当前位置: 太阳能 > 方案详情
步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验
检测样品 太阳能
检测项目 高温高湿试验
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。
步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验 实验的目的:步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。  试验使用的仪器设备:光伏组件8块,台车2套。     实验过程:首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面;1. 打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;2. 当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行;3. 打开箱门把手,把测试试样放到样品架上,然后关上箱门;注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3;4. 按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态;5. 在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打开。在控制器上会显示测试箱内的温度;  试验结果:在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能。1)温度范围:-20-80℃(T);-40-80℃(F);-70-80℃(S)高温可以按照用户的需要做到120℃。2)湿度范围:35--95%RH3)均匀度:①温度:≤2.0℃ ②湿度:≤5%RH4)控制精度:①温度±2℃②湿度±2.5%RH5)升降温时间:①升温每分钟约3.0--4.0℃(可拓展为2-10℃/min)  ②降温每分钟约0.7-1.2℃(可拓展为2-10℃/min)6)精度范围:①温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;②湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H7)内部箱体大小:根据用户的需要从而进行制作,(体积从1立方到50立方不等,均可以制作,甚至更大的)。 步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验 实验的目的: 步入式恒温恒湿试验室主要用于对产品按照国家标准要求或用户自定要求,在低温、高 温、高温高湿条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检 测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂 检验用。 试验使用的仪器设备: 光伏组件8块,台车2套。 实验过程: 首先接通电源,再打开电源开关,电源灯亮;则表示控制器会自动进入定值停止界面; 1.打开电源后当机台设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 2.当设定的控制程序运行完毕时,机台会停止运行; 3.打开箱门把手,把测试试样放到样品架上,然后关上箱门; 注意:摆放试样的容量不可超过测试区容量之2/3; 4.按照"操作手册",先进行试验设定操作,然后根据所设操作模式进入测试状态; 5.在测试中若欲观察箱内变化状况时,可开启门灯开关,经由视窗知悉内部之变化情形可打 开。在控制器上会显示测试箱内的温度; 试验结果: 在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时 间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能。 1)温度范围:-20-80℃(T);-40-80℃(F);-70-80℃(S)高温可以按照用户的需 要做到120℃。 2)湿度范围:35--95%RH 3)均匀度:①温度:≤2.0℃②湿度:≤5%RH 4)控制精度:①温度±2℃②湿度±2.5%RH 5)升降温时间:①升温每分钟约3.0--4.0℃(可拓展为2-10℃/min) ②降温每分钟约 0.7-1.2℃(可拓展为2-10℃/min) 6)精度范围:①温度:设定精度±0.1℃,指示精度±0.1℃,解析度±0.1℃;②湿度:设定精度±1%R.H,指示精度±1%R.H,解析度±1%R.H 7)内部箱体大小:根据用户的需要从而进行制作,(体积从1立方到50立方不等,均 可以制作,甚至更大的)。
关闭
  • 1/1
产品配置单
广东皓天检测仪器有限公司为您提供《步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验》,该方案主要用于太阳能中高温高湿试验检测,参考标准《暂无》,《步入式恒温箱对光伏组件在高温高湿环境下使用的适应性试验》用到的仪器有广皓天新能源高低温试验箱GHTA-150PF、广皓天复合材料高低温冲击试验箱TSD-36F-2P、广皓天摄影器材盐雾试验箱GSH-60、广皓天材料紫外老化试验箱GHTU-3V、广皓天半导体淋雨试验箱GHT-IPX56-010、广皓天GHT高低温交变试验箱TEC-225PF、橡胶塞广皓天GHT温湿度试验箱专用。
我要纠错
推荐专场
相关方案
