当前位置: 塑料 > 方案详情
约束板内压密封性试验的介绍
检测样品 塑料
检测项目 密封性
关联设备 共6种 下载方案
方案详情
1,使用开口包装试验装置对一端开口(未封口)的软包装进行试验。用一个充气管口和压力传感装置插入包装的开口端对包装加压,然后用一个夹紧机构在试验期间将开口端密封 2, 封口后包装试验仪 使用封口后包装试验装置对四个边密封的包装进行试验。 用一个充气管口和压力传感装置与包装上的打孔连接,对包装内部进行气体加压(见图 2) 。
‍‍‍‍         随着现代物流业的发展和包装技术的进步,软包装在各个行业中得到了广泛的应用。在当前竞争激烈的市场环境中,高质量的包装是企业获取市场份额和提升品牌形象的关键因素之一。而软包装的密封性能对产品的质量和安全具有重要影响。而软包装的密封性能是保障产品质量和安全的重要指标之一。    YY/T 0681.9—2011 本部分所规定的试验方法,规定了软包装被置于约束板内进行内部加压来检验其周边密封处最小胀破强度的方法。检测要求封口包装配置: 用于四个边密封的包装。该配置常用于对已完成的处于完全密封状态包装的密封进行试验                                       检测仪器推荐:        LT-03A泄漏与密封强度测试仪试验类型1,使用开口包装试验装置对一端开口(未封口)的软包装进行试验。用一个充气管口和压力传感装置插入包装的开口端对包装加压,然后用一个夹紧机构在试验期间将开口端密封2, 封口后包装试验仪使用封口后包装试验装置对四个边密封的包装进行试验。 用一个充气管口和压力传感装置与包装上的打孔连接,对包装内部进行气体加压(见图 2) 。开口包装和封口后包装的试验仪组成1 供气和压力调节装置,可产生充足的气流,对包装进行加压直至包装破坏(胀破) 。2 检测包装内压力急速降低装置(包装区域被破坏(胀破)以急速降压为信号) 。3 测量急速发生压降时压力点的装置,该压力点是由包装的密封破坏或其他形式的破坏引起。4 两个约束板1,结构如图 1 或图 2 所示,刚性好,试验时与包装的膨胀表面接触;根据试验类型对夹具的要求1 开口包装的试验装置应有一个加压管口和传感器(插入包装的开口) 、和一个夹紧装置(用于将密封包装开口和加压管口及传感器周围进行密封) ;2 封口后包装试验装置应有加压管口和传感器(通过包装上的打孔插入封品后的包装) ,并能保持插入处的气密性。‍‍‍‍Paratronix LT-03A泄漏与密封强度测试仪 产品介绍 LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边 的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能、医用湿化 瓶、金属桶及封盖的量化测定,各种软管整体密封性能、耐压强度、帽体连接强度、脱扣强度、热封边封口强度、扎接 强度等指标的量化测定;同时也可对软包装袋所使用材料的抗压强度、耐破强度等指标,瓶盖扭力密封指标、瓶盖连接 脱扣强度、材料的应力强度、以及整个瓶体密封性、抗压性、耐破性等指标进行评估分析。 产品特点 ● 智能全自动、功能齐全、高精度、高效率 最大量程>1.8Mpa, 符合最新国标要求(需定制) ● 系统采用正压法测试原理,膨胀抑制、膨胀非抑制双重试验方法,满足多重任务 防盗瓶盖脱离、泄漏、端盖脱离、瓶体耐内压、软包装破裂测试、蠕变测试、蠕变到破裂测试多种试验模式满足用户不同的测试需求 ● 专利设计,有效避免过冲 自带针式打印机、结果永久保存 双重压力保护,安全稳定 试验量程可选,非标夹具可定制 产品配置 标准配置:主机、测试架 选购件:测试附件(约束板试验装置;开口包装试验装置;塑料防盗瓶盖密封性能试验装置;圆柱型复合罐端盖脱离装 置;软管密封性能试验装置;气雾剂阀门密封性能试验装置)、药用泡罩密封性试验等装置 备注:本机气源接口为中6 mm 聚氨酯管;气源用户自备 技术参数 该产品符合多项国家和国际标准: ISO 11607-1、ISO 11607-2、GB/T 17876-2010、GB/T 10440、GB 18454、GB 19741、 GB 17447、GB/T 17876、GB/T 10004、BB/T 0025、QB/T 1871、YBB 00252005、YBB 00162002/YY/T 0681.3、YY/T 0681.5、YY/T 0681.9、ASTM F1140、ASTM F2054、ASTM F2095、ASTM F2096 产品应用 行业:食品、药品、汽车、救援、运输等种类:高温灭菌、生产线灌装、充气包装、饮料瓶、瓶颈、瓶胚、防盗瓶盖、软膏管、货架期评判、医用输液袋、输液瓶、泡罩包装、安全气囊、救生装置、缓冲气垫等
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《约束板内压密封性试验的介绍》,该方案主要用于塑料中密封性检测,参考标准《暂无》,《约束板内压密封性试验的介绍》用到的仪器有山东普创-YBB 00252005-泄漏与密封强度测试仪、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、亲水涂层导丝摩擦力测试仪-PMT-05、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、瓶盖扭矩试验仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
我要纠错
推荐专场
相关方案
