应用领域:生命科学检测项目:大鼠脑损伤评估仪器推荐:小动物磁共振成像系统小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临多种病变。一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用 应用领域:生命科学 检测项目:大鼠脑损伤评估 仪器推荐:小动物磁共振成像系统 小动物磁共振成像(MRI)是一种强大的非侵入性工具,可用于检测临 多种病变。 一种新型紧凑型高性能小动物磁共振成像平台,采用了一种新的磁铁 设计和基于应用的方法,以降低传统系统的成本和复杂性。该系统是 移动式和自屏蔽的,可以放置在大多数研究设施中。不需要制冷剂或 专用供应。与传统的MRI系统相比,这种新系统的优势在于,它可以轻 松地提供整个靶器官的清晰3D数字形态学图像。 在小动物磁共振成像分析中,经常会遇到自旋晶格弛豫时间(T1)和自 旋-自旋弛豫时间(T2)值,这些值的正常模式因器官、组织和流体而 异。在大鼠中诱发脑损伤时,由于组织发生改变,T1和T2信号也发 生了相应的改变;这些T1和T2加权图像的变化使我们能够检测诱发 的脑损伤。 匹罗卡品是一种毒蕈碱类胆碱能激动剂,是一种被广泛接受的药物,用于诱导癫痫和大鼠脑的形态学神经元损伤。在这种神经元损伤模型 中,在大脑的多个部位,如梨状皮质、丘脑外侧背核、海马和黑质,可 以观察到清晰的组织学脑损伤。 小动物磁共振成像分析 图1显示了T1和T2加权MRI图像。与对照组相比,匹罗卡品处理的 动物在梨状皮质、丘脑外侧核、丘脑室周后核和大脑下丘脑后核的 T1加权图像显示出高T1信号(图1a和b)。在匹罗卡品处理的动物的 T2加权图像中,与对照组相比,在梨状皮质观察到低T2信号,对应于 高T1信号区(图1c和d)。其他3个高T1信号区的T2信号强度与对 照组相当(中等强度)(图1c和d)。 当前易于使用的紧凑型小动物磁共振成像系统在匹罗卡品诱导 的大鼠脑损伤的临床前毒理学病理检查中的适用性。高T1和低T2信 号显示明显的组织病理学神经元损伤,尽管组织病理学检查更为敏 感。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用》,该方案主要用于动物内脏组织中生化检验检测,参考标准《暂无》,《小动物磁共振成像系统在大鼠脑损伤评估中的应用》用到的仪器有纽迈分析低场核磁小动物磁共振实验仪NM42、纽迈分析小动物活体成像-清醒小动物体成分分析仪QMR12-060H-I、纽迈分析动物体脂定量分析仪-清醒动物体成分分析仪QMR。
我要纠错
