冷热冲击试验箱密切检测粘合剂新材料的剧冷剧热破裂情况 实验的目的:冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备:置物架2层,固定支架8个。 实验过程:设置冲击温度为低温点-55℃,高温150℃,连续冲击测试48个小时看下粘合剂新材料的破裂效果。1.预处理: 将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。2.初始检测: 将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。3.试验:1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持一定的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。2)高温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。3)低温阶段结束后,在5min内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 试验结果:固定静止式摆放产品,或带载测试,测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室实现温度的快速冲击变化,由于比三箱冷热冲击箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大。测试效果比对,粘合剂无明显的破裂痕迹,表面微干,但有非常可靠性的参考价值。冷热冲击试验箱密切检测粘合剂新材料的剧冷剧热破裂情况 实 验的目的: 冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备,用于测试材料 结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内 检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。 试验使用的仪器设备: 置物架2层,固定支架8个。 实验过程: 设置冲击温度为低温点-55℃,高温150℃,连续冲击测试 48个小时看下粘合剂新材料的破裂 效果。 1.预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。 2.初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入高低温冲击试验箱内即可。 3.试验: 1)试验样品应按标准要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定点,保持 一 定的 时间至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 2)高温阶段结束后,在 5min 内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保 持1h或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 3)低温阶段结束后,在 5min 内将试验样品转换到已调节到70℃的高温试验箱(室)内,保持 1h 或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。 试 验结果 : 固定静止式摆放产品,或带载测试,测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预 冷室或预热室的温度带入 工 作室实现温度的快速冲击变化,由于比三箱冷热冲击箱多增加了 一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大。测试效果比对,粘合剂无明显的破裂痕迹,表面微干,但有非常可靠性的参考价值。
关闭产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《冷热冲击试验箱密切检测粘合剂新材料的剧冷剧热破裂情况》,该方案主要用于超导材料中冷热骤变检测,参考标准《暂无》,《冷热冲击试验箱密切检测粘合剂新材料的剧冷剧热破裂情况》用到的仪器有广皓天零部件高低温交变试验箱GTHB-1000PF、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天塑料紫外线老化试验箱GHT-UV/3、广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天建材盐雾试验机GSH-120、橡胶塞广皓天GHT温湿度试验箱专用。
