当前位置: 生物发酵 > 方案详情
发酵罐的安全使用
检测样品 生物发酵
检测项目 微生物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
发酵罐的安全使用
发酵罐的安全使用1、 介绍发酵罐是用于将乳制品和酒类进行发酵处理的一种罐子,也是用于培养微生物或细胞的封闭容器或生物反应装置。发酵罐采用了无菌系统,防止产品被空气中微生物的污染,保证产品的保质期和味道的纯正。发酵罐体内安装了无菌呼吸气孔或者无菌正压发酵系统,让您存放的产品在罐子中呼吸、发酵。罐体上设有米洛板或迷宫式夹套,可通入加热或冷却介质来进行循环加热或冷却。 发酵罐广泛应用于乳制品、饮料生物工程、制药、精线化工等行业,乳制品和酒类进行发酵处理罐体与上下填充头(或雏形)均采用旋压R角加工,罐内壁经镜面抛光处理,无卫生死角,罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。而全封闭设计确保物料始终处一无污染的状态下混合、发酵,设备配备空气呼吸孔,CIP清洗喷头,人孔等装置。 发酵罐一般分类方式有3种,按微生物星辰代谢,按发酵罐设备的特点和按发酵罐的容积2、 用途乳制品、酒类 发酵过程是一个无菌、无污染的过程,发酵罐采用了无菌系统,避免和防止了空气中微生物的污染,大大延长了产品的保质期 和产品的纯正。广泛应用于乳制品、饮料、生物工程、制药、精细化工等行业,罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。3、 维护保养注意事项1. 如进气管漏气,出水管漏水,当接头旋紧仍然泄漏时,应及时更换接头和卡箍2. 压力表与安全阀应定期检查,如有故障要及时调换或修理3. 清洗发酵罐时,用软毛刷进行刷洗,不要用硬器刮擦,以免损伤发酵罐表面4. 配套仪表应每年校验一次,以确保正常使用5. 电器、仪表、传感器等电气设备严谨直接与水、汽接触,防止受潮6. 设备停止使用时,应及时清洗干净,排尽发酵罐及各种管道中的余水;松开发酵罐罐盖及螺丝,防止密封圈变形,若变形需及时进行更换4、 发酵罐的使用注意事项1. 罐体灭菌前务必检查其中液面高度,要求所有的电极都没于液面以下2. 打开发酵罐电源前务必检查冷却水是否已打开,温度探头是否已插入槽中,否则会容易烧坏电路3. 发酵过程中一定要保持工作台的清洁,用过的培养瓶及其他物品及时清理,溅出的酸碱液或水应立即擦干4. 罐体安装,拆卸和灭菌时要特备小心pH电极和罐体的易损且昂贵的部件INFORS Labfors 5 台式发酵罐              INFORS Minifors 实验室台式标准发酵罐INFORS Labfors Lux 平板LED光照发酵罐发酵罐的安全使用 一、介绍 发酵罐是用于将乳制品和酒类进行发酵处理的一种罐子,也是用于培养微生物或细胞的封闭 容器或生物反应装置。发酵罐采用了无菌系统,防止产品被空气中微生物的污染,保证产品 的保质期和味道的纯正。发酵罐体内安装了无菌呼吸气孔或者无菌正压发酵系统,让您存放 的产品在罐子中呼吸、发酵。罐体上设有米洛板或迷宫式夹套,可通入加热或冷却介质来进 行循环加热或冷却。。7发酵罐广泛应用于乳制品、饮料生物工程、制药、精线化工等行业,乳制品和酒类进行发酵处理罐体与上下填充头(或雏形)均采用旋压R角加工,罐内壁经 镜面抛光处理,无卫生死角,罐体设有夹层、保温层、可加热、冷却、保温。而全封闭设计 确保物料始终处一无污染的状态下混合、发酵,设备配备空气呼吸孔, CIP清洗喷头,人孔 等装置。。发酵罐一般分类方式有3种,按微生物星辰代谢,按发酵罐设备的特点和按发酵 罐的容积 二、用途 乳制品、酒类发酵过程是一个无菌、无污染的过程,发酵罐采用了无菌系统,避免和防止了 空气中微生物的污染,大大延长了产品的保质期和产品的纯正。 广泛应用于乳制品、饮料、生物工程、制药、精细化工等行业,罐体设有夹层、保温层、可 加热、冷却、保温。 三、维护保养注意事项 1.如进气管漏气,出水管漏水,当接头旋紧仍然泄漏时,应及时更换接头和卡箍 2.压力表与安全阀应定期检查,如有故障要及时调换或修理 3.清洗发酵罐时,用软毛刷进行刷洗,不要用硬器刮擦,以免损伤发酵罐表面 4.配套仪表应每年校验一次,以确保正常使用 5.电器、仪表、传感器等电气设备严谨直接与水、汽接触,防止受潮 6.设备停止使用时,应及时清洗干净,排尽发酵罐及各种管道中的余水;松开发酵罐罐盖 及螺丝,防止密封圈变形,若变形需及时进行更换 四、发酵罐的使用注意事项 1.罐体灭菌前务必检查其中液面高度,要求所有的电极都没于液面以下 2.打开发酵罐电源前务必检查冷却水是否已打开,温度探头是否已插入槽中,否则会容易 烧坏电路 3.发酵过程中一定要保持工作台的清洁,用过的培养瓶及其他物品及时清理,溅出的酸碱 液或水应立即擦干 4.罐体安装,拆卸和灭菌时要特备小心 pH电极和罐体的易损且昂贵的部件 INFORS Labfors 5 台式发酵罐 INFORS Minifors 实验室台式标准发酵罐 INFORS Labfors Lux 平板 LED光照发酵罐
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京桑翌实验仪器研究所为您提供《发酵罐的安全使用》,该方案主要用于生物发酵中微生物检测,参考标准《暂无》,《发酵罐的安全使用》用到的仪器有INFORS Labfors 5 台式发酵罐、INFORS Minitron Cell CO2振荡培养箱、INFORS Minifors 实验室台式标准发酵罐、INFORS Labfors Lux LED Stirred Tank光照发酵罐。
我要纠错
推荐专场
相关方案
