真空烤箱作用于锂电池内部要严格控制水分含量 实验的目的:真空烤箱亦称真空烘箱,是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。在电池行业应用: 由于锂电池内部要严格控制水分含量,水分对锂电池的性能影响很大,包括电压、内阻、自放电等指标。 试验使用的仪器设备:搁物架2件,真空油泵一台,真空度调节表。 实验过程:可以分别设定烘烤时间,抽真空时间,烘烤时间,干燥时间等二十工步。参数设定后,可以按下自动按键进入自动烘烤程序,当工步时间完成后自动关机,温控仪内部可设定超温上限,如果温度超过上限温度值,会自动发出报警并且切断加热电源,并有蜂鸣器提醒。锂电专用烘箱在常压下加热一段时间后电池或极片中的水分转化为水蒸气;水分蒸发后抽真空可以将水蒸气抽出﹔充氮气破真空,保持干燥环境。实际的烘烤过程中根据不同的工艺以上三个步骤先后各不相同,一般都要多次循环。 试验结果:电池水分含量过高会导致产品报废、品质下降,甚至产品爆炸。因此在锂电的多个生产工序中分别要对正负极片、电芯和电池进行多次真空烘烤,以尽可能去除其中的水分。本次实验合格品占比例95.32%,不良品占比4.64%,小于百分之五,试验可靠,可作为生产数据。真空烤箱作用于锂电池内部要严格控制水分含量 实 验的目的: 真空烤箱亦称真空烘箱,是将干燥物料处于负压条件下进行干燥的一种箱体式干燥设备。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,降低水的沸点,加快干燥的速度。在电池行业应用:由于锂电池内部要严格控制水分含量,水分对锂电池的性能影响很大,包 括电压、内阻、自放电等指标。 试验使用的仪器设备: 搁物架2件,真空油泵 一 台,真空度调节表。 实 验过程: 可以分别设定烘烤时间,抽真空时间,烘烤时间,,干燥时间等 二 十工步。参数设定后,可以按下自动按键进入自动烘烤程序,当工步时间完成后自动关机,温控仪内部可设定超温 上限,如果温度超过上限温度值,会自动发出报警并且切断加热电源,并有蜂鸣器提醒。锂 电专用烘箱在常压下加热 一 段时间后电池或极片中的水分转化为水蒸气;水分蒸发后抽真空 可以将水蒸气抽出;充氮气破真空,保持干燥环境。实际的烘烤过程中根据不同的工艺以上 三个步骤先后各不相同,,一 般都要多次循环。 试验结果 : 电池水分含量过高会导致产品报废、品质下降,甚至产品爆炸。因此在锂电的多个生产 工序中分别要对正负极片、电芯和电池进行多次真空烘烤,以尽可能去除其中的水分。本次 实验合格品占比例95.32%,不良品占比4.64%,小于百分之五,试验可靠,可作为生产数据。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《真空烤箱作用于锂电池内部要严格控制水分含量》,该方案主要用于锂电池中电池安全试验检测,参考标准《暂无》,《真空烤箱作用于锂电池内部要严格控制水分含量》用到的仪器有高低温试验箱专注新能源领域广皓天GHTA-150PF、环境低温试验箱广皓天GHTB-225PF汽车零部件测试、温湿度恒温恒湿试验箱广皓天GHTC-80L尺寸可定制、高低温冲击试验箱测试粘合复合材料广皓天TSD-36F-2P、紫外线老化试验箱检测塑料制品广皓天GHT-UV/3、高低温交变试验箱测试汽车零部件广皓天GTHB-1000PF、恒温恒湿试验箱专用加湿管。
