本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱Alphasil VC-C18,对黄芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论塔板数大于2500,符合《中国药典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提供参考。华谱科仪(北京)科技有限公司 Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 黄芩中黄芩苷的测定 黄芩中黄芩苷的测定 摘要::本文参照2020版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18, 对 黄芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论 塔板数大于2500,符合《中国药典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提 供参考。 关键词:黄芩 黄芩苷 HPLC Alphasil VC-C18 实验条件及结果 供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.3 g, 精密称定,加70%乙醇 40mL,加热回流3小时,放 冷,滤过,滤液置 100 mL 量瓶中,用少量70%乙醇分次洗涤容器和残渣,洗 液滤入同一量瓶中,加70%乙醇至刻度,摇匀。精密量取1mL,置10mL量 瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱条件 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (4.6x250 mm, 5 um) 流动相:甲醇:水:磷酸=47:53:0.2 柱 温:30℃ 检测波长:280nm 流 速:1.0mL/min 进样 量 :10uL 实验结果 分钟 序号 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP 分离度 理论塔板数 黄芩苷 15.566 1.08 2.44 9342 结论 本文参照 2020 版《中国药典》,采用全多孔色谱柱 Alphasil VC-C18,对黄 芩供试品进行分析,结果显示,黄芩中目标峰峰形良好,黄芩苷目标峰理论塔板 数大于 2500,符合《中国药典》要求。本方案可为黄芩中黄芩苷的测定提供参 考。 2 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:400-108-7908 邮箱: marketing@acchrom-tech.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《黄芩中黄芩苷的测定》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄芩中黄芩苷的测定》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
