一、溴滴定液(0.05mol/L)配制:取溴酸钾3.0g与溴化钾15g,加水适量使溶解成1000mL,摇匀。标定:精密量取本液25mL,置碘瓶中,加水100mL与碘化钾2.0g,振摇使溶解,加盐酸5mL,密塞,振摇,在暗处放置5分钟,用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定至近终点时,加淀粉指示液2mL,继续滴定至蓝色消失。根据硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)的消耗量,算出本液的浓度,即得。室温在25℃以上时,应将反应液降温至约20℃。本液每次临用前均应标定浓度。贮藏:置玻璃塞的棕色玻瓶中,密闭,在凉处保存。二、碘化钾试液取碘化钾16.5g,加水使溶解成100mL,本液应临用新制。三、淀粉指示液取可溶性淀粉0.5g,加水5mL搅匀后,缓缓倾入100mL沸水中,随加随搅拌,继续煮沸2分钟,放冷,倾取上层清液,即得,本液应临用新制。四、硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)配制:取硫代硫酸钠26g与无水碳酸钠0.20g,加新沸过的冷水适量使溶解成1000mL,摇匀,放置1个月后滤过。标定:取在120℃干燥至恒重的基准重铬酸钾0.15g,精密称定,置碘瓶中,加水50mL使溶解,加碘化钾2.0g,轻轻振摇使溶解,加稀硫酸40mL,摇匀,密塞,在暗处放置10分钟后,加水250mL稀释,用本液滴定至近终点时,加淀粉指示液3mL,继续滴定至蓝色消失而显亮绿色,并将滴定结果用空白试验校正。每1mL硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)相当于4.903mg的重铬酸钾。根据本液的消耗量与重铬酸钾的取用量,算出本液的浓度。室温在25℃以上时,应将反应液及稀释用水降温至约20℃。五、稀硫酸取硫酸57mL,加水稀释至1000mL。操作步骤: 精密称取供试品约0.15g,置100mL量瓶中,加水适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取25mL,置碘瓶中,精密加溴滴定液(0.05mol/L)30mL,再加水50mL与盐酸5mL,立即密塞,振摇,在暗处静置15分钟,注意开启瓶塞,加碘化钾试液5mL,立即密塞,摇匀,在暗处静置15分钟,用硫代硫酸钠滴定液(0.1mol/L)滴定,至近终点时,加淀粉指示液1mL,继续滴定至蓝色消失,并将滴定的结果用空白试验校正。每1mL溴滴定液(0.05mol/L)相当于1.835mg的C6H6O2。注:“精密称取”系指称取重量应准确至所称取重量的千分之一。“精密量取”系指量取体积的准确度应符合国家标准中对该体积移液管的精度要求。
关闭产品配置单
上海远慕生物科技有限公司为您提供《间苯二酚分析实验的试剂制备方法》,该方案主要用于其他中间苯二酚检测,参考标准《暂无》,《间苯二酚分析实验的试剂制备方法》用到的仪器有抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体)/抗A抗B 血清、 小鼠免疫球蛋白(Ig)ELISA试剂盒操作步骤。
