当前位置: 其他 > 物理指标 > 方案详情
Dixon序列用于大鼠、小鼠水脂分离磁共振成像-脂肪抑制技术
检测样品 其他
检测项目 物理指标
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
Dixon脂肪抑制技术是由Dixon 提出,其基本原理是利用水、脂肪的化学位移差异,使用不同的回波时问,分别采集水和脂肪质子的in Phase 和 opposed -phase两种回波信号。
Dixon脂肪抑制技术是由Dixon 提出,其基本原理是利用水、脂肪的化学位移差异,使用不同的回波时问,分别采集水和脂肪质子的in Phase 和 opposed -phase两种回波信号。当水和脂肪相位相同时,采集到的信号为:S1=W + F;当水和脂肪相位相反时,采集到的信号为:S2=W – F;两种不同相位的信号相加:S1 + S2 =2W;即可以得到去除脂肪信号,产生一幅纯水质子的图像,从而达到脂肪抑制的目的。两种信号相减:                                                      S1 – S2 =2F;也可以得到纯脂肪的信号,产生脂肪图像;这就是原始的两点式Dixon方法,还有多种扩展形式,以及三点式Dixon成像方法。苏州纽迈分析仪器股份有限公司 Dixon序列用于大鼠、小鼠水脂分离磁共振成像-脂肪抑制技术 应用领域:生命科学 检测项目:大鼠、小鼠水脂分离磁共振成像 Dixon脂肪抑制技术是由Dixon提出,其基本原理是利用水、脂肪的化学位移差 异,使用不同的回波时问,分别采集水和脂肪质子的inPhase和opposed -phase两种回波信号。 当水和脂肪相位相同时,采集到的信号为: 当水和脂肪相位相反时,采集到的信号为: 两种不同相位的信号相加: 即可以得到去除脂肪信号,产生一幅纯水质子的图像,从而达到脂肪抑制的目的。两种信号相减: S1–S2=2F; 也可以得到纯脂肪的信号,产生脂肪图像; 这就是原始的两点式Dixon方法,还有多种扩展形式,以及三点式Dixon成像方 法。 Dixon技术的应用 Dixon技术可用于多方面研究,包括肝脏脂肪研究、肥胖与代谢性疾病、脂肪肿 瘤、肾脏、肝脏局灶性病变等。 小鼠核磁共振Dixon水脂成像图 Dixon水脂分离技术是一种使用的核磁成像技术,在某些动物疾病模型的诊断、鉴别与治疗过程的评估上具有一定的独到之处。 联系人:杨经理
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
苏州纽迈分析仪器股份有限公司为您提供《Dixon序列用于大鼠、小鼠水脂分离磁共振成像-脂肪抑制技术》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《Dixon序列用于大鼠、小鼠水脂分离磁共振成像-脂肪抑制技术》用到的仪器有纽迈分析小鼠核磁成像仪NM42-、纽迈分析低场核磁QMR大小鼠身体成分分析仪QMR 。
我要纠错
推荐专场
