当前位置: 林产品 > 营养成分 > 方案详情
生化培养箱育种试验、植物栽培
检测样品 林产品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,使用范围广,一年四季均可保持在恒定温度,是水体分析和BOD测定、微生物、遗传、医学、卫生防疫、环保、农畜等科研、教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于恒温试验、培养试验、环境试验等。
       生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,使用范围广,一年四季均可保持在恒定温度,是水体分析和BOD测定、微生物、遗传、医学、卫生防疫、环保、农畜等科研、教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于恒温试验、培养试验、环境试验等。        生化培养箱由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。       箱体:有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用钢板表面喷塑处理,箱门装配有大面积的双层玻璃观察窗,色彩鲜艳、美观大方;工作室采用镜面不锈钢制成,半圆弧四角极易清洁;室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调;外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层,以保证工作室内温度;工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈,以保证工作室的密封性及保温性。       温度控制系统:有温度控制器、温度传感器、超温保护系统等组成。温度控制器内设有偏差报警功能,用户可根据需要调整偏差报警参数自行设定;电加热器线路中串连有过热保护器,如果仪表超温保护功能失效使工作室内温度达到70℃左右时过热保护器自动断开,以避免危险情况的出现。       高低温变换系统:有加热系统、制冷系统构成。加热器和蒸发器置于工作室后部,由温度控制系统控制其工作状态,并由气体循环系统将冷量和热量送到工作室,使工作室的温度达到均匀稳定。       气体循环系统:有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环,使工作室的温度达到均匀稳定。       照明系统:有门控开关、8W日光灯管、电子镇流器等组成。操作简单,极方便于存取物品及对实验品的观察。       正确的操作对于生化培养箱的顺利运作有很大的帮助。因此,用户在使用干燥箱之前,应该检查设备的各部位,包括电路、仪表等是否正常,放置所需要烘干的物品时四周一定要留出足够的空间,让空气能够很好的流通。       1、生化培养箱应放在室内水平处。此箱为非防爆干燥箱,故带有易燃挥发物品,切勿放入干燥箱内,以免发生。       2、接上电源后,即可开启2组加热开关,再将控制仪表的按键设置你所需要的温度即可。指示灯亮,同时可开启鼓风机开关,使鼓风机工作。       3、恒温时,可关闭一组加热开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温的灵敏度。       4、通电前,检查生化培养箱的电器性能,并应注意是否有断路或漏电现象。应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只,供此箱专用,并将外壳接地。
关闭
  • 1/1
产品配置单
上海喆图科学仪器有限公司为您提供《生化培养箱育种试验、植物栽培》,该方案主要用于林产品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《生化培养箱育种试验、植物栽培》用到的仪器有生化培养箱ZSH-250F喆图。
我要纠错
推荐专场
相关方案
