橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱:目的:通过本试验方法可检测硫化橡胶、热塑性橡胶的耐臭氧性能。基露于含一定浓度臭氧的空气中和在规定温度且尤光线直接影响的环境中进行的耐臭氧色裂的试验方法.试样:试样3 个,长条标准试样宽度为不小于 10mm,厚度 2.0mm ±2 mm,拉仲前夹具两端问试样的长度不少于 40 mm; 哑铃标准试样应该由两端为 12mmx12mm 的正方形和中间宽为 5mm,长为50 mm 的长条构成。臭氧浓度:最适宜浓度(50 士 5)x10-8(注:臭浓度可用臭氧分压 MPa 表示,1x10-8,一臭氧浓度相当干101MPa的臭氧分压。温度: 最适宜的试验温度为 4℃± 2℃.(也可根据使用环境选用其他温度,例如,30℃±2℃或23℃±2℃.但是使用这些温度所得到的结与使用 40℃±12℃时的试验结果有差异。相对湿度:S65%R.H伸长率:通常选用下列一种或多种仲长率进行试验:5%+1%、10%十 1%、15%十 2%、20%十2%、30%士 2%.40%士 2%、50%士 2%、60%士 2%、80%士 2%拉伸后的试样调节;试验方法:方法 A按规定进行调节后拉伸应变 20%的试样,在臭氧试验箱经 72h 后检查试样的龟裂情况或按适用材料特性选择任一仲长率和暴露时间。方法B按规定采用一种或多种伸长率的试样,并进行调节.仅采用一种伸长率时.应采用 20%伸长率,除非另有规定.在 2,4h,8h,16h,24h,48 h,72h 和 96h 露后检查试样,必要时可适当延长暴露时问,并记录各种仲长率的试样出现色裂的时问。方法 C采用不少于四种伸长率的试样,并按进行调节。在 2h,4h,8h,16h,24h,48h,72h 和 96h 暴路后检查试样:如果需要,可适当延长暴露时间,并记录海种伸长率的试样开始出现龟裂的时间。
关闭上海荣计达仪器科技有限公司为您提供《橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《橡胶的耐臭氧老化性能检测方法臭氧老化试验箱》用到的仪器有高低温恒温恒湿箱。
我要纠错
