当前位置: 其他 > 方案详情
箱体分舱段,培养条件更稳定
检测样品 其他
检测项目 应用介绍
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(比如哺乳动物为37°C)、稳定的CO2水平(一般为5-7%)、恒定的酸碱值(pH值一般为7.2-7.4)、较高的湿度,是细胞、组织、细菌培养的一种仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备。
箱体分舱段,培养条件更稳定二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(比如哺乳动物为37°C)、稳定的CO2水平(一般为5-7%)、恒定的酸碱值(pH值一般为7.2-7.4)、较高的湿度,是细胞、组织、细菌培养的一种仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备。CO2培养箱频繁开门存在的弊端:CO2培养箱的开门情况是影响细胞培养稳定环境的关键因素之一。CO2培养箱门打开的时间越长、次数越多,内部温度、CO2和湿度恢复到设定值所需的时间就越长。在实验室中,如果多人共用一台二氧化碳培养箱,存在频繁开关培养箱门的情况。每次开关培养箱门,培养箱内原有的的温度,二氧化碳浓度,湿度等条件,都会经历一次巨大的变化。一次约为30秒的开箱门,二氧化碳浓度会直接归零,温度会下降12度以上(设置37度,室温20度),湿度下降到环境湿度。全部条件再恢复的时间往往要15分钟以上。培养的样品,会因为多次开关门造成的培养环境频繁波动,难以达到预期最佳培养效果。频繁开关门,同步伴随的还有二氧化碳过量的消耗。同时,培养箱门打开后,敞开面积大小也会对细胞培养造成影响,因为它决定了内部环境与外部环境气体交换的程度。基于以上情况,如果我们在培养敏感型细胞,如人内皮细胞、HEK细胞、干细胞等,选择配置有分割腔体的CO2培养箱能够有效帮助我们避免细胞培养条件受到干扰,从而提高培养结果的可重复性。分割腔体的优势和作用:在培养箱中,将内部整个空间分为若干个独立的小腔体,每个腔体都有独立密封门。优势如下:1. 多人共用培养箱时,只需要在每个分割门上做好标记,每次取样品时,只需要打开独立的分割箱门,即可获得需要的样品,方便了样品分类。2. 分割门的打开,对整个箱体内部培养环境影响很小,大大减少了供应气体消耗和热量流失,同时降低了CO2培养箱内受污染的风险。3. 关上箱门后,往往在几分钟内就可以恢复到培养环境的原设定值。4. 培养条件的相对稳定,就意味着更容易或者良好的培养结果。箱体分舱段,培养条件更稳定 二氧化碳培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物 体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(比如哺乳动物为 37°C)、稳定 的 CO2水平(一般为 5-7%)、恒定的酸碱值(pH值一般为 7.2-7.4)、较高的湿度,是细胞、组织、细菌培养的一种仪器,是开展免疫学、肿瘤 学、遗传学及生物工程所必须的关键设备。 CO2培养箱频繁开门存在的弊端: CO2培养箱的开门情况是影响细胞培养稳定环境的关键因素之一。 CO2培养箱门打开的时间越长、次数越多,内部温度、CO2和湿度恢复到 设定值所需的时间就越长。 在实验室中,如果多人共用一台二氧化碳培养箱,存在频繁开关培养箱门 的情况。每次开关培养箱门,培养箱内原有的的温度,二氧化碳浓度,湿 度等条件,都会经历一次巨大的变化。一次约为 30秒的开箱门,二氧化碳 浓度会直接归零,温度会下降 12度以上(设置 37度,室温 20度),湿度 下降到环境湿度。全部条件再恢复的时间往往要 15分钟以上。培养的样品,会因为多次开关门造成的培养环境频繁波动,难以达到预期最佳培养效果。频繁开关门,同步伴随的还有二氧化碳过量的消耗。同时,培养箱门打开 后,敞开面积大小也会对细胞培养造成影响,因为它决定了内部环境与外 部环境气体交换的程度。 基于以上情况,如果我们在培养敏感型细胞,如人内皮细胞、HEK细胞、干细胞等,选择配置有分割腔体的 CO2培养箱能够有效帮助我们避免细胞 培养条件受到干扰,从而提高培养结果的可重复性。 分割腔体的优势和作用: 在培养箱中,将内部整个空间分为若干个独立的小腔体,每个腔体都有独立密封门。优势如 下: 1.多人共用培养箱时,只需要在每个分割门上做好标记,每次取样品时,只需要打开独立 的分割箱门,即可获得需要的样品,方便了样品分类。 2.分割门的打开,对整个箱体内部培养环境影响很小,大大减少了供应气体消耗和热量流 失,同时降低了CO2培养箱内受污染的风险。 3.关上箱门后,往往在几分钟内就可以恢复到培养环境的原设定值。 4.培养条件的相对稳定,就意味着更容易或者良好的培养结果。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海博奥思生物技术有限公司为您提供《箱体分舱段,培养条件更稳定》,该方案主要用于其他中应用介绍检测,参考标准《暂无》,《箱体分舱段,培养条件更稳定》用到的仪器有博奥思 Vdose Elite 蠕动泵、博奥思 BIOMIX drive 1/ drive 4分体式细胞培养磁驱搅拌器、博奥思 B3/B5/B7 通用振荡培养箱、博奥思 C7/C5/C3 多功能细胞培养振荡培养箱、博奥思 BioUniv 台式生物反应器、博奥思 BCI-1200 CO2培养箱、博奥思 CGQ 细胞生长实时监测系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
