淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自动执行完成循环次数。  试验使用的仪器设备:湿球纱布一片,新能源材料2卷。  实验过程:紫外线老化试验箱前需摆放好新能源材料,按照支持样板尺寸高150毫米,宽75毫米的摆放位置,固定好20块试样。机器启动后,控制器设置温度为63℃,湿度为80%,黑板参照温度50℃,选择测试时间持续72小时等测试条件,运行机器即可。  试验结果:新能源材料在持续不间断72小时实验后,外观良好,褪化不明显,合格率达到了99.93%,符合测试要求,试验数据可靠。温湿度紫外线老化箱测试新能源材料褪化程度 实 验的目的: 紫外老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对新 能源材料进行加速耐候性试验,,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外线、雨 淋、高温、高湿、凝露、黑暗等环境条件,通过重现这些条件,合并成一个循环,并让它自 动执行完成循环次数。 试验使用的仪器设备: 湿球纱布一片,新能源材料2卷。 实 验过程: 紫外线老化试验箱前需摆放好新能源材料,按照支持样板尺寸高150毫米,宽75毫米的 摆放位置,固定好20块试样。机器启动后,控制器设置温度为63℃,湿度为80%,黑板参照 温度50℃,选择测试时间持续72小时等测试条件,运行机器即可。 试 验结果 : 新能源材料在持续不间断72小时实验后,外观良好,褪化不明显,合格率达到了 99.93%,符合测试要求,试验数据可靠。
关闭
  • 1/1
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《温湿度紫外线老化箱测试新能源材料褪化程度》,该方案主要用于能源材料中褪化检测,参考标准《暂无》,《温湿度紫外线老化箱测试新能源材料褪化程度》用到的仪器有广皓天塑料紫外线老化试验箱GHT-UV/3、广皓天摩托高低温试验箱GHTA-80PF-D、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、广皓天研究所恒温恒湿箱GHTA-010PF、温湿度试验箱专用湿度测试纱布。
我要纠错
推荐专场
相关方案
