药用包装瓶是包装材料的重要一员,优异的化学稳定性、耐热稳定性、密封性能、易于消毒、光洁透明等诸多优点,所以此类包装瓶被广泛应用于制药行业。在生产过程中,怎样来保证药用包装瓶的质量和稳定性呢?轴偏差的测试,是用来检测药用包装瓶轴线偏差的关键。本篇文章山东普创工业科技有限公司使用CRT-01-E垂直度偏差(圆跳动)测试仪为您提供解决方案。检测设备: CRT-01-E垂直度偏差(圆跳动)测试仪检测标准:QB/T1868-2004聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)碳酸饮料瓶YBBO0192003《垂直轴偏差测定法》测试意义:垂直轴偏差是指玻璃瓶绕瓶底中心旋转一周时,瓶口的中心与瓶底中心轴所做圆的直径的二分之一。由此定义可见,药用玻璃瓶的垂直轴偏差关系着瓶子生产的规范化,同时一旦相对的垂直轴偏差过大,则会导致药品、药液在灌装过程中无法准确地灌入瓶中,影响后面的生产工序,进而引发整条生产线的混乱,给企业的正常生产运营带来巨大的困扰,造成严重的经济损失。测试方法:将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。测试结果自动显示,测试结束后打印报告。测试结果:最大值(mm):0.223最小值(mm):-0.072轴偏差值(mm):0.148Paratronix CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪 产品介绍: CRT-01-E电子轴偏差(圆跳动)测试仪适用于安瓿瓶、矿泉水瓶、啤酒瓶等各种圆形瓶体 包装的圆跳动测试。本品符合国家标准及“GMP”要求,自动化程度高,具有3级权限和 打印功能,能够连接上位机,适用范围广、方便耐用、精度高。是制药、医药包装、食品、日化等企业和药品检验机构理想检测仪器。 检测方法: 将瓶底加持固定在水平板的旋转盘上,使瓶口与千分表接触,旋转360°读取最大值和最小 值,二者之差的1/2即为垂直轴偏差数值。仪器利用三爪自定心卡盘同心度高的特点,配 合一套可以自由调节高度和方位的高自由度的支架,可以满足各类玻璃瓶及塑料瓶检测。 技术参数: 试样范围 2.5mm—145mm 量程 0-12.7mm 分辨力 0.001mm 精度 ± 0.02mm 山东普创工业科技有限公司电话:0531-58531949邮箱:info@paratronix.cn网址:www.paratronix.cn 可测高度 10-320mm 速度 0-60r/min 权限管理 3级 打印机针式 净重 35kg 执行标准: QB 2357-1998、YBB00332004、YBB00352003、YBB00322003、YBB00192003、YBB00332002、YBB00052005、YBB00042005、QB/T1868
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《药用包装瓶轴偏差性能的测试和设备规范》,该方案主要用于塑料中轴偏差检测,参考标准《暂无》,《药用包装瓶轴偏差性能的测试和设备规范》用到的仪器有牙本质片液压通透装置、玻璃瓶耐内压试验仪SPT-01、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩仪PNY-20、包装耐压试验仪SCT-A6。
